Recherche :
Liquide de refroidissement qui sort du pot?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
106741 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 09 Février 2012
Liquide de refroidissement sort par la bougie !
Voila bonjour a tout je me suis décidé a mètre un kite 80 barikite fonte après montage démarrage est du liquide de refroidissement sort de ma bougie...
discussion du 02 Octobre 2011
Fuite liquide de refroidissement au cylindre !
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
discussion du 26 Février 2009
une sorte de liquide gris ....
Salut a tous, donc j'ai un probleme c'est que sur monteur, j'ai une sorte de pâte grise, elle se trouve particulierement au niveau du carter de kick...
discussion du 13 Février 2012
Liquide de refroidissement sort par la bougie en fessant des bulles.
Donc voila mon liquide de refroidissement chauffe vraiment en quelque secondes,et des bulles sorte par ma bougie.Donc d'après déduction de ma part ma...
discussion du 14 Août 2011
perte de liquide de refroidissement beta track
salut a tous ^^ voila à chaud ma beta perte du liquide de refroidissement par la durite du radiateur .je pense que c'est le joint de culasse qui est...
discussion du 30 Novembre 2008
Essance et liquide de refroidissement fuit par le carbu
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
discussion du 05 Janvier 2012
liquide de refroidissement par l'echappement
bonsoir, j'ai un souci sur ma derbi senda il y a le liquide de refroidissement qui sort part l'echappement >:( merci de m'aider
discussion du 02 Septembre 2007
Liquide qui sort du cylindre
Voila j'ai remarquer qu'il y a du liquide (huile ou melange) qui sort par la rotule au niveau de mon cylindre! Ceci peut t'il venir d'un pot...
Perte de liquide de refroidissement. +changement de config
bonjour,je perd de beaucoup d'eau mais mon radiateur n'est pas percé et mon moteur tourne nikel j'ai aucune fummé suspect qui sort de mon pot..Mes...
discussion du 21 Janvier 2011
[resolu] liquide de refroidissement qui sort de chez pas ou
bonsoir all,voila il y a peu jai changer tout mon haut moteur .mais dernièrement jai remarquer que je perdait du liquide de refroidissement .les joint...
discussion du 12 Août 2009
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
discussion du 23 Mars 2011
Problème circuit de refroidissement qui fait caler et qui fuit
salut à tous alors voilà j'ai de gros soucy avec ma tzr depuis un bout de temps. tout d'abord elle c'est mise à caler du jour au lendemain et avec de...
discussion du 29 Juin 2006
a quoi sert un refroidissement liquide?
sur certaines mbk les refroisissement son liquide sa change quoi est ce que ca ne crait rien quand on change de cardu pot enfin un peu tout quoi...
discussion du 27 Août 2007
liquide dans le pot
salut tout le monde alors voilà sa fait plusieurs fois que je demonte mon pot et y a du liquide j'ai tout suite pensé au liquide de refroidissement...
discussion du 22 Février 2010
Problème Liquide de Refroidissement qui sort du Cylindre
Bonjour à tous.Voilà, mon problème pour ma Derbi Senda RJ'ai changer mon Haut-Moteur à cause d'un préserrage.Donc j'ai remonté le nouveau avec tout...
discussion du 28 Mai 2008
un peu de liquide noir qui sort du pot normal ou pas ?
du liquide noir sort un peu de mon pot j'aimerais savoir si c'est normal ou pas merci d'avance
discussion du 23 Juillet 2009
Gilera [RCR] surchaufe
Bonjour a tous ! mon probleme est que , ma moto chauffe beaucoup et le pire ... je croit que j'ai presserer :s mon radiateur a une fuite au niveau des...
discussion du 03 Avril 2011
liquide de refroidissement qui ressort par le tro plein
bonjour, j'ai une xp6 de 2004 et j'ai un probleme, le liquide de refroidissement sort par le tuyau de trop plein jusqua qu'il y en est plus dans le...
discussion du 23 Avril 2007
FUITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
BonjourJe viens d'acheter une DERDY SENDA SM X RACE J'ai du liquide de refroidissement qui coule au niveau du joint entre le pot et le silencieux ou...
discussion du 29 Juillet 2011
Eau pour refroidissement qui bouille
Bonjour, c'est normal que mon eau utilisée comme liquide de refroidissement bouille et sorte par le trop plein !?  ???Car je tirais pas dedans en...
discussion du 21 Novembre 2010
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
discussion du 09 Août 2009
boitier inconu
bonjour a tous, j'ai une gilera rcr de 2005, en dessous du réservoir du liquide de refroidissement il y a une sorte de boitier avec des fils dont...
discussion du 11 Février 2012
Bonjours a tout voila je reposte cette discution car je me la suis fait suprimer a cause de mon ecriture je promet de mieux ecrire d'avantage  :)Donc...
discussion du 23 Février 2009
liquide noire qui sort de la cartouche
Salut a tous j'ai un probleme sur mon pot bidalot, j'ai du liquide noire qui sort de la cartouche je voudrais savoir d'ou ça vien...Merci
discussion du 13 Août 2011
fuite de liquide de refroidissement euro 3
Bonjour a tousVoila j'ai une fuite de liquide de refroidissement en dessous du moteur qui sort par un petit trou  ??? Le trou en dessous du moteur est...
discussion du 17 Février 2012
liquide de refroidissement?
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
discussion du 10 Juillet 2008
liquide de refroidissement en ébulition
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
discussion du 30 Janvier 2012
Moto qui surchauffe vite !
Bonjours a tous, alors voila mon problème c'est que ma beta rr enduro 2005 carbu 19 et pot doppler et kit 50Mk piston preparé . Elle surchauffe au...
discussion du 18 Février 2010
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
discussion du 20 Septembre 2009
liquide refroidissement moto
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
