Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments
Tenez le travail de Kro partie tutoriel mobylette : http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-mobylett e/%28tuto%29-mesure-jeu-2 ...
Bonjour à tous, j'ai des problèmes avec ma moto, du coup j'ai démonter le haut moteur pour vérifier mes segments.UNe foie démonter je peux voir un jeu...
SalutLa semaine dernière j'ai fait ma segmentation sur mon kit 50 doppler (ses un monosegment) car je trouvai qu'il n'avait pas beaucoup de...
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
Salut à tous. :)Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments, autrement dits leur usure ou leur...
...comme un mauvais... donc voila du coup j'essaye de voir pour en commander et ya plusieurs modeles differents.;Pourriez vous me mettre un lien ou...
Bonjour à tous,Après plusieurs recherche ayant répondu a certaine de mes questions je viens poster pour poser d'autres questions mais surtout vous...
Bonjour, voilà, il y a maintenant un bon bout de temps que j'avait démonter l'avant de ma MBK 51 pour installer un système de frein à disque de...
bonjour alors voila j'ai un probléme avec mon spirit j'ai changer tout le moteur etc.. je roule avec et marche très bien et au bout de 70 km il se...
Un jeu de segments 1ère monte pour cylindres mk series destinés aux mbk nitro et autres scooters à moteurs minarelli horizontaux liquides.
Prix : 19 €bonjour a tous je fait mon rodage(piston) a 25km puis je monte jusqua 40 km. Et je roule le long du canal donc il ya pleins de flaque evidament.deja...
SALUT ;)Comment savoir si ma jante a du jeu?Est ce que sa craind si je roule avec la jante avant avec du jeu? et que faire si il y a du jeu? MERCI...
Salut a tous j'ai besoin d'un conseil . :)Voila un copain me propose un 103 sp bleu clair . Decu il y a un pot ninja F50 , un carbu de 15 sha , les...
bonjour!alors voila, depuis longtemps quand je mets un coup d'accelerateur je sens que la moto bougesur le coté, et hier j'ai failli me mettre une...
Salut à tous ! J'ai un petit souci avec ma 103 vogue sans vario modèle 1988.J'ai voulu changer mes segments, mais il y a un hic.J'ai suivi le tuto de...
taleur j'ai démarrer mon scoot en blocen l'entré d'aire parce que il fesai froid est il voulez pas démarrer il a démarrer du 1er coup est ce que c'est...
Salut a tousje vous demande conseil sur un mobix d'un copain possédant config d'origineLe probleme c'est que il ne veut pas accélérer, quand on...
bonjour a tous,alors le problème c'est que je roulais et d'un coup, en lachant un rapport, j'ai entendu un gros clac. j'marrete et dans le HM...
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
Bonsoir à tous,Voilà mon jeu de roulement étant completement mort, et mon scooter inconduisable je doit changer mon jeu de direction. Car toutes mes...
Bonjour, j'ai un problème sur ma dt50 de 2007, j'ai fais une amorce de serrage il y a un mois j'ai donc du changer le kit cylindre piston segment.....
Salut a tousBen voila apres quelque recherches...bon rien trouvee a mon proposhttp://forum.mobcus tom.com/forum-mobylette-g enerale/kits-mise-a-jour/ ...
salut alors l'idée m'est venue, il y a 3 ou 4 jours, pour avoir la meilleure accéleration possible, de mettre un vario prise direct, une simple poulie...
bonsoir a tous.voila je suis à 1000 km est donc je vais faire ma segmention de mon top alu.mais a combien de km d je dois changer mon piston ?? tout...
salutJ'ai encore un problème avec mon ludix blaster ( je songe peux être changer XD )J'avais un pot conti mais pas de réglages encore juste des galets...
comment je pourrai préparé un cylindre de fox?donner moi des conseils.il faut que je coupe la jupe et agrandisse la sortie d'échappement?sinon on...
salut à tous ,je voudrais savoir le jeu à la coupe précis qu'il doit y avoir sur un top perf' noir 70 car certains disent max 1mm d'autres max 0,4mm...
salut tout le monde, ya pas longtemps j'ai demonté mon cylindre pour plaçé un kit 50cc top perf et jai eu la mauvaise surprise en sortant mon cylindre...
