Recherche :
Mecanique moto probleme point mort bloque sur 125 moto
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
32241 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Octobre 2011
Probleme derbi
salut tout le monde quand j'accelere au point mort ma moto monte dans les tour et quand je roule la 1er 2ème monte a fond dans les tours mais les...
discussion du 25 Juin 2008
Point mort
Bonjour voila mon problem parfois quand je suis en 6eme ma moto passe le point mort seul ( sans que je touche le sélecteur) un truc bizard aussi c'est...
discussion du 19 Août 2011
Bloquer au point mort sur ma Rieju RMX Pro !!!
Voila je vous explique mon problème je roulais normalement quand d'un coup ma moto se bloque au point mort et quand j'ai tenter de la redémarrer elle...
discussion du 07 Septembre 2011
Max de tour minutes
Salut :)Je voulais savoir , c'est quoi qui fais que la moto bloque a un certains regime ? Et une derbi d'origine ca bloque a combien ? ( au point mort...
discussion du 08 Septembre 2011
Beta 50 rr 2011
Salut tout le monde, alors j'ai certains problème sur ma Beta.. J'aimerai savoir si il y a des solutions pour les arrangé. Alors ma boite a vitesse se...
discussion du 22 Janvier 2010
Probleme boite AM6 bloquée [RESOLU]
Bonjour,Je viens de remontée une rieju RR achetée en pièces détachées.Je remonte la moto, je branche les durites, les fils deux coups de kicks, et la...
discussion du 31 Octobre 2008
reglage carbu?
------------------------- ------------------------- ------------------------- -----bonjour jai un probleme de reglage je viens d'acheter un pot...
discussion du 26 Juin 2011
pas de ralentit en premiere
salut  j'ai un petit probleme lorsque je suis au points mort ma moto tiens le ralentit et quand j'en clenche la première elle  se coupe mais elle ne...
discussion du 06 Juin 2009
probleme vitesse
Salut à tous j'ai un petit probleme avec ma 50 parfois quand je roule ma motos passe au point mort toute seul je c'est pas si c'est normal ?Si...
discussion du 31 Mars 2009
probleme xr6
Salut a tous ,Voila j'ai acheter un peugeot xr6 mais j'ai quelque probleme avec : 1- Quand je pousse la moto dans les tours defois elle bloque entre...
discussion du 15 Novembre 2007
Comment fonctionne une boîte de vitesse sur une moto ?
Juste pour ma culture personnelle, et aussi parce que je vais bientôt avoir une 125, je voudrais savoir comment fonctionne une boîte de vitesse sur un...
discussion du 14 Avril 2007
probleme kick ...
voila quand j'actionne mon kick il dessend bien mais sans aucune force, comme si je kickai dans le vide, par contre quand je passe la premiere la je...
discussion du 31 Juillet 2008
Probleme point mort
Salut, !helpj'ai un problème d'embrayage sur ma DT (enduro)!Quand je roule ma moto a tendance a choper le point mort quand je suis lancé (en 3eme ou...
discussion du 12 Mars 2008
Pré-serrage
Voila je vous avais déjà parlé de ma moto ... ( probleme point mort entre vitesses ) Mais je crois que je suis en pré-serrage : " roue arriere qui...
discussion du 01 Septembre 2009
probleme bizarre
salut les gars ma moto a été remonter il i a pas longtemps et donc quand je pousse une vitesse ver 10000 11000 tours sa monte bien et tous mais quand...
discussion du 01 Novembre 2010
Point mort impossible à passer à l'arrêt
Bon voilà j'ai ma moto depuis 1 ans et demi donc je sais passer mes rapports et mon point mort ne vous inquiétez pas ;) Seulement quand je roule,...
discussion du 01 Août 2009
probleme ralenti moto 50cc
salutmon probleme je demarre ma rs aprilia pas de probleme-point mort-quand je passe le premiere mon ralenti ne tiiens pasau point mart ma moto est a...
discussion du 04 Novembre 2011
Probleme embrayage dirt 125
BonjourJ'aimerais avoir de vos conseils concernant ma dirt 125 que j'ai achetée il y a peu de tempsAujourd'hui j'ai effectué ma vidange nettoyer le...
discussion du 21 Janvier 2011
Point mort en vitesse 5 ?!
Salut a tous!J'ai un petit probleme sur ma x-race; lorsque je suis en 5e et que je passe en 6e, il y a une sort de point entre les 2 vitessses. Des...
discussion du 03 Mars 2007
[resolu] moto accélère toute seul
bonjour j'ai un gros probleme ma moto accelere toute seul .ex se matin j'etait au point mort je kik elle pard et au bout de 3 sec elle commence a...
discussion du 20 Janvier 2011
probleme utilisation prolongé de la moto
bonjour a tous,encore un probleme avec ma moto... j'ai compris qu'a cause d'une trop longue utilisation de la moto la moto avait pleins de problemes....
discussion du 08 Mai 2010
probleme acceleration
bonjour a tous voila g ma dirt en rodage elle demarre nikel tourne normale sauf que quand jaccélere  elle broute et ne monte pas dans les tour au...
discussion du 01 Janvier 2011
DERBI SENDA R PROBLEME
!help Quand je demarre ma moto tourne tres bien au point mort mais qd je passe la premiere la vitesse se degrade peu a peu si bien que je vais plus...
discussion du 05 Janvier 2008
probleme sur x-limit
bonjour je voulait savoir de quoi venait le probleme quand j'accelere doucement ma moto se mais a accelerai dans la vide comme si elle se mettai au...
discussion du 07 Novembre 2011
avance au point mort et probleme de kick
bonjours , voila j'ai un nouveau problème avec ma brèle (oui encore --' ) quand je démarre ma moto et que j’accélère au point mort la moto avance...
discussion du 28 Septembre 2010
probleme bruit moteur
bonjour a tousmon probleme:j ai une yamaha tzr 50 de 2002.quand je suis au point mort moteur allumer au niveau du cylindre sa fait un bruit de...
discussion du 14 Septembre 2010
probleme d embrayage
bonjour un tous j ai récupéré un cadre de dirt 125 sur le quelle il ny avait pas de moteur donc j ai mis un moteur de marque fym 110 CC  complet casi...
discussion du 13 Août 2011
Probleme carter Rieju RMX Pro.
discussion du 21 Octobre 2009
Probleme avec la dirt bike 125
bonsoir a tous , voila j'ai refait ma dirt bike suite a un problème d'allumage ...c'est un moteur lifan 124ccj'ai donc monté un allumage a rotor...
discussion du 21 Mars 2008
probleme sur derbi
salut a tous.donc voila j'ai un probleme avec ma moto.je roulait tranquillement puis d'un coup ma moto c'est mis comme au point mort. et docn je me...
