Recherche :
Ma bougie est blanche sur mon scooter bougie et blanche ou trop noir de mon scoot
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
106851 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Avril 2008
bougie noire
[color=teal]salut a tous alors voila mon probleme est que ma bougie est tout le temps noire il y a comme du liquide qui remonte jusqu'a la porecelaine...
discussion du 13 Septembre 2009
bougie blanche ????
Salut a tous, je possede un peugeot tkr, tout d'origine avec pot leovince, je vien de changer la bougie et hier quand j'ai regardé elle été toute...
discussion du 21 Août 2011
vivacity ...!
voila bougie toute blanche et seche sur vivacity que faire merci
discussion du 27 Décembre 2008
problème de reglage
salut alors voila mon scoot tourne bien il a la bougie qui est blanche foncer alors que je suis doriginej'avai deja mis un gicleur de 75 ma bougie est...
discussion du 22 Août 2008
bougie blanche
bonjour, j'au un booster spirit 2003 en rodage et ma bougie et un peu blanche il faut que je vis la vis d'air ou que je la devisse? et de conbien de...
discussion du 30 Décembre 2007
Bougie noir d'un coté et blanche de l'autre
Salut,Quand j'ai regardé ma bougie, elle était noir d'un coté et blanche de l'autre ? Que signifie cette couleur ? Space m'a fait comprendre que...
discussion du 18 Août 2008
booster spirit rodage
bonjour, j'ai un booster spirit 2003 tout est d'origine il est débrider pot et vario je vient de changer mon haut moteur car j'avais séré, mais juste...
discussion du 16 Décembre 2006
bougie
slt , alors voila jorais voulut les 3 definitions  des couleurs de bougie alors :rouge : noir :blanche : mici ;)
discussion du 13 Février 2011
bougie blanche...
salut !voila, j'ai un problème de reglage ou autre sur mon tkr, j'ai beau augmenter le gicleur au temp que je veux, remonter l'aiguille au...
discussion du 28 Mars 2010
bougie booster blanche
bonjour à toutes et à tous,depuis que j'ai refait mon moteur ma bougie est blanche malgrès l'avoir augmenté à 105 en place du 90 .config:             ...
discussion du 11 Janvier 2011
esse normal que même avec gicleur de 104 la bougie est blanche
Bonjour a tous j'explique mon problème avant d'avoir mis mon vario malossi multivar j'avais mon carbu 17.5 et gicleur de 90 et il roulais bien bougie...
discussion du 12 Juillet 2011
TnT Ghost bougie blanche.
Héllo à tous, je sais que si la bougie deviens blanche, sa deviens pas bon..Bref, j'ai un gicleur de 100  :o , heu je vais quand même pas l'augmenter...
discussion du 19 Mars 2008
bougie blanche
bonjour a tous j ai cha
discussion du 13 Novembre 2009
Yamaha bw's 04
J'aimerais savoir combien je peux tirer de mon scoot  p!!-Haut moteur polini racing fonte 70-Villebrequin top performence masse plein-Roulement C4 et...
discussion du 19 Août 2010
Bougie
je voudrais savoir si avec des réglage trop pauvre du carburateur la bougie qui sera blanche sera vraiment blanche (comme le blanc de volet roulant )...
discussion du 11 Novembre 2011
pourquoi ma bougie blanchie
Bonjour;j'ai un ludix one 2008,j'ai un gicleur 92 cornet et ma bougie devient blanche je doit baise ou montée de gicleur.??merci
discussion du 10 Septembre 2007
photo bougies
salut je suis en train de faire mon réglage carbu et j'aurais voulus avoir les photos d'une bougies blanche rouge et noir chocolat voila merci a se...
discussion du 21 Février 2012
Probleme bougie blanche
Bonjour voila j'ai de gros probleme de bougie blanche sur ma moto et je n'arrive pas a trouver si vous pouvez m'aider  :) ;)Merci a tous :)
discussion du 20 Octobre 2010
bougie neuf blanche rouge
re: j'ai une bougie neuf depuis pas trop longtemps j'ai pas trop roulé et j'ai fais une pointe à fond et elle est blanche rouche avec un peu de...
discussion du 16 Novembre 2011
probleme sur trekker acceleration
salut a tous j'ai un souci sur mon trekker ,Voila mon scoot et d'origine trekker de 1998 le scoot demarre bien mais le souci c'est qu'a l'allumage il...
discussion du 27 Novembre 2011
bougie blanche
bonjour, j'ai un pot debrider , j'ai augmenter mon gicleur suite a ma bougie , mais elle reste toujours bien blanche hors je suis en gicleur de 100 !...
discussion du 04 Août 2011
Gilera Stalker DEMARRE PLUS
j'ai un gilera stalkerj'avais un gicleur 72 ma bougie etait blanche donc je l'ai change contre un gicleur 80 ma bougie a virée au marron rougej'ai...
discussion du 30 Décembre 2010
probleme carbu
bonjours a tous alors voila j'ai un carbu de 24 moto force pwk , et en faite j'ai plus de vis de richesse je voulais savoir si c’était dangereux de...
discussion du 15 Mai 2009
probleme avec mon speedfight!
Bonsoirs, mon speedfight s'arétte au bout d'un momen  :-Xdepui que j'ai changer mon pot j'ai des enmerde avec mon scoot.donc il démarre nikel, je...
discussion du 31 Octobre 2010
bougie blanche sur peugeot tkr
salut,voila, je possède un tkr origine apart un pot et j'ai encore un problème a mon carburateur,ma bougie reste toujour blanches malgrer les...
discussion du 25 Septembre 2011
Gicleur 64 trop gros, 60 trop petit, 62 bisarre ..:/
Salut a tous j'ai un probleme pour mes reglages ..Au debut j'avais un gicleur 64, le scoot marcher tres bien, mais la bougie m'indiquer noirApres j'ai...
discussion du 22 Janvier 2008
probleme r&glage
salut a tous j'ai toujours un probleme pour mes réglage  je rapele ma config kit 40 doppler bougie ngk b9hs  carbu 15  vario doppler er3 puis elle...
discussion du 23 Mai 2010
Bougie TOUJOURS blanche aide et conseils réglages impossibles
Salut tout le mondeComme beaucoup j'ai eu ce problème de réglages ou la bougie est continuellement blanche malgrès un gicleur ENORME rien à faire...
discussion du 19 Septembre 2010
[TKR] Problème cale quand je vais trop vite !
Salut a tous ! Voila j'ai un problème quand je roule et que je vais vers 60/70km/h mon scoot a des trous d'air et cale même en aillan la poignet au...
discussion du 16 Avril 2008
scoot qui démarre pas
salut a tousmon scoot ne veut plus démarré il a pas rouler depuis une semaine j'ai de l'allumage et le l'éssence dans le carbu ca peut venir de...
