Recherche :
Ma batterie se recharge plus sur xr6
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
17687 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Juin 2011
recharge batterie
salut ! jaimerai savoir si la batterie se recharge en roulant sur derbi? voila merci de vos reponses :)
discussion du 20 Avril 2006
batterie sur une mob
comment on fais pour installer une batterie sur une mob et pour qu'elle se recharge toute seule?
discussion du 10 Janvier 2008
rechargement batterie
Bonjours a tous donc voila sur mon stalker,la batterie ne se recharger plus en roulant donc j'ai acheter un regulateur neuf et méme comme ça ça ne...
discussion du 24 Juillet 2011
Faisceau XR6
bonjour, j'ai voulu recharger ma batterie mais je n'est pas enlever les cosses. depuis mon conteur de température monte directement au maximum quand...
discussion du 05 Novembre 2005
comment recharger une batterie sur une mob
bonjour, jai branché une batterie sur ma mob pour alimenté le feu de stop et la centrale cligno, la batterie se recharge très peu car elle est branché...
discussion du 19 Août 2011
batterie ne se recharge pas
bonjours  j'ai un soucie avec mon xr6 quand je charge ma batterie est que je la monte sur la moto elle marche trés bien  mais la moto ne recharge pas...
discussion du 21 Juillet 2011
probleme batterie
bonjour a tous, ma batterie ne se recharge plus quand je roule.c est une batterie ressente. si quelqu'un a une idée sur la question se serait sympa,...
discussion du 21 Août 2007
Salut a tous alors voila j'ai un gilera stalker quand je l'ai acheter les clignotant le klaxon feux de stop demarreur electricque ne fonctionner pas...
discussion du 16 Décembre 2006
batterie???[RESOLU]
est-ce qu'une batterie 12V peut se recharger avec un chargeur de batterie de voiture??  !help !help !help
discussion du 20 Septembre 2009
probleme xr6
bonjour voila mon probleme l'orsque je veux demarer ma moto au demareur electriqe rien a faire elle ne demare pas j'ai donc acheter une autre batterie...
discussion du 11 Août 2009
recharger batterie
bijour tout le monde =)Cela fait environ 2 mois que ma batterie se vide petit a petit , et elle arrive à ses fins ^^ , j'ai déjà remis, il y a quelque...
discussion du 18 Février 2009
Nitro : batterie qui ne se recharge pas
salutJ'ai un nitro a refaire.Je vais faire segmentation, changement de joints haut moteur, netoyage carbu + filtre ...  :)C'est a mon couz, et en plus...
discussion du 29 Mai 2010
salut a tous . Pourriez vous me dire comment s'apelle la piece qui permet de recharger la batterie du scoot et m'y joindre une photo svp ca serai...
discussion du 02 Juin 2008
problème batterie
voila j'ai acheté une batterie neuve il y a même pas 2mois et je trouve que mes ampoules sur le compteur n'éclaire pas assez et mon phare n'éclaire...
discussion du 09 Décembre 2007
comment brancher une batterie sur une beta rr 50
salut , je voudrais savoir comment je peux brancher une batterie (type scooter) sur une moto beta RR 50 et que quand je roule la batterie se recharge...
discussion du 31 Mai 2008
Recharge de la batterie
Bonsoir,J'ai acheter un chargeur de batterie pour recharger celle de mon scoot et combien de temps me conseiller vous de la laisser recharger ?Et une...
discussion du 05 Janvier 2007
Ma batterie ne se recharge plus !
salut, j'ai un problème avec ma 50cc ma batterie se décharge mème quand je roule, je pense que c'est l'alternateur parce-que j'ai roulé avec un...
discussion du 21 Octobre 2007
besoin de confirmation...
salut a tous alors voila quand je roule ma batterie ne se recharge pas en roulant donc je voulais savoir ce qu'il falait changer pour quel se recharge...
discussion du 09 Novembre 2011
ne se recharge plus
bonsoir donc voila ma moto ne se recharge plus en roulant  !help
discussion du 10 Novembre 2011
baterie ne se recharge plus
donc voila comme je les dit ma baterie ne se recharge plus merci
discussion du 07 Octobre 2008
pose d une batterie sur XP6
salut les jeunes est t il possible de posé sur une xp6 une batterie est sont  régulateur afin d avoir de l éclairage moteur a l arrêt, bien sur le...
discussion du 31 Août 2007
la batterie !!!
[color=navy][i][b]Salut j'aimerai savoir combien de temps faut mettre a une batterie pour qu'elle se recharge entièrement (j'ai une yamaha dt 50)...
discussion du 15 Mars 2009
régulateur de tensions
bonjour a tous,je dois changer mon régulateur de tensions (pas de recharge de ma batterie ) mais je ne suis pas sûr que se soit se que j'ai trouver p!...
discussion du 20 Janvier 2011
Batterie qui se décharge toute seule ?
Salut les gars !Depuis quelques temps je constate que ma batterie se décharge toute seule, donc elle se recharge bien nickel quand je roule, le matin...
discussion du 07 Novembre 2007
xr6 moteur chaud tous se coupe
kan mon moteur e chaud tous ce coupe come si je lavais eteint attendre ki refroidit redemarre et ainsi de suite ca fais 2 fois kel par au garage mais...
discussion du 02 Novembre 2009
recharger sa batterie
bonjour voila j aimerais savoir comment je fais pour recharger ma batterie j ai un chargeur mais faut que je remet de l eau dedans ou  j ai juste a la...
discussion du 28 Mai 2008
regulateurde tension ???
bonjour tout le monde bon mon feu avant et arrière  ne marche pus et mes lumière de compteur et ma batterie ne se recharge plus est ce a que sa peut...
discussion du 28 Mars 2005
chercher une batterie
ou peut on trouver une batterie 12 volts rechargeable dans quel genre de magasin merci
discussion du 27 Septembre 2010
probleme batterie qui se décharge sur booster spirit 2004
Alors voila sa fait 2 fois que ma batterie se décharge , du-coup quand je met le contact les feux ne s'allume plus , le compteur marche plus (fin il...
discussion du 18 Octobre 2010
TZR batterie ne se recharge plus
salut j'ai un petit soucis avec ma tzr (mbk-x-power) 2004 12'500km j'ai les voyants (huile et température) qui s'allume !parfois les deux restes...
