bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
salut tout le monde j'ai un probleme avec ma derbi xtrem 2003 j'ai du liquide de refroidissement qui coule soit du join de culasse soit de l'arrivé de...
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
Bonjour, je suis rentrée chez moi et en arrivant la moto c'est coupé et le pot fumer blanc épais j'ai alors demonter le pot, le pot etait rempli de...
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
Bonjour a vous.Alors je vous explique mon problème. J'ai eu une baisse du niveau de liquide de refroidissement et je fumais. La Moto ne démarrait...
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
Bonjour,Alors voila mercredi dernier j'ai voulu changer mon liquide de refroidissement, il y a deux questions je ne c'est pas si j'ai mis du liquide...
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine refroidie par air mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
Voilas tout est dans le titre,et j'ai besoin de vos connaissance pour me guider étapes par étapes car c'est la première fois que je vais démonter une...
Bonjour, voila alors après avoir remonté le moteur de la derbi de mon pote, il nous est impossible de purger sont systeme de refroidissement :SIl n'y...
Bonjour, voila en bref je vous explique mon problème ... lorsque ma moto tourne 1 ou 2 min le cylindre est limite bouillant et le réservoir de liquide...
slt,je voudrais savoir si on peu enlever les durites de liquide de refroidissement qui vont du cylindre au carbu sur un moteur am6 et en mettre juste...
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
salut voila j'aimerai bien démarré mais mon liquide de refroidissement reste dans le bocal ou l'ont remplit sé ur une derbi j'ai essayer d'appuyer sur...
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
Ensemble de joints haut moteur mbk 51 refroidissement air ou liquide
Prix : 5 €Bonjour, c'est normal que mon eau utilisée comme liquide de refroidissement bouille et sorte par le trop plein !? ???Car je tirais pas dedans en...
salut, je voudrais démonter mon cylindre mais à refroidissement liquide je n'ais jamais fait donc je voudrais savoir qu'est-ce qui faut faire pour ne...
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
bonjour voila j'ai une rs 2001 j'ai serré il y a pas lontemps alors j'ai acheté un cylindre a un pote et quand tout a etait remonter j'ai esséyé de la...
