Mobylette
Mesure du jeu à la coupe d'un segment
Publié : Le 08 Septembre 2009 à 14:38
Écrit par
Article vu : 10 130 fois
Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments
Autrement dit leur usure ou leur compatibilité avec le cylindre dans lequel ils vont être montés. D'abord en vidéo puis, vu la qualité de celle ci et le brouhaha de fond en photo.
Vous en avez pour deux minutes et NON il n'y a pas d'autres moyens pour voir si  des segments sont adaptés ou usés (la mesure à la main n'est pas suffisante et dans la plupart du temps elle est effectué à froid).
D'abord un peu d'info :
Le jeu à la coupe d'un segment est l'écart entre ses deux becs lorsqu'il est monté dans le cylindre. Ce jeu doit être compris à froid entre 0.1mm et 0.3mm, le mieux pour éviter les accidents étant évidemment un jeu de deux dixièmes.
Au dessus de 0.3mm, il y a fuites et une perte de performance. Le fuites de gaz brulés risquent à la longue et surtout avec l'usure du segment de s'infiltrer en plus grande quantité jusqu'à cramer le film d'huile entre cylindre et piston, ce qui nous même au blocage et à la destruction de l'ensemble.
En dessous de 0.1mm, la dilatation du segment une fois le moteur chaud va entrainer la casse.
Bref, rouler avec un segment usé ou inadapté c'est pas bon.
Le matériel nécessaire :
  • Un jeu de cales OU un pied à coulisse et différentes épaisseurs de papier à disposition
  • Le segment à tester
  • Le cylindre dans lequel va être monté le segment testé
  • Un piston quelconque (le mien est naze)
On attaque :
Ceux possédant un jeu de cale contenant une cale de 1 dixième et une cale de 3 dixième passent directement au point suivant. Avec le pied à coulisse on cherche toute matière non élastique ou facilement déformable, le papier/carton, à condition de ne pas forcer, convient très bien. On découpe donc deux bandelettes dans des feuilles de 0.1mm et de 0.3mm d'épaisseur.
Placez rapidement votre segment dans le cylindre démonté, près du plan de joint supérieur.
A l'aide d'un piston quelconque, faites descendre le segment entre 5mm et 10mm du plan de joint supérieur. L'utilisation d'un piston est nécessaire pour placez le segment dans sa position de fonctionnement : perpendiculairement au mouvement du piston et parallèlement au plan de joint supérieur du cylindre.
Mesurez ensuite l'écartement des becs à l'aide de vos cales. Commencez par la cale de 0.1mm, si elle ne passe pas ou difficilement entre les becs, le jeu à la coupe est trop faible. On peut le modifier légèrement au papier de verre fin en ponçant les becs. Attention un dixième de trop ou de moins c'est vite enlevé.
Si la première cale passe sans problème, testez avec la cale de 0.3mm.
La seconde cale ne doit pas passer, ou très justement. Si ce n'est pas le cas, comme sur mes photos, le segment a un jeu à la coupe trop important et doit être remplacé.
Note : le jeu à la coupe d'un segment doit toujours être vérifié, même avec un segment neuf.
En effet, le cylindre lui aussi s'use avec l'utilisation et un segment neuf peut du coup se retrouver avec un jeu à la coupe trop important.
Bref, vérification! C'est pas pour le temps que ça prend ...
Article écrit par : Kronenbourg
Voir le sujet sur le forum : Mesure du jeu à la coupe d'un segment
Publicité de nos partenaires e-commerce :
15,90 €
9,00 €
64,60 €
La Bécanerie : Jeu de 8 cales de réglage de culbuteur
Loading...
Articles en rapport
