Recherche :
Ma derbi démarre roule mais cale après
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
25891 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 07 Juillet 2005
elle cale
dès ke je démarre ma 103 sp elle roule ms kan je lache le starter elle cale pourquoi et comment résoudr le problème ?
discussion du 04 Juillet 2005
elle cale
discussion du 24 Septembre 2012
Probleme avec ma 50 démarre bien mais le souci quand je roule avec elle broute
Bonjour à tous j'ai un souci avec ma 50 elle démarre bien mais quand je roule avec elle broute et cale pourquoi
discussion du 05 Septembre 2014
problème derbi cale
Bonjour, voilà j ai un problème avec ma derbi drd racing de 2006. Elle démarre nikel mais le soucis c est dès que j accélère un peu elle cale....
discussion du 05 Novembre 2012
derbi cale a chaud
bonsoir a tousj'ai un probleme ma derbi démarre super bien a froid sans probleme mais des qu'elle est chaude elle cale au feux elle s'ettoufe en gros...
discussion du 20 Janvier 2015
Bruit étrange moteur derbi
Salut a tous, alors voila jai un souci avec ma derbi. Depuis un moment j'ai constaté de bruits de frottements, de grincements (je serai pas trop...
discussion du 02 Juillet 2010
ciao cale quand je m'arrete
mon ciao démarre bien et roule mais des que j'arrive a un stop ou un feu rouge il cale et je dois a chaque fois le pousser pour le redémarrer.. qu'est...
discussion du 16 Juillet 2012
derbi bultaco cale et démarre plus
salut !j'ai déjà un merde sur ma derbi que j'ai depuis hier, une bultaco de 2001.donc je vous explique:se matin, je la démarre, fait 50mètres et je...
discussion du 09 Mars 2011
trekker HELP !!!!!!!!!
bonjour jais eu mon trekker aujourd'hui que jais échanger contre ma derbi voila le souci quand je démarre mon scooter avec le démarreur électrique il...
discussion du 09 Mars 2013
calle quand j'accelere (derby)
Bonjour,quand je démarre ma derby et que j'accélère  et elle cale (comme si le moteur s’étouffer) et dé fois elle arrive a partir sans caler puis 20...
discussion du 27 Janvier 2009
Problème embrayage Derbi DRD
Voila le problème est le suivant : Je démarre ma derbi au kick puis je met la 1ere et elle cale (seulement si je reste immobile)Mais si je la démarre...
discussion du 18 Juin 2011
Demarreur
Salut donc je suis tombe récemment et depuis cette chute je ne peux plus démarre. Au kick que a la pousette :(. Et a l arrêt ( quand je ne roule pas...
discussion du 10 Mai 2010
Problème Derbi senda 99
Salut a tous alors voila je vous explique mon problème.J'était en train de faire un tour en 50 a 30 même pas  quand tout a coup je veut accéléré elle...
discussion du 10 Juin 2012
Derbi qui démarre même pas une seconde puis cale et impossible de démarrer.
Bonjour à tous j'ai une Gilera SMT ( derbi ) de 2003 moteur euro 2 carbu 17.5, j'ai un problème ma moto refuse de démarrer, lorsque je démonte la...
discussion du 15 Mai 2013
Elle cale a froid derbi
Bonjour , donc voila j'ai ma derbi elle fonctionne niquel j'ai changer mon gicleur pour un 102 nickel elle roule super depuis 4 mois, puis la derpuis...
discussion du 15 Juin 2014
Problème d'admission Derbi xtreme
salutation a vous j'ai un probleme depuis que j'ai mit mon 19 dellorto avec gicleur 115 , ma derbi elle démarre nickel, roule mais au bout de 1 ou 2...
discussion du 18 Février 2011
démarre pas quand le moteur est chaud
Bonjour tout le monde!Alors voila je viens juste d'avoir ma 50 xp6 de 2003 et quand je roule avec tout va bien elle roule bien... mais quand je cale...
discussion du 09 Septembre 2013
Mon Runner démarre et s'arréte aussi tot.
Bonjour a tous voila j'ai un Runner sp 50 il a un an et comme le titre le dit il démarre et s'arréte aussi tot.on va commencer par le début de...
discussion du 30 Janvier 2013
Derbi ne démarre plus
Bonjour voilà j'avais décidé de netoyer ma derbi donc j'ai tout démonté carbu , boite a air , pot , bougie , et j'ait tout remonté dans l'ordre , je...
discussion du 25 Mai 2013
Derbi accélére 20sec puis s'arrete
Salut à tous, alors voilà ma derbi marchait bien mais là, quand je la démarre elle part normal, je la fait monter dans les tours en roulant sur 20m et...
discussion du 29 Juin 2011
Derbi qui cale en 1ère.
Bonjour à tous,Voilà, sur ma DRD, j'ai un petit problème :Quand je démarre à froid et que je passe la 1ère, ma moto cale, comme si je n'embrayais pas...
discussion du 28 Mars 2014
derbi drd pro cale et consomation enorme !!
bonjours j'ai une derbi drd pro de 2008 quand je la démarre elle prend ses tour et d'un cout le ralentie baisse et elle cale et je suis obliger de la...
discussion du 03 Mai 2012
derbi qui cale quand j’accélère
bonsoir, voila je vous explique mon problème mon derbi moteur euro 3  démarre nickel mais quand j’accélère un peu plus d'un quart de poignée elle...
discussion du 20 Décembre 2008
probleme derbi pot
moi j'ai un gros probleme sur ma derbi x race , le probleme est le suivant j'ai mis un pot ninja lowboy le probleme c que je peux pas roule longtemps...
probleme derbi
discussion du 17 Juillet 2014
derbi qui cale
Salut tout le monde .J'ai un problème avec ma derbi.Je la démarre puis cale au bout de 10 secondes. Elle fonctionnait très bien jusqu'à qu'on...
discussion du 08 Décembre 2013
Problème derbi Bizarre Urgent !
Salut tout le monde,Donc voilà ça fait un mois que ma moto roule pas à cause d'un problème mais là je sèche  p!Donc les symptômes :-Elle à commencer...
discussion du 23 Août 2010
Help probleme sur derbi xtreme :s
Bonjours , ma moto sort de chez le mécano il ma changer , vilbrequin , joint , roulement de vilebrequin , piston cylindre , bougie ... Après avoir...
discussion du 17 Novembre 2011
Derbi cale a froid
Salut à tous !  ;)Alors j'ai un petit problème, pas bien grave mais assez embêtant..  :oLorsque je démarre quand la moto n'a pas tourné depuis quelque...
discussion du 23 Avril 2012
Calle tout les 200m
Bonjour a tous,Mon scoot a un gros problème, il cale tout les 200m quand je roule. Je peu le laisser tourner pendant 1h au ralentit mais il cale quand...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
