Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
voila je vien de vidanger ma boite de vitesse je voudrer savoir quel huile faut t'il? de l'huile de boite de vitesse pour voiture sa irer?et quel...
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
Salut a tous, je voudrais savoir si il y a risque pour a boite si il y a trop d'huile ?
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec p! alor, je voudrais savoir par quel...
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d'huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous p!!
salut voila mon embrayage est trop dur alor je vais faire la purgeje voulais savoir si l'huile de boite etait pareil que celle des voitures ?? MERCI...
Salut a tous ! je vais bientôt démonter mon carter d'embrayage donc faire la vidange d'huile de boite donc j'aimerais savoir si l'huile de boite que...
Bonjour, alors voilà je roulais quand tout d'un coup tout c'est éteint le moteur c'est essouflé. Impossible de rallumer le scooter et je me suis...
salut je ne comprend pas je perte beaucoup d'huile par ma boite a air car quand je suis rentrer cher mai il y avait une bonne tache d'huile sous le...
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de mettre dze l'huile pour voiture en guise d'huile de boite ?Si oui, merci de me dire quel huile.Encore...
bonjour a tous ! je voudrais savoir quelle quantité d'huile mettre dans mon moteur !? merci d'avance
Hello,Je voudrais savoir si l'huile de transmission s'achete en quantiter ( 1 litre ), car cher moi ses 250ml et ses 6euro ( OMG 6 euro pour 250ml...
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
bonjourje viens d'acheté un suzuki ts 50 xa de 1993 (modele cross) boite auto 3 rapports et j'ai une fuite d'huile au niveau du pignon de sortie de...
Bonjour tout le monde,Je suis en train de vidanger l'huile de ma boite de vitesse sur gpr nude et je voudrais savoir quel quantité d'huile dois-je...
salut a tous bon bha voila j ai retrouver une dizaine de bidon d huile de boite dans mon grenier mais sa fais au moins 15 A 20 ans quelle est la est...
salutvoila tout a l'ehure jsuis allez tourner en ville et la je reviens et je decide de verifier mon niveau d'huile de boite et quand j'ouvre la...
salut alors je voudrai savoir a peu pré le prix de ma mbk xlimit parti moteur :vilebrequin carenzi renforcé kité 70cc avec un pot conti carbu 17.5...
Bonjour, hier aprés un changement d'allumage ainsi que du système de kick, j'ai pus enfin démarrer ma derbi.Mais, je commence à partir et la je me...
bonjour a tous, j'ai changer mon vilo cher un pro et une fois le moto remonter elle fuite une petit goute d'huile de boite de temps en temps
Bonsoir , j'aurais voulu faire ma vidange d'huile de boite de vitesse , et je voulais avoir des conseil pour savoir comment m'y prendre , merci ...
Bonjour quand je roule jai de l'huile qui coule dnas ma boite a air. Je l'ai démonté, et tout le bas de la mousse était imbibée d'huile. je voudrais...
bonjour je souhaiterai savoir la quantité a mettre d'huile pour ma boite de vitesse de ma honda nsr 50 merci ;) p!!
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
bonjour j'ai fait ma vidange de boite et je ne c'est pas combien il faut mettre dans la boite ??? aider moi
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
