ma mob ne va plus je suis a 30 a fond elle broute je pensais que cetai le carbu mai en mettan le starter ca change rienaije serré ?il s'agit d'une...
VOila j'ai plein de problème =1/ La mob ne va qu'à 50 à fond fond, mais broute et fait un bruit pas possible, j'ai un carbu de 15 avec gicleur 762/...
salut, j'ai un pb avec ma mob, depuis se matin ma mob ne demarre plus, j'ai changer la bougie et lorsque que ja pousse a fond, elle fai comme si elle...
bonjour voila j'ai mon voisin qui avait une vieille mob modifié au fond de son garage et je suis alé le voir pour voir si je pouvais la recupéré a bas...
salut à tout j'ai un brobléme car mon moteur ne monte pas à fond. !help
Voila je vien de changer mon kit chaine et le nouveau à une courone plus grosse.En roulant maintenant, j'ai beau poussé le moteur à fond elle ne va...
Salut j'ai revait et là je fait des tours sur la route plate et ma brelle ne monte pas dans les tours je doit faire environ du 50 ce qui m'étone vu...
Voila quand je suis a fond ma mob pétarade et ne ve pa aller plus loin en vitesse et je c'est pas d'ou sa vien merci de m'aider
bonjour, je vous explique mon problème: il y a environ 3 mois j'ai fais un mauvais mélange ( pas bien mélanger ) et ma mob c'est arrêter,et elle n'a...
Bonjource serait pour savoir quand je souleve ma mob et que j'accelere a fond, la mob fait un gros bruit et j'ai peur de continuer à accelerer. ca va...
Bonjour, alors j'ai un 103 Spx et en roulant j'ai pris un trous moyens on va dire (5-10 cm de profondeur) et la mob' c'est arrêter donc j'ai regarder...
c'est bisare qand j'accelaire a fond ma brele ralentie et on dirait qu'elle va caller..c'est du a qoi??que faut il faire??je pensais au carbu??
bah tout est dans le titre, j'ai nettoyé le moteur nickel, joint neufs partout sauf au carter!la mob tourne nickel!le carbu est de 14mm nettoyé nickel...
salut j'ai monté une nouvelle roue arrière sur ma mob elle va nikel c'est avec des roulements à billes les nouveaux donc l'axe peut s'enlever mais une...
salut en fait je sais pa si c'est un pb mais kan je roule a fond sur du plat je prend 105 compteur xr et quand j'essaie une pointe en descante la mob...
boujour a tous, bon jexpose mon probleme voila defois ma mob roule a peu prés bien et des fois vraiment mal comme maintenant !!! comme si il y avait...
Bonjour :)J'ai une baisse de puissance en haut régime c'est à dire quand j'atteinds les 50km/h et je mets la poignée a fonds ma mob ''ralentit''...
depuis un moment ma mob ne marche plus bien je pense mettre un pot cet ete quand j'aurais de l'argent est ce que j'ira mieudans les montees je vais a...
salutvoila j'ai un petit probleme,dés que je demare ma mob elle accelere a fond direct,si qui est asser dangereux pour moi car mom cylindre est en...
Voila par exemple quand je pars de chez moi la mob marche nikel ! et par exemple je roule a fond hop ! je m'arete a un stop et je repars nikel et...
voila j'ai ma 103 mvl qui ne marche plus comme avant tout est d'originej'accellere a fond mais elle n'avance quasiment pasmerci d'avance
bonjour, j'ai une vieille mob peugeot terrot , et quand je roule, ma mob ne va pas toujours a la vitesse maximale , et parfois elle decelere puis...
slt, alors avoila, lorsque je roule "a fond" mon vario ne s'ouvre pas a fond mais morsque que je fais tourner ma mob ds le vide la le vario s'ouvre a...
Bonjour, je suis en train de fignoler mon AV88 mais un problème reste difficile à résoudre pour moi:quand je démarre la mob' je dois rester accéléré à...
Bonjour, j'ai acheté un rétro F1 a 11€ hier (je ne sais plus la marque :/)Je le monte ac un ami assez expérimenté, tout va bien, mon ami s'en va je...
Bonjour sa serai pour vous demandé votre aidesamedi prochain je vais avoir un 51 black LC ayant prit nouvelle de la chose plein de pote m'on balancé...
Salut ! J' ai quelques problèmes sur ma spx :-Elle tient très bien le ralenti quand elle est froide, mais si je l'éteint et la redémarre elle ne tient...
Je n'y comprend rien ! J'ai à peine 100km au compteur et il y a déja un truc qui me chifonne.Quand je roule est que je suis dans une monter moyenne,...
Bonjour a tous, voila mon petit probleme avec ma 103.Qd je demarre ma mob ca va nikel mais qd j'accelere a fond, le carburateur part.D'ou sa peut...
salut, j'ai un probleme avec la brel, je vous explique: Quand elle est froide, et marche niquelle, ma vitesse max et.. au max quoi, l'accel et normal,...
