Mettre un cornet sur un carbu de 15 SHA
Je vais vous expliquer comment monter un cornet sur un carbu de 15 SHA pour pas très cher.Matériel nécessaire: Un carbu de 15 SHA Un cornet...
- Un carbu de 15 SHA
- Un cornet
- Une bouteille de coca-cola de préférence
- Du silicone (en cartouche pour les joints de salle de bain par ex.
- Un marqueur
- Un couteau
1ère étape:
Il faut couper le haut du bouchon de la bouteille sa permet de faire une cale.
2ème étape:
Ensuite couper la bouteille et la positionner sur le carbu.
3ème étape:
Faire un marquage grâce au marqueur.
4ème étape:
Couper et ajuster si besoin est avec un couteau.
5ème étape:
Mettre de la pâte à joint dans le carbu (il y a un petit rebort)
5ème étape:
Positionner le bout de bouteille.
6ème étape:
Remettre de la pâte à joint dessus.
7ème étape:
Passer un coup de doigt sur la pâte ça fait plus propre et ça la réparti mieux.
8ème étape:
Voilà avec le cornet monté.
Il faut bien laissé sécher avant de monter le carbu, au moins une journée.
Si vous avez des questions posez les.
Pour les SPX/RCX et Vogue il faut couper la bouteille en biai et monter pour que le cornet aille vers le bas pour qu'il ne tape pas dans le cadre.
La technique pour passer le câble du starter.
Ecarter le logement du câble avec un tourne vis pour qu'il prenne place facilement.
Passez le câble par le goulot de la bouteille.
Et passé dans le trou du logement du câble (bonne chance les gars).
Tirez sur le câble il se place tout seul.
Et voila un mois après sa na pas bougé.
Bonne modifications à tous.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
16,7 kVues
0
Vote
Vote
3 commentaires
ajouter un commentaire
Merci pour cette article, mais moi j'ai un carbu de 15 dell'orto je veut le monter sur un moteur d'origine qui tape dans le 70-75kmh je voudrais savoir a combien je pourait aller si je le monte sans filtre ??
salut, sa dépend, déjà tu as un carbu de combien sur ton moteur d'origine pour monter a 75 ? et en config (pot ect ta quoi) pour différencier sinon tu peut bien monter a 90 avec un réglage carbu c'est ce que je tape avec mon vogue moi...
merci heureusement que tu a mis cet article sinon j'etait dans la merde pour mon filtre a air conti
