voila j'ai 1 pocket cross elle a 6 mois et je voudrais savoir comment la demarrer car elle bug elle ne veut pas demarrer sque c'est que je n'ai pas de...
Bonsoir voila j'ai une pocket cross est ca fait un petit moment que je ne la demarre pas, est la elle ne veut plus demaree, je vien de changer la...
bonjour j'ai ma pocket bike type course elle ne veut plus démarré et j'ai traité tout les sites des probleme de ce genre mais a chaque cas c'est...
Salut Je ne c'est plus quoi faire avec cette pocket...maitenant que mon probleme descense qui coulet par le carbu et regler elle ne veut plus demarer ...
Bonjour à toutes et à tous,Je posséde une dirt bike ycf 125 de 2010, aujourd'hui j'ai était faire un tour avec et en accelerant avec l'embrayage j'ai...
:) salut a tous je voudrais savoir comment fair redemarrer ma pocket bike alors que je vien juste de nettoyer le carbu qui etait encrasser , et de...
Bonjour à tous ! Ma pocket Bike ne demarre plus, je m'explique cela faisait 1ans et demi que je n'avait pas utiliser ma pocket et depuis 1 semaine je...
bonjours jai un probleme sur la dirt dun pote :/ alors voila impossible de la demarre le kick et bloque il est trop dur et on a essayer de demarre a...
bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum je viens a poster ce message car mon dirt lifan 125cc ne veut pas demarrer :l'essence ne s'ecoule pas du...
ma pocket ne demarre plus pourtant elle est neuve jai nettoyer la cuve du carbu mai pourtant rien elle ne demarre pas aidez moi svp??
bonjour a tous j'ai un dirt 125 (je ne connais pas la marque) j'ai recuperer son moteur pour le mettre sur un tracteur tondeuse le moteur tournai tres...
bonjour je posséde une dirt bike 250cc et elle ne veut pas démarrer au kick alors que faut il faire merci
bonjours alors voila ma pocketbike ( la toute première qui est sortie) ne veut plus demarré , il y a bien de la compression au lanceur ma bougie est...
Salut a tous !Bon apres avoir resolu mon probleme de pocket qui tousse nouveau probleme !! voila lorsque je veut demarrer c'est soit je demonte ma...
bonjour voila j ai une dirt 140cc et j ai cassé mon cable d acelerateur et j lai changer et elle a redemarer et maintenant elle veut plus j ai changer...
Bonjour , j'ai eu une pocket (cross) mais je n'arrive pas a la faire démarrer j'ai nettoyer la cuve du carbu , le réservoir , j'ai changer la bougie...
bonjour a tous j'ai une pocket que j'ai refait qui va bientot etre transformé en chopper mais pour quel sois transformé il faut que le moteur marche...
salut tout le monde alors voila ce matin je lance la pocket je fait 100 metres et la elle cale et ne demare plus j'éssais de la redémarrer mais elle...
J'ai une trotinette a moteur (sans doute les meme que dans les pocket), quand je la demarre elle avance doucement et quand j'accelere elle cale. il...
salut!!! a tous, moi j'ai une pocket qu'un pote ma donner et j'ai 1 problème: l'essence n'arrive pas jusque au moteur pourtant j'ai ouvert le carbu...
bjr j'ai installer un kit de conversion 47cc en 49cc et ma pocket ne demarre plus d'ou la panne pourai venir ??merci de très très très vite me...
g un probleme g installé un kit sur ma pocket course g de l'allumage lessence arive mais elle ne demarre pa!!pourtan g un carbu de 15/15 comen puije...
Hello,Un peu d'aide, j'ai changé le carburateur, et l'embrayage.La pocket demarre maiis n'avance plus, en levant l'arrière la roue tourne à...
!help ma pocket demarre normal ! je fais 100 metre avec , elle fait un bruit bizar puis elle calle !on peuut me dire ce qu'il faut faire
Salutalors comme est dit plus haut ma dirt demmare au quart de tour a chaud mais a froid elle ne veut rien savoir il faut environ 30 coup de kick pour...
bonjour ma pocket ne veut pa demarer a part quand je léve la roue arriére car quand je tire sur le lanceur la roue tourne aidez moi svp
bonjour je ne comprend pas pourquoi ma pocket cale ? elle demarre et apres elle cale esque vous pouver m'aidermerci
Ma pocket ne demarre pas !!! Aidez moi S'il vous plait !!!
ya un tuyau qui part du carbu qui est debranché et ma pocket ne demarre plus ! quelqun pourrrai me dire ou il va ???
!helpsalut !!J'ai démoné mon cylindre il n'y a pas longtemps, le problème est que le piston ne veut pas rentrer dans le cylindre et je n'est pas trop...
