bonjour a tous alors voila j'ai une question j'ai un kit mhr 50 complet sauf le piston et je voudrai savoir si je pouvai mettre mon piston d'origine...
bjr, je voudrais savoir si on pouvait mettre un haut moteur origine ou kit 50 sur un vilo barikit piste 43 mm?
bonjour a tous voila je recherche un kit 50 lc avec un pat de visse en bonne état ou un cylindre origine lcje ne peu pas mettre plus de 100 euro ;)...
salut a vous , voila j'ai un kit 50 polini a air avec la sortie en W , je n'ais pas la culasse qui va avec :'( est ce que je peux mettre une culasse...
Bonjour, voila pour remplacer mon cylindre d'origine j'aimerais mettre un kit 50 (alu ou fonte, nmprt) qui serai le plus accordé a mon yasuni R2.Merci...
es ce que je peut mettre mon piston d'origine (vogue évolution) sur mon kit 50 polini diam 40.2merci
Salut, j'aimerais savoir si ça vaut le coup niveau performance de mettre un kit 50 a la place d'un moteur 49.9 d'origine. Merci d'avance
salut à tous !!! ( je ne suis pas sur d etre au bonne endroit pour cette question ) je voulai savoir si on peut mettre un kit 50 sur un ludix avec la...
Desolé de crée un topic pour sa mais je ne m'y connais vraiment pas en mecanique. peut on mettre un kit 50 a la place du cylindre piston d'origine qui...
bonjour je voudrais savoir combien on peut gagner combien avec un kit 50 en pointe car un d'origine est 49 donc ya pa beaucoup de differrence mais en...
Bonjour j'ai vue ya pas de tropic de vilo !Alors c'est pour savoir la resistance des vilo derbi ? on peut mettre un kit 50 et il peut resister jusqua...
quel est le meilleurs kit 50 que l'on peu mettre sur un mbk booster
salut je voudrait mettre un kit sur ma tzr 50cc quoi mettre ?? pour les meilleures performences
bonjour,j'ai acheté une derbi il n'y a pas longtemps avec un pot ninja et un kit 50 dessus.Je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit donc je voudrais...
Bonjour,je posséde un ludix 50cc aire,je vai mettre un kit 50 tpr aluesque il es possible de reste avec un carbu de 12 (origine) ou je suis oblier de...
bjr, sur ma 103 j'ai un kit doppler 5O et le piston est très vieux il faut que jle change mais je ne sais pas si je dois mettre un piston d'origine ou...
bonjour, alors voila j'ai fait une amorce avec ma 50 :-[ et je voudrais savoir si je dois changer le cylindre. et vue qu'elle est garantie mon pro va...
Si je met se ptit kit sur mon boost(sprit) dois je mettre une vilbrequin renforcer et alligée ou pas...Car un ami a fait 6000 km ac un kit athena 70...
[color=green][b][i]Bonjou r à vous, j'aimerais savoir quel Kit 50 je pourrais mettre Sur ma Dt d'origine (2003) avec pot Leo Vince. Si possible sans...
bonjour je voulais mettre un kit 50 conti mais j'hesite encore donc je me renseigne sur d'autre kit j'ai vu que top perf avait sorti un kit 50 en alu...
salut a tous!!! Voila, j'ai une dt 50 de 2002 rouge et blanche (couleur d'origine), je voulais la repeindre au début mais faute de moyens, j'ai...
bonjour j aimerais savoir quoi mettre sur ma yamaha tzr pour rouler un peut plus vite je suis tous d origine sauf kit 50 top perf en fonte info...
:)bonjour :)je voudreai savoir quel gicleur mettre dessu g la boite a air d origine le pot aussi mais g un kit 50 et un carbu de 15 merci
Bonsoir alor je vous explique depuis peut j'ai monter sur mon yamaha aerox un kit 50 mhr malossi alu et carbu 17.5 avant j'etait tout d'origin mais...
Bonjour a tous depuis peut j'ai monter sur mon yamaha aerox un kit 50 mhr malossi et un carbu 17.5 car j'en avait marre de l'origine mais je ne sait...
Salut tout le monde un poto a moi a une derbi est un pot conti chr pass haut et carbu19! il voudrait mettre un kit mais sans changer le vilo ou les...
bonjour, je n'ai pas la marque de mon kit 50, es que je peut mettre des segment d'origine ou d'un kit 50 si s'est pas la meme marque????on mas dis...
Bonjour.Je souhaite mettre le kit 50cc alu de chez Bidalot p!! Je voudrai savoir si je laisse mon vilo d'origine ou j'en met un renforcé? Merci ;)
alors voila je veut mettre un kit 50 athéna est ce que j'aurait besoin d'un vilo renforcé ou un type origine irait?
