j'ai une 103mvl ac tt d'origine saul la culasse (polini) et un pot doopler doi-je changer tt le carbu ou changer le gicleur ?
bonjour voila j'ai un souci mon 103 mvl tire trop bien en accel mais en pointe elle n'a rien dans le ... mon vario er3 ne s'ouvre pas a fond et j'ai...
Salut a tous voila sur ma 51 XR quand je roule doucement sa va nikkel mais quand j'accelère la mob tire a droit je voulai savoir a quoi c'est due je...
bin voila j'ai changer culasse piston cylindre et la mob ne tire pas quand on passe un raport elle a pas de reprise sa me le faisai deja avant de...
Voila, j'ai un gros problème avec ma magnum, elle ne tire pas du tout en cote, elle doit faire du 30km/h.J'ai un pot AGP, un vario allègé, une...
Salut à tousJ'ai une vielle mob qui tire pa grand chose à l'accélération! :'( Et j'aimerai bien qu'elle démarre plus vite!! :) Comment faire?? (sans...
Bonjours les mobeurs, J'avais laisser un fil de discussion car ma mobylette refuser de démarrer.Je suis toujours en pleine restauration et un nouveau...
Bonjour , je voudrai savoir , si ma meule ne tire pas assez( elle gueule et met du temps a partir ) , c est a cause de l'embrayage ou du variateur ??
salut je peut le vendre combien mon tlx kit 2000 km et embrayage neuf.....
salut voila j'ai un probléme avec ma mob elle ne veut pas se lancé ou alors elle mai du temp et elle a beaucoup de mal mai si je pren un bonne désente...
comme vous le savez peu étre ma mob est finij'ai voulu faire un tour tout a l'heure mais ma mob ne tire pas :'(c'est à dire que mon moteur ne monte...
Bonjour etant donné que j'en est marre de mon 50 a boite , j'aimeré macheté une mob ou un scoot .Le probleme c'est que un scoot ca ne m'interresse pas...
BonjourBon moi j'ai un problème qui dure depuis quelques temps, au niveau de mon frein arrière.Pour fixer le serre cable, je devisse le tendeur de...
Bonjour à tous ^^Après avoir réparé ma petite AV88 :D je voudrai réparer mon solex !J'ai changé les vis platinées, le condensateur et refait le...
Bonjour,Je souhaiterais étudier les différents régime au son puisque je ne dispose pas de compte tours sur la mob: elle "gueule" lorsque j'arrive à...
bonjour a tous alor voila je roule tranquil dans les petits vilages mon enpoule fonctionne toujour et quand je sort du vilage je tire dans ma mob...
voila j'ai un probleme avec ma 103 Spx:ça m'a fais ça tout d'un coup en roulant, la mob est retombée au ralentis...Ensuite je l'ais redemaré sans...
Salut a tous , [Je dois changer ma poignée d'accélérateur ]En ce moment j'ai juste la gaine et le cable.Quand je prends le bout du cable a la sortie...
salut a tous donc je vous explique mon probleme quand je tire sur mes repose pieds il y'a du jeu, ma poulie peut bouger de gauche a droite je voulais...
Voila mon probleme mon kick tire une sale gueule et le mecanisme de poussete ne marche pus (le plateau quoi...) donc j'aurais aimé le demonter pour...
bonjourj'ai actuellement une 103 vogue customizer par mer soin et des potes ;)mai le souci c que ca ne tire pas du tout elle est debrider de partout...
salut,j'ai un probleme avec ma mob quand j'accélère a fond a l'arret ou a basse vitesse elle ne tire pas et elle s'étouffe :o je suis obliger...
bonjour a tous,j'ai un pote qui a quelques probleme sur sa mob et je voudrais l'aider mais je voudrais votre aide pour certains pointsAlors voila il a...
Hey bnjour a tous, je ne m'y connais pas vraimenten mob et moteur, tout sa...mais pour expiquez le probleme c le cable de l'accelerateur qui par du...
Salut!Apres quelques mois au garage, j'essaye de redemarrer ma 103 qui a eu un petit probleme. En fait, c'est le cable des gaz qui avait lache: j'ai...
[color=blue]Petite question que je me pause depuis un certains moment : Est-ce-que l'on exploite à 100% les performances de notre moteur ? Moi je...
Bonjour a tous !Alors j'explose mes courrois une par une depuis un ti bout de temps et je comence a en avoir marre !Alors je les niques car ma poulie...
comment faire pour le tire du vilebrequin sans trop de matos
voila j'ai essayer le pignon de 11 donc 11-48 avec le conti et je ne tire pas ma 6eme c'est incroyable quel peut etre mon probleme? :'( :'( :( ...
Bonjours, je recherche une mobylette "non trafiquée" et en bon état Tire la langue .Utilisation:aller au lycéeCritères:1-Modèles:u ne Peugeot (103) ou...
