Recherche :
Mélange essence huile pour 2 temps
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
32712 résultats correspondent à votre recherche
article du 09 Septembre 2009
article du 14 Avril 2005
Le mélange et les huiles du moteur 2 temps
le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
discussion du 14 Septembre 2011
Aide pour mon mélange svp
Bonjour je suis nouveau, j'ai une peugeot vogue bleu, 2 temp, et je voudrais savoir le nombre de ml ou cl qu'il faut pour un bidon de 13L. Ou pouvait...
discussion du 17 Juillet 2009
sp 98 pour honda wallaroo?
salut alors voila ma question .. mon père a su m'avoir de l'essence c'est de la SP 98 avec 3% d'huile 2 temps ( à la base c'est pour la machine qui...
discussion du 05 Juillet 2005
mélange huile/essence et probleme avec embrayage, rep svp
salut a tous! :mrgreen: alors voila il y a peu de temps je me suis acheter une peugeot 103 ml, le premier probleme c'est que je ne sait pas trop...
discussion du 01 Août 2010
pourcentage huile essence 103 spx
Bonjours à tous j'ai un 103 spx quel mélange je dois faire du 2% ou du 4% ??
discussion du 27 Juin 2006
Problème démarrage 102
Bon alors là, j'arrive plus à démarrer ma 102 ...Le carbu fuit ... etc ... C'est pas le bonheur ...Elle démarre une fois sur 10 .En fait, je crois...
discussion du 16 Août 2008
mélange 2 temps
bonjour vla j ai acheter de l huile 2t moto 2 hp eco sythetic fortifed elfc est de la sythétique donc je peux le mélanger a 2 %?essance 95 ou 98 ? et...
discussion du 30 Décembre 2007
essence
je voudrai savoir quoi mettre comme essence avec l'huile de 2 temps et quel bonne l'huile pas trop chere mais bonne que on peu me conseiller  !help
discussion du 04 Août 2010
Un mauvais mélange essence huile peut il faire caler la mob ?
Je fais un nouveau post ( j'espère que ça dérange pas les modos . Mon 103 de 1987 cale quand j'accèere et à l'air de s'étouffer. Carbu réglé,...
discussion du 15 Septembre 2007
mélange
salutje voulais savoir si je mets un kit 80, j'ai peur de serrer donc est ce que je peux mettre un peu d'huile 2T dans le réservoir d'essence avec mon...
discussion du 20 Septembre 2009
Huile synthèse 2 temps
Bonjour, alors j'ai une 51 et je fesai mon mélange avec de l'huile total Z synthèse 2 temps de couleur bleu, et la mon bidon était vide donc mon pere...
discussion du 01 Novembre 2010
Aide mélange pour wallaroo
Bonjour, voila l'essence déjà préparée est assez chère et j'aimerais faire mon mélange moi même.Donc, combien de % doit être mon mélange ? J'ai un...
Aide mélange wallaroo
discussion du 05 Octobre 2009
comment faire son mélanger ?
slt je vouvoudrais savoir si je prend du 2% 200ml (= 0.20l) d'huile pour 10 littres d'essence le mélange est il bon ?
discussion du 10 Décembre 2005
L'essence pour une mob
attention ce qui va suivre vas en faire rire plus d'un mais malheuresement je suis sérieuje vien de récuperer un 104 le probleme c'est que je n'est...
discussion du 20 Août 2010
TZR broute
Ma tzr de 2004 ( nouveau model ) broute au alentour de 4000tr/min. Je roule au mélange. Si je fait un mélange de 2% avec de la Castrol elle reste...
discussion du 19 Juillet 2007
% d'huile
bonjours je voudrais savoir combien de pourcent d'huile je dois metre dans mon essence pour faire mon mélange voici ma config :kit 50 hebo en alupot...
discussion du 11 Juillet 2008
Mobylette mélange essence - huile
Bonjour, J'ai une question par rapport au mélange. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de discussions ouvertes sur le sujet mais je n'y comprends rien,...
discussion du 14 Septembre 2007
mélanger 2 huiles
salutJ'ai une question un peu con mais qui me tracasse...Il me reste un peu d'huile dans un bidon et j'ai acheté de l'huile d'une autre marque, je...
discussion du 28 Octobre 2011
pompe a huile
Bonjour Voila on ma dit de trouner au mélange a 3% ( soit 2,3 cl ) et j'aimerai savoir combien de cl d'huile envoit déja la pompe a huile pour que je...
discussion du 18 Novembre 2007
mélange peugeot 102
bonjor,j'ai une question toute bête mais bon, je la pose quand mêmequand on fait le mélange huile-essence, il vaut mieux mettre l'huile en premier ou...
discussion du 18 Janvier 2011
Huile de transmition ?
bonjours L'huile qu'il faut mettre dans le reservoir d'huile a coté du reservoir d'essence c'est bien de l'huile 2temps ( il est ecrit lubrifiant...
discussion du 12 Juillet 2007
Mélange essence et huile
Bonjour, je voudrais savoir le dosage pour un mélange pour une suzuki rmx???J'utilise de l'essence 98 et de l'huille semi synthétique.merci d'avance
discussion du 01 Juillet 2010
Câblage carbu 19
Salut à tous, je vous expose mon problème.Je possède une derbi drd de 2003 qui marche au mélange avec d'origine un carbu de 17,5 dessus.j'ai eu...
discussion du 01 Juillet 2011
probleme de pignon de la pompe à huile sur un scooter 4 temps
Bonjour,Lors de la vidange de mon Kymco agility 50 cc 4 temps , j'ai trouvé dans l'huile des petits bouts de plastique, c'est le pignon de mon pompe à...
discussion du 30 Mars 2008
huile moteur super
salut a tous voila moi je fait mon mélange a l'huile stihl c'est une huile de pur synthèses et prévue pour les haut régime vue qu'elle et vendu pour...
discussion du 06 Mai 2010
Huile vidange
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
discussion du 13 Mai 2011
question huile
Jai acheté de l'huile 2T pour ma tzr et sur le bidon ya marqué mélange a 2%, or j'ai toujours fait mon mélange a 4% mais avec une autre huile. Dois je...
discussion du 15 Avril 2008
Quel mélange faire avec l' huile?
Salut, j' ai pas tout compris avec l' huile, combien doit-on mettre d' huile dans 1 L d' essence? Moi, je mets 6 cl/L mais j' ai acheté de la...
