Bonjour a tous je voudrais savoir si je peut mettre des suspension de spx sur une sp de 1971 car elle en ont pas.merci de me repondre!
salut je voulais savoir si certains avaient déja fait le teste de mettre des suspensions sur une poket bike course?? j'ai les suspettes, les ponté de...
BonjoursAlors voila j'ai une pocket Bike route et j'aimerais bien monté un guidon crossJ'ais enlevé les carenages avant pr lui donné un style street...
Salut a tous,Alors voilà j'ai un probleme avec mon cadre.J'explique : Voilà j'avais une suspension ^^, ensuite je voyais qu'elle étais trop basse,...
Bonjour !,J'ai acheter hier sur smallmx la suspension que voici :http://www.smallmx.com/f r/pieces-detachees/detail s-produit.php/amortisseur ...
voila j'ai une 103 vogue mes j'ai un prob j'ai pa de suspension ar alor jvoudrai savoir si je c adapter un bras oscilant ????
Pour améliorer le look de votre suspension à gaz je vous propose de mettre un bouchon de valve identiques à ceux des voitures que vous pouvez...
salut j' aimerais savoir qu' est ce qu' il faut mettre dans des suspensions à gaz car elles commencent a etre un peu molles ! :sm16:merci d' avances
Voila je voudrai savoir, pour ceux kon une pocket bike course ( celle kon pas de suspension ) si c bien mais sans les suspensions, ou si c tro chiant...
bonjour à tous je voudrais savoir si il était possible de mettre une selle type crf 70 sur un dirt en crf 50? je dispose d'un small mx 140.Je pause...
salut a tousje voudrais vous poser une questionj'ai un amie qui vend une suspension fast ace bs.58mais je sais pas si sa se monte sur un bras...
Salut j'ai ma suspension qui grince et je n'ai pas d'huile spéciale.Est-ce que je peux mettre de l'huile moteur ou de l'huile de boîte ou est-ce qu'il...
Bjr a tous j aimerais changer ma suspension arrière ki est d origine sur mon booster next Mais laquelle choisir Une simple Une a gaz Une réglable a...
bonjour voila je viens d'avoir une suspension tuners mes je c pas c koi ki fo mettre dedans pour la gonfler soi gaz ou air ? si kelkin pourais me...
bonjour je recherche un cadre de pocket cross avec suspension si possible avec fourche et rouele moteur n est pas importantil me le faudrai dans le 77...
Salut,je cherce un suspension en 360mm ou 330mm pour ma pit mais pa trop excessife p!
comment mettre guidon tnt sur pocket course meci de vos futur reponse
Je passais par hasard sur cette partie du forum et j'ai eu envie de mettre une photo de mon ancienne pocket p!!
[color=red][/color]donc voilà un peu de new sur la pocket j'ai changé :pneus freins completchaine roulement vilo masse pleine cylindre neuf piston...
!help[i]Bonjour,[/i]J'aur ais besoins de quelques réponse, pour éclairer les question que je me pose.. ::)[b][u]Questions :[/u][/b][i]1)[/i] Est ce...
es-ce que on peut mettre de la nos sur un pocket route ???
salut commen regle le compteur de vitesse pour mettre sur une pocket
bon voila hier j'ai était a easy cash j'ai vu une pocket elle est belle bon l'état est pas térrible elle a pas de suspension (défault pour moi) frein...
salut, alors voila j'ai un petit problème avec ma fourche !!mon pro ma di de remettre un peu d'huile mais ce con ne ma pas dit si je devai mettre de...
slt jai une dt 50 de 2005 . je voudrait relever la suspension arriere. jai entendu qu on pouvait mettre une suspnsion de rmx dessus ... doije changer...
[b]Est il possible de mettre des pneus de pocket cross sur une pocket supermotard ?[/b]
salut ! je voudrais savoir comment mettre des roue de pocket sm sur pocket cross ? si c'était possible ? !help
slt se serrait pour savoir comment on fais pour mettre des neons et savoir le prix ::)
