Recherche :
Mélange essence & huile pour un moteur 4 temps
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
88084 résultats correspondent à votre recherche
article du 09 Septembre 2009
discussion du 23 Février 2006
essence
Bonjour j'ai un bidon d'essence pour moteur 4temps (l'essence et rouge car il on rajouter des truk pour les moteur 4temps) mais comme les moteur...
article du 14 Avril 2005
Le mélange et les huiles du moteur 2 temps
le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
discussion du 01 Août 2010
pourcentage huile essence 103 spx
Bonjours à tous j'ai un 103 spx quel mélange je dois faire du 2% ou du 4% ??
discussion du 01 Juillet 2011
probleme de pignon de la pompe à huile sur un scooter 4 temps
Bonjour,Lors de la vidange de mon Kymco agility 50 cc 4 temps , j'ai trouvé dans l'huile des petits bouts de plastique, c'est le pignon de mon pompe à...
discussion du 05 Juillet 2005
mélange huile/essence et probleme avec embrayage, rep svp
salut a tous! :mrgreen: alors voila il y a peu de temps je me suis acheter une peugeot 103 ml, le premier probleme c'est que je ne sait pas trop...
discussion du 16 Mars 2010
Serrage a cause du mélange?
Bonjour voila en fesant son mélange je c'est que quand on déselere il n'y a plus d'essence qui vient au moteur,donc plus d'huile donc comment fair...
discussion du 30 Juin 2008
AV88 problème ralenti et accélération
Bonjour, Faisant une adolescence tardive je voudrais redémarrer une AV88 de 1959. Le moteur était conservé sous une méga croute de...
discussion du 06 Avril 2007
Mélange 3%
salut à tous,J'ai un problème un pote me dit qu'il met 200Ml pour 5L d'essence dans sa mob pour un mélange à 4% sa se pourrait???Je voulais savoir...
discussion du 22 Avril 2011
problème bougie xp6 track
Bonjours j'ai un problème avec ma bougie , elle s'encrasse tout le tempsAlors voila , je rouler et ma moto c'est éteint comme si il avait plus...
discussion du 27 Mars 2008
Melange !
Bonjour j'ai enlevé ma pompe a huile sur ma 50 donc je roule au mélange et on ma conseillé sur le forum de mètre 2,5% d'huile ! Mais ma bougie était...
discussion du 14 Septembre 2011
Aide pour mon mélange svp
Bonjour je suis nouveau, j'ai une peugeot vogue bleu, 2 temp, et je voudrais savoir le nombre de ml ou cl qu'il faut pour un bidon de 13L. Ou pouvait...
discussion du 08 Août 2008
Mélange Huile/ essence pour rodage complet
Bonjour tout le monde! demain je vais monter un haut moteur complet(je vais galéré j'y connais rien lol) et je voulais savoir quel pourcentage d'huile...
discussion du 12 Juillet 2007
Mélange essence et huile
Bonjour, je voudrais savoir le dosage pour un mélange pour une suzuki rmx???J'utilise de l'essence 98 et de l'huille semi synthétique.merci d'avance
discussion du 07 Juin 2005
Mélange
Salut tlm !Je voudrais savoir combien de % d'huile mettre dans mon essence, sachant que j'ai tout d'origine et que je fait du 65 (3 ou 4%) ?Merci !
discussion du 25 Octobre 2011
Bouchon de reservoir avec arrangement avec de la glue? dangereux ou pas?
Salut a tous  :)Depuis quelque temps, j'avais de l'essence qui sorter par mon bouchon d'essence, et mon frère ma dis que dans le bouchon, y avais un...
discussion du 21 Novembre 2008
Probleme de mélange d huile sur peugeot
Bonjour a tous , je vien de metre un kit airsal 46mm sur mon 103 et un pot ninja g2 carte noir, tout le reste est d origine , gicleur de 53 je croi,...
discussion du 18 Août 2007
Quel mélange, transmition et bougie ?
salutJ'orais voulu savoir quel serait le meilleur mélange huile/essence pour ma mob sachant que en ce moment je roule avec un mélange de 4 °/ avec de...
discussion du 24 Novembre 2010
[AIDE] Tableau pour mélange d'huile
Voici un tableau pour voir combien de ml d'huile vous devez mettre dans votre essence quand vous faites le mélange vous même. (Tableau fait par moi)
[AIDE] Tableau pour votre mélange d'huile
discussion du 01 Septembre 2009
économiseur de carburant
Salut les mecs,je voudrais savoir si je monte un économiseur de carburant de ce genre sur mon scooter si ça peut être intéressant pour moins...
discussion du 19 Septembre 2009
2 temps ou 4temps
Bonjour jai un pti probleme avec ma dirt 50 le gat ki vien de me le vendre ma dit je sais pa kel essence mettre jai vider le reservoir yavai de...
discussion du 12 Février 2011
mélange nitro
bonjour j'ai un nitro et avant je roulais à huile - essence séparé mais maintenant, j'ai mis un carbu 17.5 et pot yasuni et je veux tourner au...
discussion du 12 Août 2010
(Ludix Trend) mélange huile moteur minérale et synthétique - ne démarre plus !!!
Bonjour,Je viens de faire surement une grosse erreur en mélangeant de l'huile synthétique (ou semi synthétique, c'est un ami qui l'a rempli pour la...
discussion du 04 Septembre 2006
Changement de bougie tous les 10 km HELP !!!!
salut à tous voilà j'ai un petit problème de bougie je la change tous le temps et je fais même pas 100 km avec  !help !  (j'ai mis une B7HS, B8HS,...
discussion du 04 Décembre 2006
[Yam DT] démarre plu, problème de carbu
Bonjour,Je sais qu'il y a plein de sujets qui ont plus ou moins le même nom, mais aucun ne correspond vraiment à mon blem...j'explique la...
discussion du 18 Septembre 2010
serrage ?
Salut !Tout à l'heure, j'allume la moto difficilement car elle n'avait pas roulé depuis la semaine dernier que javais changé un joint sur la pompe à...
discussion du 25 Janvier 2009
Accélération et nettoyage gicleurs
Salut tout le monde, j'ai récupérer une mbk type 51 chez un pote mais elle a des petrits problèmes de carbu. Le carburateur possède un starter ( petit...
discussion du 11 Février 2009
% d'huile dans mon mélange ?
salut j'ai un kit T4 airsal ( je crois  :-X) il est encor en rodage et je ne c'st pas a combien de % d'huile metrre dans mon mélange ?? mon pro ma dit...
pièce 50cc : mobylette
Doseur d\'huile à entonnoir incorporé
Un outil idéal pour doser les mélanges huile/essence dans le réservoir!
Prix : 10 €
