salut mon ludix blaster yaver un carbu de 21 j'ai remis un carbu d'origine et le probleme c'est que il demarre j'accelere il cale ou jle laisse au...
BONJOUR MON LUDIX DEMARRE PLUS AU KICK ET CE QUE IL DEMARRA AVEC UNE BATTERIE??
Bonjour , voila j'ai un très gros problème sur mon Ludix One Biplace Bas Moteur 2008 :Le scooter démarre sans boite a air accelere puis cale (...
salut un amis ma deposer son ludix pour voir ce qu'il ce passer moi j'ai qu'il yavait plus d'allumage de quoi cela pourrait venir???
salut as tous donc voila mon spirit demarre nikelle mais des que jacelere il cale j'ai nettoyer le carburateur bougie changer mais fait toujour...
bonjour a tous,mon problem et:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus du tout...
salut j'ai un peugeot ludix blaster et je suis bridé ^^ j'ai 4000 km et il a 1 ans, et là ce matin en voulant le demarrer gros soucis il a demarrer et...
bonjour,Voila j'ai un probleme sur mon ludix 2:- J'ai beaucoup de mal à le demarrer la pluspart du temps, mais parfois il demarre en 2 coups de kick-...
bonjour j'ai une pocket qui quand je la demarre cale si on accelere pa et apres elle demare et cale merci pour votre aide d'avance!!;)
bonjour je ne comprend pas pourquoi ma pocket cale ? elle demarre et apres elle cale esque vous pouver m'aidermerci
salut a tousvoila mon souci j'ai mon ludix qui déconne alors quand je veux le démarre il démarre sans souci mais quelque minute après il cale plus...
Bonjour,je viens de recuperer une MBK 51.Elle demarre,puis cale!Que puis-je faire?merci
bonjour a tous et a toute alor voila mon ludix ne veut plus demarrer alor que une heure auparavant il a demarrer et la impossible et vu que ca fait...
slt jvoudrer savoir komen on demont 1 cloche dembrayage parske il demarre me il veu pa avancer il tour dan le vide
bonjourMa 50 demarre bien mais quand elle chauffe elle cale et elle se noie a l' arret Que pourrait etre le probleme?
bonjour a tous, alors voila mon probleme:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus...
alor elle demarre et quand j'accelere elle cale et redémarre plu
bonjour à tous :)voila mon ludix met toujours 10 coups de kick a démarrer /tete , puis je changer quelque chose pour qu'il demarre plus rapidement ?...
bonjour tous le monde voila j ai restaurer une pocket pour mon fils elle démarre mais accelere a fond et cale de ou sa peut venir ? !help !help !help
bonjour jai un soucis avc mon ludix il ne demarre plus du tout quelquin pe maider je ny connais rien
salut j'ai un probleme sur ma mob !elle cale a bas regimej'arive a rouler avec quand je pousse vite et loin mais sinon elle demarre pas ou sinon cale...
bonjour a tous , quand je demarre ma moto je passe ma 1ere elle calé je sui obliger de la laiser tourné une ou deux minutes avant que la vitesse...
bonjour quand je demarre ma mob elle n'accelere pas et cale tout de suis je suis obliger de donner des coup de starter pour quelle ne cale pas avez...
Bonsoir alors j'ai un amis qui a un ludix le soucis et que quand il le démarre après quelque secondes il ce mets a calé j'ai nettoyer enfin pas...
bonjour enfaite voila j ai un probleme ma 103 demmarremai elle n avance pas elle tien juste le ralentis et des que jaccelere elle cale d ou cela peut...
bonjour a tous alors voila jai un problme avec un ludix a un pote :deja de 1: le carbu fuit tout le temp lessence par le trop plein meme demarrer et...
bonjour le ludix one de ma femme a du mal a demarrer ....20 coups de kicks et obliger de jouer avec la manette de gaz pour le maintenir...
bonjour alor voila j'ai un ludix qui eté mal regler est maintenant il demarre meme plus et fait un bruit de ferraille on ma dit que c'eté la coupole...
bnsoir a tous voila ma 50 demarre impecable mai impossible de regler le carbu et surtout des que l'on accelere un peu elle cale ?? !help
bonjour, j'ai une vieille malanca que je démarre environ une fois par semaine mais une fois demarrer si elle cale elle ne redémarre pas bien...
