Recherche :
Masse pb de masse pas d'allumage saxo
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
111583 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Avril 2008
pb allumage electronique ducati origine mbk 51
voila depuis ce matin je ne démarre plus je n'ai plus d'étincelles et je voudrais savoir comment faire si cela vien de l'allumage ou d'un probleme de...
discussion du 03 Juillet 2007
allumage 51
alors voila avec mon cousin on retape une vieille 51 mais on arrive pas à brancher la masse donc j'aimerais bien avoir une foto du branchement de la...
discussion du 03 Décembre 2009
pb allumage
Bonsoir,J'ai remonter une vieille mob et je viens de tester l'allumage avec la bougie, zero étincelle, y a t'il une posibilité de tester avec un...
discussion du 23 Septembre 2007
PB ALLUMAGE AU59 HELP !
Bonjour, j'ai un probleme avec ma mob, au niveau de l'allumage, sous le reservoir il y a une petit boitier blanc avec ecris novi p.b. il y a une...
discussion du 26 Juillet 2011
questions de bonnes ou mauvaise masse
salut a tous du nouveau qui m'interpelle (une fois de plus) dans mon aventure pour faire démarer mon tzr , je vous explique  ;) je débranche toute...
discussion du 30 Janvier 2008
masse
bonjour a tous donc voila j'explique mlon probleme , je vient c'acheter un allumage mvt  pour ma debi et sur la notice il y ecrit que si je relie un...
discussion du 10 Février 2007
pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur
salut tout le mondeje vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2...
discussion du 31 Mai 2008
Allumage Peugeot Fox
Salut encoreje dois refaire l'allumage d'une peugeot fox , j'ai l'impression que j'ai tout bien connecté et toujours pas d'étincelle.Voici mon schema...
discussion du 08 Octobre 2009
allumage 103
Bonjours , Je voudrais savoir si mon allumage était griller ; quand je roulait la masse de ma mob c'est debrancher ( masse de la bobine ( sous le...
discussion du 05 Décembre 2009
La masse ????
alors voila j'ai un petit problème d'allumage, ma mobylette démarre mais lorsque je j'arrête d'accélérer la mobylette bref je voudrais savoir si le...
discussion du 01 Juin 2007
probleme electrique sur peugeot spx
tout d'abord bonjour a tous je suis nouveau ;). voila mon peugeot spx (allumage electronique) ne demarre pas si la masse est branchee au cadre.  Si je...
discussion du 23 Mars 2007
fil de masse
yo a tous,bon j'ai reussi a avoir un interrupteur pour faire mon coupe-circuit mais je sais pas que fil est la masse !Quelqu'un a des foto ou des truc...
discussion du 27 Janvier 2008
masse non étanche
voila sur ma mbk 51 , avec allumage ancien ( pas nouveaux modél ) sous la pluie , j'ai un probléme , la masse n'est pas étanche , que faire  ? ou la...
discussion du 07 Novembre 2011
Problème d'allumage sur Peugeot 102
Bonjour, je voudrais réparer une peugeot 102 que j'ai cédé à un ami. Je l'ai utilisé pendant un bout de temps, et elle roulait plus que bien. Là le...
discussion du 24 Février 2010
Masse sur 103 SP [ Trouvé ]
Bonjour,Petite question a propos de l'allumage 103 sp (pas de bobine HT ni de CDI), ou se branche la masse ? Je sais qu'elle doit être relié au cadre,...
discussion du 01 Avril 2007
AIDEZ MOI !! PB ALLUMAGE SUR BM NITRO
Bonjour, hier aprés midi je suis allé chercher un bas moteur de nitro chez un pote, qu'il ma revendu 150€, en rentrant chez moi je l'ai netoyé,...
discussion du 03 Octobre 2011
allumage mal calé, quels sont les symptomes ??? (résolu)
Je viens de remonté le moteur de ma magnum,moteur d'origine a air,carbu de 15 et pot kenj a pompe mais je ne suis pas certain de mon calage ...La mob...
discussion du 07 Mai 2008
allumage peu etre
j'ai rouler avec le fil de masse du cdi débrancher est ce que j'aurai plus griller mon allumage car elle démare mais prend pas les tours et pétouille
discussion du 24 Mars 2011
montage d'un allumage
salut' !helpjvien d'acheter un allumage italkit selletra curva je vien de le monter sauf ke il y a une tresse de masse que je ne c'est pas ou monter...
discussion du 19 Février 2009
Masse sur Béta RR
Bonjour, je voudrais savoir où est la masse sur une Béta RR de 2006; car j'ai un faux contact je pense. =) merci à bientôt
discussion du 07 Septembre 2011
Question sur la masse
Bonjour a tous  :)Je possède un vieux 51 v que j'ai récupérer en pièces détachées je suis en train de refaire tout l'allumage et je voulais savoir si...
discussion du 12 Janvier 2010
probleme allumage italkit selettra analogique sur derbi
bonjour, donc j'ai un soucis avec mon allumage italkit selettra j'explique : ma moto na plus d'éteincelle!! ( peu pas mieu expliqué.. :))alors j'ai...
discussion du 23 Mai 2009
probléme d' allumage
salut a tous, je posséde une rs 50 de 2001 et le soucis est que le cdi ne donne plus d' étincelle mais il fonctionne encore que quand je la pousse en...
discussion du 30 Mars 2008
masse x-limit (am6)
bonjour , voila j'ai acheter une moto x-limit donc avec le moteur minarelli et donc j'ai un probleme car j'ai de l'allumage , il y a de l'essence qui...
discussion du 25 Décembre 2008
bloc cdi et masse
Bonjour a tous, j'ai une 103 sp-mvl avec un carbu de 15 et tout le reste d'origine ( cylindre 2 transferts ...).Pour mon électricité, j'ai directement...
peugot BB
bonjour a tous j ai hériter d une peugolt BB mes j ai un problème le fils de mass ses débrancher mes je ne ses pas d' ou il ses débrancher pourié vous...
discussion du 04 Juin 2010
problème électricité derbi
Bonjour,J'aurai besoin de votre aide pour lire un schema électrique. Je possède une derbi SM X-Trem 2006 et j'ai quelques problèmes d'électricité....
pièce 50cc : mobylette
Bouton de masse étanche
Prix : 5 €
Masse de basculateur peugeot
Prix : 3 €
discussion du 30 Août 2010
qu'elle que question sur vilo
salut tout le monde voila j'aurais qu'elle que petite question a vous poser sur mon vilo que j'ai change hier!-Comment savoir si je l'ai déséquilibré...
