salut voila il y na un moment j'ai monter de nouvelles durites qui vont du carbu au reservoir d'essencej'ai eu diverses problemes que j'ai plus ou...
Salut, j'ai une fuite au carbu, la fuite vient du tuyau qui vient de dessous la cuve, la visse est bien vissée, mais sa fuit encore. L'essence ne...
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du...
BONJOUR A TOUS JAI UN DERBI ATLANTIS D ORIGINE SAUF LE POT IL DEMARRER YA UNE SEMAINE DEPUIS PLUS RIEN ALLUMAGE OK PAS DE FUITE AU JOINTS CARBU...
voila j'ai tout d'origine et impossible de demarrer mon carbu fuit je ne sais pas d'ou ca vient. :'( j'ai demonte et tout m'a l'air bon .merci
bonjours alors voila ma pocketbike ( la toute première qui est sortie) ne veut plus demarré , il y a bien de la compression au lanceur ma bougie est...
bonsoir :)ma moto est tombée a l'arret sur bequille et depuis le carbu fuyait et la moto ne demarrait plus . j'ai d'abord enlever la bougie puis...
j'ai achter un carbu mais il fuit et quand je demarre elle accelere sans que je touche a rien merci de me repondre :snakeman:
bonjour, j'ai une xp6 de 1998 avec le moteur d'origine.J'ai donc acheté un moteur am6 (8000km) avec un kit 70 dessus (1000km)Je monte donc le moteur,...
salut tout le monde.sur ma 51 pot av 7 et carbu de 15 le reste origine j'ai un gros problème elle démarre plus ,tout les fils sont bien branchés le...
bonjour a tous j'ai cherche par tout ou pouvez venir mon probleme je ne sais pas d'ou il vien ma moto a juste un pot conti alors enfaite ma moto a de...
Bonjour, je suis love50cc, j'ai un petit ou grand problème, ma moto yamaha tzr 50 ne demarre plus. J'ai nettoyer le carbu et le filtre, la bougie...
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
salut alors j'ai un probleme sur un xp6 d'un pote on vient de changer de carbu par un 17.5 ysn et donc la moto demarre mais tourne mal mais le truc...
Salut tous le monde donc voila mon scoot fuit la nuit,méme quand je le met sur bequille central.L'oreol de la fuite se trouve en dessou du scoot je...
Bonjour,Voila, j'ai une RMX 50, et il y a plusieur moi j'ai eu un probleme avec, depuis le temps a passer, et aujourd'hui j'ai reçus la piece qu'il me...
salut a tous !je viens de mettre un pot et de changer deux fois de gicleurs (là j'ai un 106) et bogie toujours marron claire...tout à l'heure, je suis...
salut tout le mnde alor voila je comprend rien jai monter mon nouveau allumage bien comme il faut jai de l'etincelle et tout mai ma moto refuse de...
voila ma moto vient d'étre refait partie moteur elle demarre mai la premiere passe pas et quand je la pousse toute les vitesse passe parfaitement mais...
Salut a tous !help J'ai un probleme sur ma Beta RR ( MOteur am6) , voila j'ai changer de moteur , et la moto a un tres bon allumage mais Lorque je...
Salut ,j' ai monté un carbu 19 avec un gicleur de 102. j' ai demonté mon gicleur et j' ai vu qu 'il avait un defaut. Je l' ai supprimé et maintenant à...
bonsoir jai un probleme de carbu jai une fuit en bas du carbu ou ya la cuve quand je le demarre sa fui et quand il est eteint sa nefuit pas comment se...
salut a tous , récemment j'ai eu envie de me remettre a remonter ma bécane qui depuis 1 an etait au point mort faute de temps et dégouté par tous les...
voila j'ai monter mon nouveau moteur avec carbu tout neuf elle demarre nickel mais le ralentit augment descend augmente il ne fait que sa et a peine...
salut voila j'ai un probleme avec mon carbu hier j'ai changer mais durites du carbu au reservoir d'essence j'ai bloker mon kick sur la pedale a...
salut tout le monde voila j'ai une yamaha DT 50 mais elle ne démarre plus, et j'en n'est pmare de payer une fortune chez le mécano donc je fais appel...
bonjour j ai un problème car j ai une fuite aux nivaux du fil qui est en bas de la cuve car se fil la est brancher a la cuve mais il n est pas...
bonjour voila mon probleme ma moto ne veut pas demarrer, la bougie fait des étincelles j'ai n'ettoyer le carbu et le gicleur et a la poussette elle...
bonjour a tous je suis nouveau ici et jai un srx souci je roulai avec ma moto qui na aucun souci moteur et tre bon reglage elle c mi a callet en...
Salut à tous,Je suis nouveau sur ce forum.J'ai un problème avec ma mobylette motobecanne 41V.Notre carbu coulait dans le filtre a air et on a néttoyé...
