Recherche :
Ma 125cm3 dirtbike cale quand j'enleve le starter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
49524 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Mars 2007
starter
slt je voulais savoir pourquoi quand j' enleve le starter de ma pocket elle ne veut pas avancer et elle cale alors que avec le starter elle marche...
discussion du 23 Mai 2012
calage distribution moteur Lifan 125cm3
salut à tous j'ai un moteur 125 cm3 Lifan avec le haut moteur, chaîne de distribution et allumage déposé et j'aimerais savoir comment bien caler la...
discussion du 25 Mars 2012
Impossible d'accéléré ma dirt 125
Bonjour je me suis acheté une dirt 125cm3 d'occasion en sachant qu'il y avais un probleme carbu ! Voila mon probleme je la demarre au quart de tour...
discussion du 11 Mai 2009
probleme pocket bike course demare mais des que j'enleve le starter elle cale!!!
salutvoila comme indiquer dans le titre je vien d'avoir une pocket course qui na pas tourner pendant un an. j'ai nettoyer le carbu, j'ai remonter tout...
discussion du 26 Décembre 2011
Moto cale sans starter
Salut a tous  :)j'ai ma 50 qui et neuf elle a que 150 km (encore en rodage) et quand je demare et que j'enleve le starter elle cale meme une foi...
discussion du 23 Novembre 2004
pitit probleme
Voila quand j'essaye de demarer ma mob i faut que je mette le starter mais quand je l'enleve et cale. Vous pouvez m'aider s'il vous plait ????
discussion du 26 Avril 2012
derbi GPR qui s'engorge !
Bonjour j'aurais besoin d'aide pour comprendre pourquoi ma GPR s'engorge !je suis obliger de la demarer avec le starter si je l'enleve elle cale on...
discussion du 16 Septembre 2007
Cest carénage sur une 103 ??
Bonjour cest carénages la http://cgi.ebay.fr/Carena ges-Selle-pour-Dirtbike-1 10-ou-125-cm3_W0QQitemZ19 0152952616QQihZ009QQcateg ...
discussion du 07 Décembre 2007
ma moto ne démare pas tout le temps et cale
Salu à tous j'ai un probleme avec ma gilera à moteur derbi g mis un pot conti, un pro me la réglé elle tient le ralenti mais quand je met le starter...
discussion du 11 Mai 2010
pocket cale a l'acceleration
Salut a tousje vien d'acheter une pocket en piece pas cher et je l'ai donc remonté moi meme.Elle marchait pas trop mal mais le ralenti n'était pas...
discussion du 03 Avril 2012
Gros problème avec mon carburateur ( ralenti + starter)
Salut tout le monde,Alors voila j'ai une TZR modèle 2002 avec un kit top rose (70cc) et un carbu delorto 21mm ( pot scr)  et j ai un gros soucis...
discussion du 09 Septembre 2011
questions demarrage a froid
bonjour,J'ai une gilera smt et jai une question par rapport au demarrage a froid en faite pour la demarrer je mets le sarter je kick et des quel...
discussion du 29 Juillet 2010
Dirt bike apollo 125cm3 neuve [599€]
Salut à tous, voila je vien de voir l'annonce sur leboncoin , et par rapport à la marque "apollo" je trouve le prix faible ! En effet les dirt...
discussion du 16 Mai 2010
Probleme avec Carburateur
salutAlors, enfaite on ma donner une pocket (quad) avec des probleme,J'ai regler les problemes (carbu boucher, lanceur mort) Ensuite, je demarre la...
discussion du 23 Juin 2010
Tzr démare seulement au starter et cale ensuite
Bonsoir Voila après un nettoyage avant l été de ma tzr 50cc kitté 80, elle ne démare plus .Ma batterie est HS donc je ne la démare plus électriquement...
discussion du 01 Septembre 2011
probleme moteur 125cm3
bonjour a tousje viens de faire l'acquisition d'un dirt bike 125cm3 encore au rodagej'avais juste le maitre cylindre AV a remplacer pour pouvoir...
discussion du 10 Mai 2009
Carbu SHA 14
Bonsoir tout le monde  :)Voila, j'ai fini d'installer mon carbu de 14 SHA dell'orto mais pour démarrer et avancer je suis obliger d'avoir le starter a...
discussion du 21 Janvier 2012
Cale quand je met juste le starter a sa place sans l'activé
Salut , pourquoi quand je met juste  le starter à l'endroit ou il y a le trou pour le starter sans l'activé & meme activé ^^' mon scoot cal on dirait...
discussion du 09 Juillet 2011
starter ?
Bonjour ;) je voulai comprendre le sistem du startere car ma moto cale a chaque foi je ne c'est pas comment marche le startere ??? merci  !help
discussion du 14 Mars 2011
PROBLEME YAMAHA DT
Bonjour a tousje mapelle kevin j'ai 16 ansje vient de racheter une yamaha DT 50, et dessus il y'avait un kit 80 polini et carbu de 19 et donc j'ai...
discussion du 16 Juin 2007
plusieur petit truc
Bonsoir alors voila j'ai quelque petit truc a demander, en premier quant je demare avec le starter est que apres je l'enleve je peut juste faire du...
discussion du 18 Août 2010
starter
bonjour a tous j'aurais une question comment pourége enlever le starter du guidon je m'explique il y'a une petite poignée je voudrais l'enlever et...
discussion du 09 Décembre 2007
starter
salut à tous,J' ai un problème car pour rouler je dois maintenir en permanence le starter !!! Ce qui est plutôt embetant je vous l' accorde!!! A...
discussion du 09 Mai 2009
Moteur Yx 150
Bonjour a tous j'aimerais savoir se que vous pouvez me dire sur ceux moteur...car je compte vendre mon moteur 125 cm3 de ma CRZ et lui mettre ceux...
discussion du 03 Juillet 2005
problème de démarrage
J'ai un problème de démarrage : quand je démarre ma 103 et que je lache le starter et que j'accélere elle cale, qu'est-ce que je dois faire pour...
discussion du 04 Février 2010
demarre plus grrr
bonjour a tous voila il ya pas longtemps je me sui acheté un dirt bike 125 cm3  il marché nikel et je les lessé pendant deux semain dans mon garage et...
discussion du 03 Octobre 2004
je peut rouler qu'avec le starter
salut jai un probleme avec ma 51, jai un carbu de 15 et je peu rouler qu'avec le starter car quand je l'enleve elle cale sa m'est arrrivé en descente...
discussion du 07 Avril 2008
ma mob cale si je met pas de coup de starter en roulant
bonjour , j'ai une mbk 51 hardrock année 2004 le problème c'est que quand je la démarre si je veux allé roulé il faut évidemment que j'accelere mais...
discussion du 26 Avril 2011
probleme de starter
bonjour, ma moto est une xp6 trail elle est de 2007 et a 24000km et en se moment e tourne sur starter car aussi non je tourne a 30 km/h et si j...
discussion du 10 Avril 2009
Problème starter
Bonjour,J'ai un problème avec ma HM CRE BAJA 50cc 2004 quand je mets le starter elle cale , quand je fais une pointe au bout d'un certain temps elle...
