Moteur Type Monocylindre deux temps Refroidissement Refroidissement liquide Cylindrée 49,7 cm3 Alésage x course 40,3 x 39 mm Taux de...
vends scooter (YAMAHA JOGRR 50cm3 à refroidissement liquide) de août 2002. 25000KMS, moteur changé (cylindre,piston, segments) à 19000KMS, tourne...
MBK MachG LC 50 cm3 :Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Liquide Admission: par clapets Cylindrée (cm3): 49...
Mbk nitro 50 cm3 :Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Liquide Admission: par clapets Cylindrée (cm3): 49 cm³...
Salut a tous,bon voila,en fait j'ai un pote qui va peutetre me filé un cylindre piston 50 cm3 bidalot liquide :sm3: ,mais il n'a pas la culasse alors...
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
Site aillant pour but de faire découvrir toutes les marques des 50 à boîte sportives, supermotards et enduros.
bonjour quel est la capaciter du liquide de refroidissement d une rs 50 (1998) ??merci d avance
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
HRD 50GS 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49,7 cm3, 6 TransfertsAlésage : 40 x...
HRD SX50 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49 cm3Mise en route : Kick...
Voici la fiche technique du Derapage 50,Partie moteur: Moteur : Monocylindre 2 temps, 49,7 cm3 refroidissement liquide...
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
lutparout je vois qu'il ne faut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture car il contient du magnésium dans les 50cc mais je voudrais savoir...
Ensemble de joints pour cylindre malossi en diamètre 40 et 47 adaptable scooter 50cm3 moteur peugeot à refroidissement liquide
Prix : 8 €Bonjour, j'ai l'intention de partir en voyage et de rouler 250 km en m'arretant tous les 50 km avec un scoot 50 cm3, a refroidissement a air. Vous...
Beta RR SM 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40,3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco SM Shark 50CC :>Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Bultaco Astro 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 39,88 x 40 mmCylindré : 49 cm3...
Suzuki SMX 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49,9 cm3Alésage : 41 mmCourse :...
Malaguti Drakon 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49,7 cm3Carburateur : Dell'Orto...
CH Racing WSM 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40,3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Malaguti XSM 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco SM Ipone 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Derbi DRD Pro 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideCylindré : 49,9 cm3Carburateur : Dell'Orto...
Beta RR Enduro 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40,3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
CH Racing WXE 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40,3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Malaguti XTM 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Sherco Enduro 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 40.3 x 39 mmCylindré : 49,7 cm3...
Bultaco Lobito 50CC :Partie Moteur :Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquideAlésage : 39,88 x 40 mmCylindré : 49 cm3...
