Recherche :
Mélange huile essence moteur 2 temps
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
52018 résultats correspondent à votre recherche
article du 09 Septembre 2009
article du 14 Avril 2005
Le mélange et les huiles du moteur 2 temps
le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
discussion du 05 Juillet 2005
mélange huile/essence et probleme avec embrayage, rep svp
salut a tous! :mrgreen: alors voila il y a peu de temps je me suis acheter une peugeot 103 ml, le premier probleme c'est que je ne sait pas trop...
discussion du 14 Septembre 2011
Aide pour mon mélange svp
Bonjour je suis nouveau, j'ai une peugeot vogue bleu, 2 temp, et je voudrais savoir le nombre de ml ou cl qu'il faut pour un bidon de 13L. Ou pouvait...
discussion du 06 Mai 2010
Huile vidange
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
discussion du 17 Juillet 2009
sp 98 pour honda wallaroo?
salut alors voila ma question .. mon père a su m'avoir de l'essence c'est de la SP 98 avec 3% d'huile 2 temps ( à la base c'est pour la machine qui...
discussion du 30 Mars 2008
huile moteur super
salut a tous voila moi je fait mon mélange a l'huile stihl c'est une huile de pur synthèses et prévue pour les haut régime vue qu'elle et vendu pour...
discussion du 01 Août 2010
pourcentage huile essence 103 spx
Bonjours à tous j'ai un 103 spx quel mélange je dois faire du 2% ou du 4% ??
discussion du 01 Juillet 2011
probleme de pignon de la pompe à huile sur un scooter 4 temps
Bonjour,Lors de la vidange de mon Kymco agility 50 cc 4 temps , j'ai trouvé dans l'huile des petits bouts de plastique, c'est le pignon de mon pompe à...
discussion du 27 Juin 2006
Problème démarrage 102
Bon alors là, j'arrive plus à démarrer ma 102 ...Le carbu fuit ... etc ... C'est pas le bonheur ...Elle démarre une fois sur 10 .En fait, je crois...
discussion du 16 Août 2008
mélange 2 temps
bonjour vla j ai acheter de l huile 2t moto 2 hp eco sythetic fortifed elfc est de la sythétique donc je peux le mélanger a 2 %?essance 95 ou 98 ? et...
discussion du 18 Novembre 2010
méthanol?
Bonjour a tous les mobeurs,J'ai entendu parler d'un mélange ou l'on métait du méthanol avec 2% d'huile pour 1 litre d'essence c'est pour booster le...
discussion du 14 Mars 2011
Une moto et son réglage ...
Bonsoir, amis mobeur :)Je post dans cette section sans etre sur que c'est vraiment l'endroit aproprié pour cela, merci aux Admin ou Modo de redirigé...
discussion du 30 Décembre 2007
essence
je voudrai savoir quoi mettre comme essence avec l'huile de 2 temps et quel bonne l'huile pas trop chere mais bonne que on peu me conseiller  !help
discussion du 02 Juin 2011
Quelle huile scooter ?
BonjourJ'ai un mach g entièrement d'origine, débridé au pot et au vario, avec une boite a air racing. Je voudrais changer d'huile moteur. Je roule...
discussion du 22 Avril 2011
problème bougie xp6 track
Bonjours j'ai un problème avec ma bougie , elle s'encrasse tout le tempsAlors voila , je rouler et ma moto c'est éteint comme si il avait plus...
discussion du 16 Mars 2010
Serrage a cause du mélange?
Bonjour voila en fesant son mélange je c'est que quand on déselere il n'y a plus d'essence qui vient au moteur,donc plus d'huile donc comment fair...
discussion du 28 Juillet 2007
Le mélange
Je voudrais savoir si faire le mélange a la pompe ( on mets l'huile direct dans le réservoir, puis l'essence) était dangereux pour le moteur ! Lorsque...
discussion du 19 Avril 2012
graissage séparée + huile
salut je voudrais savoir quand on a le graissage séparée ci c'est bon pour le moteur de rouler en meme temp au mélange + graissage séparée
discussion du 23 Février 2006
essence
Bonjour j'ai un bidon d'essence pour moteur 4temps (l'essence et rouge car il on rajouter des truk pour les moteur 4temps) mais comme les moteur...
discussion du 04 Août 2010
Un mauvais mélange essence huile peut il faire caler la mob ?
Je fais un nouveau post ( j'espère que ça dérange pas les modos . Mon 103 de 1987 cale quand j'accèere et à l'air de s'étouffer. Carbu réglé,...
discussion du 11 Juin 2011
mélange dans essence pure ?
Bonjour, j'ai eu jusqu'à maintenant que des véhicule qui tournait au mélange car ils étaient  kité donc plus de pompe à huile pour être plus sûr...
discussion du 15 Septembre 2007
mélange
salutje voulais savoir si je mets un kit 80, j'ai peur de serrer donc est ce que je peux mettre un peu d'huile 2T dans le réservoir d'essence avec mon...
discussion du 20 Septembre 2009
Huile synthèse 2 temps
Bonjour, alors j'ai une 51 et je fesai mon mélange avec de l'huile total Z synthèse 2 temps de couleur bleu, et la mon bidon était vide donc mon pere...
discussion du 26 Avril 2012
Problème 2 temps dans 4 temps
Bonjours à tous,Je possède un dirt bike loncin de 2004 125cc petite roue, je me suis trompé dans l'essence, j'ai mis un mélange 2 temps à 2% qui vient...
discussion du 01 Novembre 2010
Aide mélange pour wallaroo
Bonjour, voila l'essence déjà préparée est assez chère et j'aimerais faire mon mélange moi même.Donc, combien de % doit être mon mélange ? J'ai un...
Aide mélange wallaroo
discussion du 05 Octobre 2009
comment faire son mélanger ?
slt je vouvoudrais savoir si je prend du 2% 200ml (= 0.20l) d'huile pour 10 littres d'essence le mélange est il bon ?
discussion du 10 Décembre 2005
L'essence pour une mob
attention ce qui va suivre vas en faire rire plus d'un mais malheuresement je suis sérieuje vien de récuperer un 104 le probleme c'est que je n'est...
discussion du 28 Août 2008
tourner au mélange?
bonjour a tous, alors voila je ne trouve rien a ce sujet donc je pose la questionalors voila je vais acheter une tzr sans pompe a huile donc je vais...
