Bonsoir je recherche un ensemble frein a disque (fourche, maitre cylindre etrier, jante disque) pour magnum racing. prix max 200e
alors voila jai une mbk 51 et jai des jantes de hard rock ya marquer grimeca dessus et je voulais savoir si je pouvait mettre un freins tambours...
salut à tous,je cherche des jantes de magnum xr avec fixation pour frein à disque à l'avantVoilà merci ;)
Salut A TousJ'ai une Magnum Racing XR avec la jante adaptée (c'est une fourche avec 4 trous pour le disque) et la fourche avec les fixations prévues...
Tout est dans le titre je recherche le cache que l'on met à la place du tambour lorsqu'on met un frein a disque, ou alors les cote ou les plan pour en...
Voile je cherche une jante pour ma fourche paioli avec serage sur fourche (pas de boulon au bout) et frein a tambour
Salut a tous.Je recherche une jante avant de magnum avec frein à tambours nickel & axe !Ou mieux une jante avant avec les 4 trous pour fixations...
chercheetrier magnum xr ou autre ou systeme freins a disque completjante avant grimeca avec disque magnum phase 1jante arriere magnum xrcouronne...
bonjour , je met en vente une jante de xr avant avec pneu en bon état ainsi que l'axe et le tambour .
Salut a tous!voila mon souci: j'ai acheter une fourche paioli et une jante avec frein a disque. J'ai tout bien mis sauf l'étrier car plaquettes...
salutayant monté un disque sur ma jante avant de xr, je suis a la recherche d'un flaque qui cache l'emplacement du tambour, peut emporte la couleura...
je veut mettre un frein a disque sur ma mbk 51 magnum xr et je voulais savoir si c'était les même que sur les spirit en sachant que j'ai déja les pate...
voila tout est dans le titre !!je vend l'axe de roue arrière,les entraxes,et le frein tambour,je peux vendre séparément ou le lot ....faite moi vos...
ou es que l on peu trouver un frein a disque pour une magnum xr :D
Le freinage à disque est plus performant qu'un frein à tambour. Il est donc tentant de remplacer son tambour avant par un disque. Il faudra adapter...
Je voudrai mettre une fourche et tou avec un disk devant, mais je c pas quel marque en fait, ou je peu en trouver, si même je peu adapter un disk à...
Bonjour a tous je vend des jantes de magnum racing XR dérniere génération la jante arriére est complette mis a part la couronne ,l'axe est un petit...
Bonjour,je recherche des jantes de magnum racing xr, complètes (axe, tambour, roulements...) et bon état, s'il n'y a pas les pneus c'est pas trop...
salut . j'orais voulu savoir quelle disque pouvai se monter sur une jantes arrire de mbk magnum xr san ocune modificaton . parceque j'ai mis une jante...
Salut,je cherche d'urgence un tambour de frein arriere pour ma magnum xr racing S'il vous plait.
Voila, je voudrais mettre des jantes de XR sur ma Vogue, mais je sais pas si ça va passer...Même question pour mettre la fourche de XR avec frein à...
combien y'a t'il de troue pour le frein a disque sur la jante avant de magnum xr?merciQuentin
bonjours a tousj'aimerai avoir des conseils et astuces pour mon projet j'ai envie d'adapté des jante de magnum racing xr ceux qui on les frein a...
JE CHERCHE LA JANTE AV LE DISQUE MERCI
bonjour je met en vente une jante avant de xr avec pneu sava , tambour de frein, entraineur de compteur et l'axe !vend le tout 35 euros ferme sans les...
Bonjour,je vends cette paire de jantes de magnum xr.Elles sont vendues complètes avec les axes, le disque avant, la couronne de 60 dents ainsi que le...
[b] 8) Bonjour je cherche un systéme de frein à disque pour magnum xr qui comprend donc ( Etrier , maitre cylindre, durite, plaquette etc + frein a...
bon voila je viens d'acheter une nouvelle mob : une spx !! et dessus j'ai une fourche de magnum racing xr avec frein a disque ! juqu'à la tout va bien...
Salut a tous voila je voulais savoir si il faut laiser le tambour ou pas l'orsceque l'on met un disc sur la jante car apré il faut ratraper le jeu...
