Ensemble de joints haut moteur mbk 51 refroidissement air ou liquide
Prix : 5 €bonjour,je cherche une culasse refroidissement air pour mbk 51 surcompressé ou d'origine mais sans décompresseurpar mp ou mic3009@hotmail.frcordial ...
Haut moteur airsal diamètre 39mm avec 6 transferts adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 59 €Un piston d.39 à monter sur cyclomoteurs mbk 51 à refroidissement par air forcé.
Prix : 20 €Ensemble de joints pour haut moteur polini diamètre 46 adaptable mob mbk 51 refroidissement air
Prix : 9 €bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
Un piston malossi bisegment d.39 pour cyclos mbk 51 à refroidissement air ou liquide.
Prix : 65 €Moteur Moteur origine refroidissement air Vario allégé Pot leovinci speed alu Carbu de 15mm SHA Filtre a air cornet Partie...
Voilà j'ai une mbk 51 qu'a été changé en magnum racing r. Je l'ai achetée comme ça. J'ai un pot conti (toute la ligne) , le vario d'origine, une...
Moteur Moteur complet de 51 refroidissment air Vario preparé et allégé Courroie kevlar Pot ninja G1 Carbu Dell'Orto SHA...
Moteur :Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par air...
Moteur : Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mnRefroidissement : par air...
Bonjour à tous,Je recherche des photos de la 1ière génération des 51 Mbk Magnum racingA l'époque :mrgreen: elle existait en 2 modèles1 - modèle blanc...
slt! alors voilà mon pro me propose un kit 50 doppler d'ocasion refroidissement liquide avec le radiateur et tout et tout mais je suis en mbk 51...
Salut tous,J'ai une question, j'ai actuelement une mbk51 hardrock, je voudrais savoir combien cela me couterai de passer au refroidissement liquide?...
salut les sur les mbk 51 liquide on peut les remplacer par des kit a air sans rien changer ou non?
salut a tous voila je voudrais savoir si un kit qui etait monter sur mbk pouvait ce monter sur un rcx ? sachante que le kit refroidissment air et ma...
slt jai une mbk 51 club et je voulé savoir si c'était possible de monter un moteur de mbk mad max a refroidissement liquide
salut à tous !je suis à la recherche d'une culasse bidalot refroidissement à air pour moteur MBK 51.si quelqu'un à cette pièce à vendre, ça...
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
Je recherche une culasse malossi MBK51 refroidissement Air pour kit malossi 70.Culasse diamètre 45.5! ;) Merci!!!Urgent!
slt a tous voila j ai un kit 75 gilardoni avec cullasse malossi surcompresse refroidissent a air et les transfert du cylindre sont deja aligne avec...
Est ce que quelqu'un a déja commandé le airsal T6 pour mbk 51 refroidissement a air sur la bécanerie ?Si quelqu'un l'a déja faitqu'il me mette dans...
bonjour voila j'ai une mbk 51 a refroidissement liquide alumage electronique et je voulais savoir si une bougie ngk bhr 8 c'est bon ! merci
Voici ma petite 51 qui a changé petite présentation.Partie Moteur du 51: Moteur à refroidissement liquide Cylindre Airsal préparé Culasse...
Partie Moteur du 51 Black and White: Moteur à refroidissement liquide Cylindre Airsal préparé Culasse Polini surcompressée Carter...
Bonjour les mobeurs (et les mobeuses ::) ) j'ai vu à plusieurs reprises des cylindres de 51 refroidissement air d'origine avec le revêtement chrome...
bonsoir à tousJe voudrais vous demander sur ma mbk 51 quand le moteur est froid il y a beaucoup de compréssion et des qu'elle est chaude elle en a...
Salut à tous 8) Alors voila après plusieurs tentative je n'arrive pas à retrouver la couleur d'origine de ma 51 pour repeindre uniquement les...
