Manitou Mattoc Pro
La fourche Manitou Mattoc Pro est un modèle de rigidité, de contrôle de l'amortissement et donc les performantes sont remarquables, surtout par rapport à l'investissement initial.
88
Excellent
MobScore
88 /100
5 avis d'experts
|Prix (4)|Bilan|Avis (5)|Fiche technique
Comparer les prix (4)
Boutique Stock Ports Prix
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 899,99 € 518,31 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 899,99 € 599,00 €
- Chain Reaction Cycles NC Offerts 999,99 € 599,00 €
Manitou Mattoc Pro : Bilan des avis d'experts
Faut-il acheter la fourche vtt Manitou Mattoc Pro ?
L'avis de nico_mobcustom 15,5 / 20
  • Performance à prix attractif (Big Bike)
  • Une des fourches 160 mm les plus légères grâce au Té creux forgé, plongeurs emboutis (tapered) de 34 mm et foureaux à arceau inversé
  • Arceau inversé pour un style unique caractérisant les fourches Manitou (et permettant de placer l'axe plus bas donc potentiellement le jambage est plus rigide).
  • Performance de l'Infinite Rate Tune (IRT) = trouver la pression de chambre principale pour un bon soutien puis ajuster celle de l'IRT (une seule valve pour gonfler la chambre d'air positive et négative).
  • Simplicité de l'amortissement Incremental Volume Adjust (IVA) = je règle une fois pour toute avec des cales de volume ou amortissement
  • Unique, un réglage (hydraulique) externe de la fin de course Hydraulic Bottom Out (HBO)
  • Hyper performante sitôt passé le premier tiers du débattement, avec un gros soutien et une fin de course vraiment solide (big bike)
  • Réglages classiques, rebond, compression haute vitesse, compression basse vitesse
  • Précise (big bike)
  • Performance sur l'angle impécable (big bike)
  • Tout magasin local compétent peut entièrement reconditionner avec des outils de base (nsmb)
  • Axe 15 mm Hexlock avec serrage par clé BTR 6 mm (serrage côté opposé de celui inséré).
  • Réglages perfectibles (Big Bike)
Le châssis de la Manitou Mattoc est éprouvé. Elle convient parfaitement au terrain West Coast, c'est-à-dire sur les pistes rapides dotées de gros mouvements de terrain et bien lisses comme le souligne Big Bike. Elle se montre peu sensible aux déplacements du corps permet de conserver beaucoup de vitesse dans les compressions. Mais par contre on ressent les chocs dans les mains quand on roule sur les terrains plus accidentés que l'on trouve du côté des Alpes.
Avis (5)
88 /100 5 avis d'experts
Note attribuée
Excellent
2
Très bon
3
Moyen
0
Médiocre
0
Horrible
0
Nombre d'utilisations
Moins de 10
1
De 10 à 50
0
De 50 à 100
0
Plus de 100
0
Résumé des notes
  • Chassis, rigidité, poids
  • Amortissement, soutien
  • Sensibilité
  • Réglages
Partage ton avis
Tu as eu l’occasion de tester ce produit ? Partage ton expérience et gagne des chèques cadeaux valables chez nos partenaires e-commerçant. En savoir plus
Donner mon avis Donner mon avis
“Convient pour un certain type de ride”
80 /100 Le 31 Juil 2019
Une fois passé le cap psychologique de l'arceau inversé et pris mes marques, je prends du plaisir à rouler avec la Mattoc Pro. Alors oui, il y a mieux, ... mais c'est plus cher.
La rigidité parait bonne.
L'amortissement est bon même si on sent que d'autres fourches sont plus actives.
Les réglages sont simples, intuitifs et efficaces.
La sensibilité reste perfectible en début de course.
  • Nombre d'utilisations : Moins de 10
    • Sensibilité
    • Réglages
Avis utile ?
0
NZ Mountainbiker
80 /100 Le 26 Janv 2019 |Lire le test complet
HBO : cinq petits clics de réglage indépendants de toute autre chose, qui ne contrôlent que la dernière partie du débattement pour vous permettre de faire toucher la fourche en fond de course une fois que les autres réglages sont effectués.
Avis utile ?
0
Big Bike
“En performance brute elle tient le cap !”
80 /100 Le 01 Janv 2019 |Lire le test complet
... fourche très bien placée en tarif et qui offre un bon niveau de performance, excellent même si on fait abstraction de son confort perfectible sur les petits chocs. Mais c’est un défaut qui influe surtout sur l’agrément et le confort, et bien sûr à terme, sur le physique du rideur. Mais en performance brute elle tient le cap !
Avis utile ?
0
MBR - Mountain Bike Rider
“Extrêmement réglable”
100 /100 Le 05 Juil 2018 |Lire le test complet
2018 : La Manitou Mattoc Pro est extrêmement ajustable et constitue sans aucun doute la meilleure fourche d'entrée de gamme de 160 mm du test.
2016 : C'était un peu capricieux quand on poussait vraiment fort. En ce qui concerne l’amortissement, cependant, il a semblé être le plus composé des trois sites d’essai, et il ne s’est jamais senti trop discordant sur les racines ni sur les bosses saillantes à vitesse élevée. Notre seule critique est que le circuit de rebond produit un bruit très perceptible.
"La mise à niveau de l’IRT (valve pour ajuster le volume d'air de précharge) fait monter le prix, mais en terme de performances, elle vaut certainement 60 £ supplémentaires. La Mattoc Pro est extrêmement réglable."
Avis utile ?
0
NSMB
“Excellente fourche ... et à bon prix”
100 /100 Le 15 Janv 2018 |Lire le test complet
Je pense que chaque fourche haut de gamme devrait être dotée d’un réglage de fin de course. À part la pression d'air, c'est la fonction avec laquelle j'ai le plus joué sur la Mattoc Pro. ... le Mattoc Pro est une excellente fourche ... et à bon prix. Une des fourches les plus faciles à entretenir sur le marché et un choix évident pour ceux qui assurent leur mécanique à domicile.
Avis utile ?
0
Fiche technique
Informations générales
Univers Frames & Forks
Type de produit Fourche vtt Manitou
Marque Manitou
NSMB
NZ Mountainbiker
Big Bike
Nico DK
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
