du liquide noir sort un peu de mon pot j'aimerais savoir si c'est normal ou pas merci d'avance
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
j ai du liquide noir qui sort de partout de mon pot ma bougie ... qu es que c est et comment y remedier
Salut a tous j'ai un probleme sur mon pot bidalot, j'ai du liquide noire qui sort de la cartouche je voudrais savoir d'ou ça vien...Merci
Liquide noire qui sort de mon opt conti! Est ce normale? Dou sa peut vnir est ce grave? Merci de vos reponses!
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
Bien le bonjour comme écris dans le titre j'ai un liquide noir qui sort de mon pot et sa m'embete un peu est ce que sa serai de l'huile moteur sachant...
Slt a tous!!Je vien de remarquer qu'un liquide noir sort du pot mais il ne sort pas a l'entrer du pot ver le moteur mais au raccort entre l'entrer du...
Bonsoir,Voila je possède une peugeot xps de 2004 toutes d'origine a part le pot (ligne ninja lowboy et cartouche métrakit). Mon problème c'est que ma...
salut tout le monde ma moto est en panne et il ya un liquide noir qui sort du cylindre , c'est normal ou pas ????merci a bientot
Voila j'ai remarquer qu'il y a du liquide (huile ou melange) qui sort par la rotule au niveau de mon cylindre! Ceci peut t'il venir d'un pot...
bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
Bonjour, Voilà depuis quel-que temps je remarque qu'il ya a un liquide noir qui sort du pot, alors je pense que c'est de l'huile et de la calamine....
Salut les mobeurs ;)J'ai un probleme assez ennuyeux avec ma mob' :o , elle ne démarre plus. Depuis quelque moi je ne l'avais pas fait tourné ( à...
Bonjour donc j'ai fait des recherches mais j'ai rien trouvé . Donc j'ai un derbi senda R de 2005 avec dessus un poumon doppler et un cornet dopller ....
Salut,Voila après demain je dois emmener ma moto chez le mécano pour un problème électrique que j'arrive pas du tout à résoudre p!. Comme ça fait pas...
salut a tous ;)donc je me suis rendu compte hier que j'ai une sorte de fuite c'est un liquide noir qui sort du moteur et a la place de tout passe...
bonjour voila ma moto ne veut plus démarré j'ai nettoyer le carbu, le pot , la bougie est neuve j'ai de l'allumage j'ai de l'essence qui arrive a la...
MOTEUR : Moteur : origine (refroidissement liquide) Pot NINJA G2 open cartouche noire Carburateur Dell Orto diam. 15 Boite à clapets...
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
Bonjour voila j'ai une dt et desfois quand je tourne doucement il y a un liquide jaunatre , blanc qui sort de la cartouche du pot ( origine) mais...
Voilà depuis quelques jour ma moto n'a plus d'accélération elle tient juste le ralenti. Un épaisse fumé blanche sort du pot et un liquide noir coule....
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
Bonsoir,J'ai quelques souci avec mon 103.Premièrement pourquoi mon kick vient taper mon pot d'échapement?Deuxièmement pourquoi tout mon liquide de...
Bonjour à tous , alors voilà il ya maintenant 3 jours que j'ai du liquide qui sort de la sortie du cylindre/pot . ???Le pot est-il encrassé ? ???...
Salut a tous, donc j'ai un probleme c'est que sur monteur, j'ai une sorte de pâte grise, elle se trouve particulierement au niveau du carter de kick...
voila j ai remonter mon moteur de mon derbi et quand je le laisse tournee au bout de 2 ou 3 minute j ai du liquide de refoidissemant qui sort part...
Bonjour a tous ! j'ai besoin de votre aide car j'ai monté hier mon nouveau moteur après avoir sérré ! J'ai un jolis Top Perf 50cc tout neuf mais le...
Un kit polini liquide noir sur une 103 c est un 50 ou un 75 d'aprés vous :?:
Salut à tousvoilà les symptômes de ma meule : -elle broute-elle ne monte pas à plus de 8 000 tour/minute-elle dépasse pas par la même occasion les 40...
