Recherche :
Liquide qui sort du kit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
20760 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Novembre 2011
Fumée qui sort du bocal de refroidissement
Bonjour, depuis peux de temps j'ai un soucis avec ma derbi, elle surchauffe ( je précise quel est purgé ) . Le radiateur et le kit monte en...
discussion du 11 Novembre 2009
liquide de refroidisement qui sort part la culasse
bonsoi j'aimerai savoir comment sa se fait que j'ai du liquide de refroidisement qui sort par la culasse alor que tout les joint son neuf et elle...
discussion du 15 Novembre 2007
Liquide noire qui sort de mon opt conti! Est ce normale?
Liquide noire qui sort de mon opt conti! Est ce normale? Dou sa peut vnir est ce grave? Merci de vos reponses!
discussion du 02 Septembre 2007
Liquide qui sort du cylindre
Voila j'ai remarquer qu'il y a du liquide (huile ou melange) qui sort par la rotule au niveau de mon cylindre! Ceci peut t'il venir d'un pot...
discussion du 18 Juillet 2006
Kit airsal T6 liquide, decompresseur..
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon kit airsal T6 liquide, a la place du decompresseur il y a une sorte de bouchon, mais il a au moins 1cm sur un...
discussion du 16 Février 2005
kit liquide
quel kit à refroidissement liquide me conseillez vous pour une RCX :twisted: avec le prix si possible ;)
discussion du 28 Février 2011
probleme urgent
Bonjours,je cherche quelqu'un qui pourrais m'aider car j'ai  un probleme avec mon sherco quand je roule tout mon liquide de refroidissement et éjecté...
discussion du 09 Février 2012
Liquide de refroidissement sort par la bougie !
Voila bonjour a tout je me suis décidé a mètre un kite 80 barikite fonte après montage démarrage est du liquide de refroidissement sort de ma bougie...
discussion du 23 Février 2009
liquide noire qui sort de la cartouche
Salut a tous j'ai un probleme sur mon pot bidalot, j'ai du liquide noire qui sort de la cartouche je voudrais savoir d'ou ça vien...Merci
discussion du 28 Mai 2008
un peu de liquide noir qui sort du pot normal ou pas ?
du liquide noir sort un peu de mon pot j'aimerais savoir si c'est normal ou pas merci d'avance
discussion du 21 Novembre 2010
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
discussion du 20 Février 2008
joints morts ?
bonjour a tous j'ai un bug a mon magnum xr j'ai dessus un kit polini 50 liquide et j'ai du liquide qui va ds le cylindre ce mélanger a l'essence et ça...
discussion du 13 Février 2012
Liquide de refroidissement sort par la bougie en fessant des bulles.
Donc voila mon liquide de refroidissement chauffe vraiment en quelque secondes,et des bulles sorte par ma bougie.Donc d'après déduction de ma part ma...
discussion du 12 Juillet 2009
Estimation kit polini evo nitro
Voila, un pote a fait un accident avec son nitro, il a plein de bonne pieces dessus, il va tout vendre pour l'instant on va s'occuper du kit.Combien...
discussion du 02 Novembre 2009
fuite join de culasse
Bonjour,Je viens de monter un kit 70 DR fonte, j'ai remis du liquide de refroidissemen par le vase d'espension et quand je 'kick" quelque goute de...
discussion du 03 Mai 2011
liquide noir dans moteur
salut tout le monde ma moto est en panne et il ya un liquide noir qui sort du cylindre , c'est normal ou pas ????merci a bientot
discussion du 24 Septembre 2007
liquide noir
j ai du liquide noir qui sort de partout de mon pot ma bougie ... qu es que c est et comment y remedier
discussion du 31 Décembre 2010
liquide qui sort du cylindre (sortie échappement )
Bonjour et bonnes fetes !!! j'ai instalé un kit 50 top perf trophy sur mon peugeot vivacity qui est tout d'origine sauf un pot doppler S2. Le moteur...
discussion du 26 Septembre 2010
fumeé /fuite
bonjour je viens de monter mon kit 80 polini fonte cette après midi sur ma derbi senda r et je me suis rendu compte que il y avais comme des fuites...
discussion du 06 Juin 2011
Kit liquide Magnum XR !
Trouvé, a locker ;)
discussion du 14 Mars 2010
Liquide blanc, jaunatre qui sort de la cartouche
Bonjour voila j'ai une dt et desfois quand je tourne doucement il y a un liquide jaunatre , blanc qui sort de la cartouche du pot ( origine) mais...
discussion du 09 Août 2011
Probleme joint de derbi
bonjour a tous !voila je vous éxplique mon problème j'ai une espece de mayo qui sort de l'échapement j'ai changer tous les joint moteur- kit pompe a...
discussion du 30 Janvier 2012
Moto qui surchauffe vite !
Bonjours a tous, alors voila mon problème c'est que ma beta rr enduro 2005 carbu 19 et pot doppler et kit 50Mk piston preparé . Elle surchauffe au...
discussion du 05 Juin 2010
Moteur noyé ?
J'ai une Drakon j'ai changer kit 50 top perf clapet conti chr carbu 16 pot ninja low boy , tout est bien monter mais quand je la pousse en seconde...
discussion du 14 Août 2011
Kit 75 liquide polini 46 mm ou semi liquide
tout est dans le titre, je privilégie les échange  ::)
discussion du 29 Janvier 2010
liquide qui sort du radiateur
salut a tousben la moitié de la question est dans le titre :)mais juste une petite info: la pompe a eau tourne donc je penser que c'était le radiateur...
discussion du 13 Mai 2012
Problème d'huile qui sort du pot..
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
discussion du 02 Juillet 2007
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
discussion du 21 Septembre 2007
kit
voilà je vais recevoir un kit 50 malossi liquide estce quon peut rouler avec sans liquide et si non qu'est ce qui faut acheter pour le monter
discussion du 21 Janvier 2011
[resolu] liquide de refroidissement qui sort de chez pas ou
bonsoir all,voila il y a peu jai changer tout mon haut moteur .mais dernièrement jai remarquer que je perdait du liquide de refroidissement .les joint...
