Pot d\'échappement cobra adaptable cyclo mbk 51 dakota
Prix : 79 €donc voila marre de la dakota je recupere une 51 club qui et de 98 mais en mauvaise etatje vais recuperer les piece de la dakota pour les metre sur la...
Bonjour a tous j'aimerai installer un pot sur ma MBK Dakota Soucis : - Model peut référencié ...
j'ai monter mon moteur sur ma dakota mais j'ai un gros souci,je sais pas comment brancher les fils du moteur sur le systeme electrique de la...
salut a tous.je voudrait savoir si il est possible de monter une roue arriére de mbk 51 sur mbk dakota.parceque la mienne est voilé et beaucoup de...
Bonjour,je voudrais savoir si un kick de 51 s'adapter sur une MBK dakota. Je sais qu'il y a un kick sur les phenix mais est-ce que ce sont les même ?...
Serait il possible d'adapter un CDI de mbk 51 sur un allumage de dakota prevu pour pot catalytique. La sortie de l'aalumage est une 4 Voie avec 2 pour...
bonjour tous le monde je demande s'il serait possible de mettre un radiateur pour cylindre à refroidissement liquide sur ma dakota de 2008 ?le moteur...
bonjour j'ai une dakota de 2008 avec un phare rond comme certaine mbk 51, je pensais mettre une bulle pas trop cher mais je ne sais pas quoi...
J'ai une dakota et j'aimerais changer mes roulements de vilbrequin mais le soucis c'est que le demontage du volant d'allumage n'est pas comme les...
Bonjour,Je voulais savoir s'il était possible de monter un moteur de MBK 51 sur MBK Dakota ??Est ce que ce sont bien tout les deux des AV10 ??Est-ce...
Salut tout le monde J'ai possède une MBK dakota modèle 2004 et ma jante arrière (d'origine) est complétement voilée !!Vu les prix d'une jante neuve...
salut j'aimerais savoir où se trouve le cdi sur une dakota et si le modèle que j'ai vu sur la bécanerie est débridé et adaptable sur une dakota...
Voici ma petit mobylette, une MBK DAKOTA de 2005 que j'ai repeinte et sur laquelle j'ai fais un peu de customisation.
montage vidéo avec des plans de la mobylette Dakota de chez MBK, ... un peu customisée
salut!!voila je vien d'acheté une mob mbk dakota de 2003. qui a un pot d'origine trafiquer ce qui me permet de monter a environ 70.mais les flics mon...
Bonjour tout le monde ;) !helpJe voulais vous demander ,que changer sur une mbk dakota niveau perf? que debrider? merci de repondre ceux qui ont déjà...
Bonjour ,j'aurai besoin de piece pour ma mbk kansas model Dakota - Des repose pied (repliant si possible)- selle bi place- paire poigner (non...
Je recherche des jantes à baton comme les phénix pour mettre sur ma dakota ou sinon des jantes de 51 si elle vont dessus.
Bonjour je voulais savoir si je pouvais mettre une fourche EBR hydraulique Masters sur ma mbk dakota, je pense que ces les même base que les 51, car...
salut je voudrais savoir si il éxiste des pots long style ninja pour dakota ou sinon si il est possible d'adapter un pot de 51 sur une dakota??
salut a tous j'aimerais savoir si a par les derniere mob mbk51 dakota et mbk 51 phenix,les ancien modele style xr ,évasion etc ce fabrique encor?merci...
bonjour est ce que les vilo de 51 electro et ceux des dakota/phénix sont les memes plus particulierement au niveau du conne pour l'allumage? merci
Bonjour je suis sur le point de changer ma couronne et mon pignon , je penchais sur une 13/48 a peu pres mais apres depart arété elle va metre conbien...
Voici ma MBK DAKOTA de 2005 que j'ai repeinte ce mois-ci en bleu. Elle a un poste de pilotage rehaussé, une selle confortable avec dossier et une...
Bonjour a tous , j'aimerais qu'on m'explique comment vidanger mon essence sur ma Mbk Dakota !Merci beaucoup !
Bonjour voila j'ai en ma possession une mbk dakota et je souhaiteré changé le piston et les segment . J'en ai trouvé sur la becanerie mais il dise...
Bonjour a tous,Voila j'ai ma MBK dakota d'origine je voudrais savoir si il étais possible de la débridé ?
bonjour je voudrai savoir se que je peux fair sur un mbk dakota pour amélioré son look rep svp merci
Bonjour,Je recherche un carter de chaine pour mon MBK Dakota.Si quelqu'un en a un....
