slt je voulais savoir pourquoi quand j' enleve le starter de ma pocket elle ne veut pas avancer et elle cale alors que avec le starter elle marche...
salutvoila comme indiquer dans le titre je vien d'avoir une pocket course qui na pas tourner pendant un an. j'ai nettoyer le carbu, j'ai remonter tout...
Salut a tous :)j'ai ma 50 qui et neuf elle a que 150 km (encore en rodage) et quand je demare et que j'enleve le starter elle cale meme une foi...
Voila quand j'essaye de demarer ma mob i faut que je mette le starter mais quand je l'enleve et cale. Vous pouvez m'aider s'il vous plait ????
Bonjour j'aurais besoin d'aide pour comprendre pourquoi ma GPR s'engorge !je suis obliger de la demarer avec le starter si je l'enleve elle cale on...
Salu à tous j'ai un probleme avec ma gilera à moteur derbi g mis un pot conti, un pro me la réglé elle tient le ralenti mais quand je met le starter...
Salut a tousje vien d'acheter une pocket en piece pas cher et je l'ai donc remonté moi meme.Elle marchait pas trop mal mais le ralenti n'était pas...
Salut tout le monde,Alors voila j'ai une TZR modèle 2002 avec un kit top rose (70cc) et un carbu delorto 21mm ( pot scr) et j ai un gros soucis...
bonjour,J'ai une gilera smt et jai une question par rapport au demarrage a froid en faite pour la demarrer je mets le sarter je kick et des quel...
salutAlors, enfaite on ma donner une pocket (quad) avec des probleme,J'ai regler les problemes (carbu boucher, lanceur mort) Ensuite, je demarre la...
Bonsoir Voila après un nettoyage avant l été de ma tzr 50cc kitté 80, elle ne démare plus .Ma batterie est HS donc je ne la démare plus électriquement...
Bonsoir tout le monde :)Voila, j'ai fini d'installer mon carbu de 14 SHA dell'orto mais pour démarrer et avancer je suis obliger d'avoir le starter a...
Salut , pourquoi quand je met juste le starter à l'endroit ou il y a le trou pour le starter sans l'activé & meme activé ^^' mon scoot cal on dirait...
Bonjour ;) je voulai comprendre le sistem du startere car ma moto cale a chaque foi je ne c'est pas comment marche le startere ??? merci !help
Bonjour a tousje mapelle kevin j'ai 16 ansje vient de racheter une yamaha DT 50, et dessus il y'avait un kit 80 polini et carbu de 19 et donc j'ai...
Bonsoir alors voila j'ai quelque petit truc a demander, en premier quant je demare avec le starter est que apres je l'enleve je peut juste faire du...
bonjour a tous j'aurais une question comment pourége enlever le starter du guidon je m'explique il y'a une petite poignée je voudrais l'enlever et...
salut à tous,J' ai un problème car pour rouler je dois maintenir en permanence le starter !!! Ce qui est plutôt embetant je vous l' accorde!!! A...
J'ai un problème de démarrage : quand je démarre ma 103 et que je lache le starter et que j'accélere elle cale, qu'est-ce que je dois faire pour...
salut jai un probleme avec ma 51, jai un carbu de 15 et je peu rouler qu'avec le starter car quand je l'enleve elle cale sa m'est arrrivé en descente...
bonjour , j'ai une mbk 51 hardrock année 2004 le problème c'est que quand je la démarre si je veux allé roulé il faut évidemment que j'accelere mais...
bonjour, ma moto est une xp6 trail elle est de 2007 et a 24000km et en se moment e tourne sur starter car aussi non je tourne a 30 km/h et si j...
Bonjour,J'ai un problème avec ma HM CRE BAJA 50cc 2004 quand je mets le starter elle cale , quand je fais une pointe au bout d'un certain temps elle...
salut a tous, j'ai d'enormes problemes pour demarrer ma moto, elle demarre a peu pret bien puit lorsque j'enleve le starter elle cale tout de suite...
Bonjour,J'ai une peugeot 102 mais depuis quelques jours, elle cale tout le temps et je suis obligé de rouler avec le starter. Qu'est-ce que cela peut...
salut j'ai un petit probleme , mon 28mm pwk et impossible a régler , j'ai beau serrer ou desserer la vis de richesse changer les gicleur ,il ne se...
Bonsoir, avant tout je voudrais dire que je débute totalement en méca.Aujourd'hui je roulais avec ma mob', qui ne marche d'habitude qu'au starter...
bonjour,j'ai un petit problème sur mon wsr 125.je viens de monter un kit allumage performance 2,qui comprend un allumage rotor interne,le cdi qui va...
bonjours a tous,voila,j'ai un probleme avec mon starter.je l'ai démonté,j'ai vu le cable,avec le ressort et le truc en acier au bout.quand je tourne...
dès ke je démarre ma 103 sp elle roule ms kan je lache le starter elle cale pourquoi et comment résoudr le problème ?
