Recherche :
Liquide de refroidissement qui passe dans un cylindre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
115438 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Mars 2007
circuit de refroidissement am6
slt,je voudrais savoir si on peu enlever les durites de liquide de refroidissement qui vont du cylindre au carbu sur un moteur am6 et en mettre juste...
discussion du 06 Décembre 2010
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
discussion du 30 Mars 2012
comment verifier si le LC passe bien dans les durite et si le LC refroidi bien
salut tous le monde j'ai un nitro 2001 et je voudrai savoir comment faire pour vérifier si le liquide de refroidissement passe bien dans les durite et...
discussion du 13 Février 2009
liquide de refroidissement dans le cilyndre
bonjour voila j'ai une rs 2001 j'ai serré il y a pas lontemps alors j'ai acheté un cylindre a un pote et quand tout a etait remonter j'ai esséyé de la...
discussion du 29 Janvier 2008
liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre
slt .j'ais un probleme j'ai changer l'ensemble cylindre/piston suite a un serrage mais j'ai fait l'erreur de rouler avec de l'eau dans le radiateur...
discussion du 10 Août 2010
problème de liquide de refroidissement derbi
bonjour a tous jai un probleme avec mon liquide de refroidissement quand je fais tourner ma derbi pendant 10min le liquide mousse blanc et beaucoup je...
discussion du 22 Mars 2009
Liquide de refroidissement Derbi
salut tout le monde j'ai un probleme avec ma derbi xtrem 2003 j'ai du liquide de refroidissement qui coule soit du join de culasse soit de l'arrivé de...
discussion du 13 Mai 2011
refroidissement air et liquide
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
discussion du 19 Mars 2009
cylindre refroidissement liquide
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
discussion du 02 Juillet 2009
Probleme liquide de refroidissement qui boue
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
discussion du 25 Mars 2009
enlever la rouille
salut j'ai un cylindre (am6) dans lequel il ya de la rouille là où passe le liquide de refroidissement (l'ancien proprio rouler avec de l'eau a la...
discussion du 24 Avril 2008
fuite de liquide de refroidissement
bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
discussion du 21 Septembre 2011
Purge liquide refroidissement DERBI
Bonjour, voila alors après avoir remonté le moteur  de la derbi de mon pote, il nous est impossible de purger sont systeme de refroidissement :SIl n'y...
discussion du 20 Septembre 2009
liquide refroidissement moto
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
discussion du 26 Novembre 2007
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
discussion du 21 Décembre 2008
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
discussion du 14 Juillet 2009
liquide de refroidissement dans bas moteur
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
discussion du 02 Octobre 2011
Fuite liquide de refroidissement au cylindre !
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
discussion du 24 Décembre 2011
baisse du niveau de liquide de refroidissement
Bonjour a vous.Alors je vous explique mon problème. J'ai eu une baisse du niveau de liquide de refroidissement et je fumais. La Moto ne démarrait...
discussion du 02 Janvier 2008
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
discussion du 24 Février 2009
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
discussion du 04 Mars 2009
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
discussion du 17 Août 2011
derbi senda chauffe ennormement
salut a tous , voila le problème d un poteje viens de lui remonter un kit cylindre type origine j ai fait la purge du liquide de refroidissement on la...
discussion du 24 Octobre 2010
durite liquide de refroidissement carbu
bonjour hier mon pote m'a changé mon carbu de 12 pour un 17.5.mais quand il a retirer les durites il y avait du liquide de refroidissement et donc il...
discussion du 17 Avril 2012
Problème fuite liquide de refroidissement
Bonjour a tous ! Voilà j'ai un petit souci, j'ai mon liquide de refroidissement qui fuit entre le cylindre et la culasse alors que je viens de changer...
discussion du 26 Août 2011
voyant de liquide de refroidissement
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
discussion du 02 Mai 2011
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
discussion du 10 Juillet 2009
Circuit liquide de refroidissement
Bonjour, voila en bref je vous explique mon problème ... lorsque ma moto tourne 1 ou 2 min le cylindre est limite bouillant et le réservoir de liquide...
discussion du 31 Août 2008
Changer liquide refroidissement liquide Nitro.
Bonjour, :)je souhaiterai changer le liquide de refroidissement de mon nitro mais je ne suis pas sur de la methode a employer.Je debranche un tuyau du...
discussion du 31 Octobre 2009
Bonjour j ai un leger soucis est ce que c est normal que je mette du liquide de refroidissement bleu et il ressort orange???merci ??? :o
