Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
Bonjour! Je voudrais savoir si on peut purger une pompe a huile sur un moteur minarelli et si OUI comment faut-il procéder? Comment puis-je vérifier...
bonjour tout le monde, voila je vais refaire ma segmentation mais au passage je voudrais viré ma pompe a huile, vous pouver me dire où elle se...
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
Bonjour a tous,Simple question,y a t-il moyen d'augmenter le débit d'huile sur la pompe a huile d'origine de minarelli verticale...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Bonjour, j'aurai besoin d'aide car la pompe à hulie de mon TZR fuit trés légérement, dés que j'ai roulé et que je l'arète il ya un peu d'huile qui...
bonjour a tous, voila j'ai un petit souci niveau pompe a huile, je crois qu'elle est un peu déregler parce que je recrache bcp trop d'huile par le...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
saluten fait je voudrais savoir quel est le couple de serage d'un moteur minarelli au niveau de la culasse ( c'est tres urgent ) paske la je suis en...
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp ;)
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
il y a 2 mois j'ai enlevé ma pompe a huile pou y mettre un obstrurateur a la place de la pompe mais 2cm a coté il y a un petit troue je dois le bouché...
bonjour je voudrais savoir comment remonter mon systeme d'huile, sachant que je roulais avec la pompe sans le reservoir d'huile.
alor j'ai enlever mon réservoir d'huile j'ai mi une vis dans la durite je peux laissé comme ca?
