Recherche :
Manque d'huile dans rcx
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
67208 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Août 2011
quelle huile
quelle huile doit-je mettre dans ma 103 rcx toute d'origine
discussion du 21 Décembre 2010
Que changer lors d'un serrage par manque d'huile. Derbi
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
discussion du 21 Février 2011
Serrage par manque d'huile
Bonjour, alors voilà je roulais quand tout d'un coup tout c'est éteint le moteur c'est essouflé. Impossible de rallumer le scooter et je me suis...
discussion du 26 Novembre 2007
cartet rcx
bonjour je vais bientot avoir une 103 rcx je l'ai acheté 120  au lieu de 180  mais sur cette mob il manque quelques truc pas grand chose mais quand...
discussion du 02 Janvier 2008
huile
salut je voudrais savoir combien je mets d'huile dans ma 103 rcx desolé pour cette question a la c** mais je fais mon premier plein de ma 103 donc.......
discussion du 28 Janvier 2011
quelle quantité d'huile dans une fourche 103 rcx
bonjour voila aujourd'hui je voulé changer l'huile de ma fourche d'origine sur ma 103 rcx m'et je ne ces pas quelle quantité d'huile faut-il dans...
discussion du 30 Septembre 2009
103 RCX Black n Red ! => FINIE A 98% manque VARIO !
Bonjour à tous !Alors voila je créer ce topic car ma 103 SPX bug dans tout les sens, perd de l'huile par les carters, a une prise d'air introuvable,...
discussion du 08 Septembre 2008
Mobylette en panne
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le forum  :) Voilà mon "probleme",  Mon frere s'est acheté une Peugeot 103 rcx, il a(peut de temps apres) serré...
discussion du 22 Février 2009
recherche piéce 103 rcx
bonjour a tous,voila je recherche quelque piéce pour mon 103 rcx!il me manque un pot d'echappement ainsi que les carénages latéraux donc si qulquin...
discussion du 19 Août 2008
Probleme de ressort moteur de rcx
Salut a tous j'aimerais savoir si quelqu'un aurais des photos du ressort moteur de rcx car je ne trouve pas la solution et j'ai la forte impression...
discussion du 13 Avril 2006
pignon 103 RCX
Je vien d'obtenir une 103 RCX mais il manque le pignon pouriez vous me conseiller sur la taille du pinion a acheté,et comment il se fixesur...
discussion du 08 Mars 2012
Roulé avec un léger manque d'huile de boite, sur un 50cc DTR
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
discussion du 29 Mai 2011
voyant compteur smt
bonjour,Mon compteur indique surchauf , manque d'huile et essence . :/ de temp en temp § savez vous pourquoi ?
discussion du 01 Novembre 2009
Diverses pièces partie cycle RCX (manque encore frein à disque)
Salut,afin d'équiper mon RCX qui a déjà une fourche Foral (non inversée) je recherche :[b]- Disque et étrier + poignée.[/b][s]- Selle de RCX de...
discussion du 24 Août 2009
Vends pièces de 103 SPX RCX
Salut a tous, je vends plein de pièces de spx-rcx, voila : J'ai :1 Couronne de 56 SPX RCX1 Pot D'origine (boudin ^^)1 Bas moteur NU avec roulements de...
discussion du 17 Juin 2010
Cable d'huile percé
Bonjour,Avec mon poid en roulant, le câble d'huile qui va vers le haut de mon monteur c'est frotter a la roue arriere (manque la bavette entre les...
discussion du 14 Juillet 2010
Demande d'infomations sur fourche 103 RCX
Bonjour,Voilà j'ai un problème avec ma fourche de 103 RCX de 1995. La fourche est d'origine. Il y a du jeu et je voudrais avoir un plan éclaté de la...
discussion du 28 Mai 2005
Question bête, roue arriere RCX et radia
Voila, jaurais besoin d une aide, comment on enleve la roue arriere de la rcx, j ais devisser les ecrous mais :?: sa sort pas tous seul (sur ma 51 c...
discussion du 04 Février 2012
demarage RCX
Bonjour :)donc moi j'ai une 103rcx, et elle démarre tres dificilement ! je met au moin 10 mn a kicker pour qu'elle demarre  >:( et en plus elle galere...
discussion du 12 Octobre 2007
fuite au niveau du bas moteur
salut a tous, j'ai une 103 rcx et elle a une fuite d'huile (je crois) je je ne c'est pas se qu'il faut que je change. Merci d'avence.
discussion du 01 Novembre 2004
103 rcx manque de punch
ma 103 rcx manque de punche elle a un peu de mal dans les cote et de tant en tant on entent un feraillement au nivau de la chaine :axe: :axe:
discussion du 28 Décembre 2008
besoin conseils filtres a air
Bonjours a tous , Je viens d'acheter une 103 rcx et je possede dessus un carburateur de 15 le probleme et qu'il y a que la grille dessus il manque le...
discussion du 20 Août 2008
RCX en pièces plus autre piece peugeot polini bidalot
Vends pour RCX et SPX:RCX en pièces je fait une listede ce qu'il y a.BM polini complet, pipe clapet jointneuf 65 euros - 10 euros Silencieux polini 5...
discussion du 07 Août 2011
problème bougie plein d'huile.
salut à tous j'ai un problème avec ma rcx.j'ai remarquer que j'avais de l’huile autours de ma bougie alors je la démonte et la,je trouve ma bougie...
discussion du 03 Août 2007
Problème reffroidissement et huile sur TZR
bonjour j'ai un probléme avec ma tzr mon signale du manque d'eau s'allume je regarde dans le réservoir et le niveau et bon mais mon signale de...
discussion du 22 Juillet 2011
problème pot origine rcx
salut a tous le monde donc voici mon problème j'ai acheté un nouveau joint de pots pour mon rcx (pot d’origine) et depuis j'ai un genre d'huile noire...
discussion du 29 Novembre 2010
Compteur affiche bizarre
Bonjour ce matin je nettoie ma 50cc à l'eau et il faisait très froid donc l'eau se gelait facilement mais je n'ai à peine mis sur le moteur, il...
discussion du 16 Janvier 2010
manque de place pour le carburateur
bonsoir a tous je posede un 103 rcx avec un moteur fort sympatique vilbrequin dopler carter malossi variotop allumage mvt et haut moteur polini 70...
discussion du 21 Mai 2008
Achat d'une 50
bonjour je vais peut etre acheter une 50 aprilia rs année 1996 mais serrer !le mecano du vendeur a demonter tout le moteur ainsi que le vilo...
discussion du 23 Mai 2007
problème serrage!!!
voila j'ai une SENDA 2000 et j'est serré a cause d'un manque d'huile je pense  /tete! j'aimerais savoir ce que je dois changer piston segments...
