Recherche :
Liquide qui sort du pot
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
35905 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Septembre 2007
Liquide qui sort du cylindre
Voila j'ai remarquer qu'il y a du liquide (huile ou melange) qui sort par la rotule au niveau de mon cylindre! Ceci peut t'il venir d'un pot...
discussion du 28 Mai 2008
un peu de liquide noir qui sort du pot normal ou pas ?
du liquide noir sort un peu de mon pot j'aimerais savoir si c'est normal ou pas merci d'avance
discussion du 21 Novembre 2010
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
discussion du 23 Février 2009
liquide noire qui sort de la cartouche
Salut a tous j'ai un probleme sur mon pot bidalot, j'ai du liquide noire qui sort de la cartouche je voudrais savoir d'ou ça vien...Merci
discussion du 24 Septembre 2007
liquide noir
j ai du liquide noir qui sort de partout de mon pot ma bougie ... qu es que c est et comment y remedier
discussion du 02 Juillet 2007
huile qui sort du pot
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
discussion du 13 Mai 2012
Problème d'huile qui sort du pot..
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
discussion du 14 Mars 2010
Liquide blanc, jaunatre qui sort de la cartouche
Bonjour voila j'ai une dt et desfois quand je tourne doucement il y a un liquide jaunatre , blanc qui sort de la cartouche du pot ( origine) mais...
discussion du 10 Avril 2009
liquide sortie cylindre
Bonjour à tous , alors voilà il ya maintenant 3 jours que  j'ai du liquide qui sort de la sortie du cylindre/pot .  ???Le pot est-il encrassé ?  ???...
discussion du 26 Février 2009
une sorte de liquide gris ....
Salut a tous, donc j'ai un probleme c'est que sur monteur, j'ai une sorte de pâte grise, elle se trouve particulierement au niveau du carter de kick...
discussion du 29 Août 2009
panne liquide
voila j  ai remonter mon moteur de mon  derbi et  quand je le laisse tournee  au bout de 2 ou 3 minute j ai du liquide de refoidissemant qui sort part...
discussion du 03 Février 2007
Probléme Pot turbokit
Slt a tous!!Je vien de remarquer qu'un liquide noir sort du pot mais il ne sort pas a l'entrer du pot ver le moteur mais au raccort entre l'entrer du...
discussion du 11 Novembre 2009
liquide de refroidisement qui sort part la culasse
bonsoi j'aimerai savoir comment sa se fait que j'ai du liquide de refroidisement qui sort par la culasse alor que tout les joint son neuf et elle...
discussion du 15 Novembre 2007
Liquide noire qui sort de mon opt conti! Est ce normale?
Liquide noire qui sort de mon opt conti! Est ce normale? Dou sa peut vnir est ce grave? Merci de vos reponses!
discussion du 19 Mars 2012
bougie encrassé et liquide noir qui sort du pot
Bonsoir,Voila je possède une peugeot xps de 2004 toutes d'origine a part le pot (ligne ninja lowboy et cartouche métrakit). Mon problème c'est que ma...
discussion du 20 Février 2011
conséquence pot calaminer
Bonjour, Voilà depuis quel-que temps je remarque qu'il ya a un liquide noir qui sort du pot, alors je pense que c'est de l'huile et de la calamine....
discussion du 02 Octobre 2011
Fuite liquide de refroidissement au cylindre !
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
discussion du 30 Novembre 2008
Essance et liquide de refroidissement fuit par le carbu
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
discussion du 09 Janvier 2011
problème ,Sortie de liquide du pot .
Bonjour donc j'ai fait des recherches mais j'ai rien trouvé . Donc j'ai un derbi senda R de 2005 avec dessus un poumon doppler et un cornet dopller ....
discussion du 07 Janvier 2012
huile noir a la sorti du pot
Bien le bonjour comme écris dans le titre j'ai un liquide noir qui sort de mon pot et sa m'embete un peu est ce que sa serai de l'huile moteur sachant...
discussion du 30 Août 2010
Si du liquide noir sort de la cartouche, c'est forcément du à la calamine ?
Salut,Voila après demain je dois emmener ma moto chez le mécano pour un problème électrique que j'arrive pas du tout à résoudre  p!. Comme ça fait pas...
discussion du 21 Juin 2008
petite fuite a la sortie du moteur pour aller dans le pot
salut a tous  ;)donc je me suis rendu compte hier que j'ai une sorte de fuite c'est un liquide noir qui sort du moteur et a la place de tout passe...
discussion du 09 Février 2012
Liquide de refroidissement sort par la bougie !
Voila bonjour a tout je me suis décidé a mètre un kite 80 barikite fonte après montage démarrage est du liquide de refroidissement sort de ma bougie...
discussion du 25 Mai 2006
Gilera 50 cc qui fume blanc c'est quoi ?
bjrMon fiston a une 50 cc vitesseElle sort de révision (20 km depuis)On va faire un tour cet am et au bout de 10 km moteur chaud quand elle roule de...
discussion du 13 Février 2012
Liquide de refroidissement sort par la bougie en fessant des bulles.
Donc voila mon liquide de refroidissement chauffe vraiment en quelque secondes,et des bulles sorte par ma bougie.Donc d'après déduction de ma part ma...
discussion du 14 Août 2011
Perte de liquide de refroidissement. +changement de config
bonjour,je perd de beaucoup d'eau mais mon radiateur n'est pas percé et mon moteur tourne nikel j'ai aucune fummé suspect qui sort de mon pot..Mes...
discussion du 20 Février 2008
joints morts ?
bonjour a tous j'ai un bug a mon magnum xr j'ai dessus un kit polini 50 liquide et j'ai du liquide qui va ds le cylindre ce mélanger a l'essence et ça...
discussion du 06 Décembre 2011
essnce / eau dans le POT
Bonjour,Je pense que mon problème de ma mob qui broute  provient de mon pot bouché, je l'ai décalaminé mais il me semble qu'il est toujours bouché (je...
discussion du 03 Mai 2011
liquide noir dans moteur
salut tout le monde ma moto est en panne et il ya un liquide noir qui sort du cylindre , c'est normal ou pas ????merci a bientot
discussion du 23 Juillet 2009
Gilera [RCR] surchaufe
Bonjour a tous ! mon probleme est que , ma moto chauffe beaucoup et le pire ... je croit que j'ai presserer :s mon radiateur a une fuite au niveau des...
