bonjour a tous , j ai (encore...) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie..j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l...
bonsoir à tous! j'ai un petit soucis sur mon cady, je n'es pas d'étincelle sauf si l'électrode de ma bougie touche par exemple mon pare boue! la je ne...
bonjour a vous je refait un e103 vogue je vien de finir de la retaper ce matin elle demarait nikel et roulait comme si elle ete neuve .cette apres...
salut a tous ma mob etait tombée en panne donc j'ai regarder si l'allumage marcher donc la bougie faisait bien des étincelles apres je me suis dis sa...
voila cette nuit j'ai oublier de mettre ma mob a l'abri et il a plu p! donc ce matin j'essaye de la demarer et imposible!!ce midi j'enleve ma bougie...
bonjour j'ai une peugeot 102 de 19... et je ne la demarre que pour l'été et le probleme maintenant qu'il fait beau ses que il n'y a plus d'etincelles...
jai une 51 un fil sort de l allumage je lai conecter a ma bobine HT et un autre fil pour la masse (2conexion sur ma bobine ht ) et il ny a toujours pa...
salut j'ai un gros probleme avec mon allumage a rupteur, il a pris l'eau ce midi, la mob ne demarre plus depuis, donc j'ai acheté et monter un nouveau...
Salut a tous, voila mon probleme. Je vient de récupperer un Ciao, et j'ai donc un probleme d'allumage.quand je met le fil qui sort de l'allumage et...
bonjour a tous Ma mob ne demarre pas, j'ai cru que sa venait a l'origine de l'allumage car pas d'etincelle, j'ai arranger sa maintenant il y a...
Salut je mapelle henri et j'ai une 103 vogue elle n'a pas tourné depuis longtemp et quand je regarde la bougie il n'ya pas d'etincelle que faire d'ou...
BonjourJe me tourne vers vous desesperement car ma 104 est chez un pro depuis 5semaines pour un changement de condosateur desormer il a une belle...
voila se matin j ai refais mon allumage de motobécane(rupteur bobine interne externe le condensateur) mais je c pas si c le callage . La mob ne veut...
[font=Verdana][u]Boujours a tous.[/u][/font]J'ai un petit probleme. J'ai une peugeot 103 MVL, j'ai tout bien fait le moteur, je l'ai nettoyer etc......
salut a tous alors voila ma mob ne veux rien savoir , il y a de l'etincelle la bougie est neuve ainsi que l'antiparasite le carbu a été nettoyé a...
voila la ma mob ne demare pas elle fait tous comme mais non elle veut pas et en fait jai remarqué que l'etincelle se de la bougie se fait entre le...
je vous expose mon probleme ! j'ai remonter un moteur de 51 sur ma 88 jusque la rien d'anormal ( kit er1, bac dr ,carbu 17.5 ) donc j'ai refait mon...
salut voila, ma mob ne demare toujours pas,je suis passer de un semblant de demarage a un bouhhhhhhhhhhh , et rien j' ai essayer la...
Salut les gas,j'ai utiliser la fonction recherche sur les problème d'allumage mais j'ai une question bien presise :voici mon problème : je n'est pas...
slt tout le monde!je vais avoir besoin d'aide! lolje suis en train de retapper une 103 a rupteur, mais elle ne veut pas demarrer! :'(j'ai changé les...
bonjour a tous, donc voila tout a leur un pote vien chez moi pour monter son vario er3 et je le vois arriver en poussant et il me dit que ca rcx ne...
bonjour a tous alor voila j'ai une 103 sp et quand je l'ai acheter elle ne démarrer pas.J'ai regarder il n'y avais pas d'etincelle.ensuite pour pas me...
salutvoila mon ciao veut plus demarré et aparement l'etincelle ne se fait plus tres bien voir pas a certain moment d'ou le fait qu'elle demarre...
Salut. J'ai un gros probleme avec ma rcx. Il y a quelque mois je roulais avec et elle a caller sans raison et ne s'est jamais redemarrer. J'ai...
salut a tous !j'ai une motobecane toute d'origine et lorsque le moteur na pas tourner depuis longtemps il y une etincelle a la bougie et quand...
salutmon probleme est arrivé du jour au lendemain, et je ne parvint pas à le resoudreje m'explique, j'ai des coupures d'electricité. Je demarre ma...
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
Bonjour bein voilà j'ai un aerox de 2006 j'ai monter un kit 70 polini corsa puis serer une bielle renforcer donc je l'est changer et depuis ma bougie...
salut à tous ! ma 103 mvl ne demare plus je pense que sais par rapport a l'allumage. Pourtant jai du jus au niveau de l'antiparasite . Mais quand je...
bonjour a tous donc mon probleme est que que je n'est pas d'etincelle a la bougie ma masse est brancher mais pas d'etincelle . quand je met un doigt...
