salut ! alors voila mon voisin a changer totalement de configue donc pour obtenir un max de perf il a fait preparer c'est carter et le gas a fait un...
Pour avoir plus de péche avec votre mob rien de plus simple que de polir la pipe d'admissionUtiliser soi du miror ou alors si vous avez chez vous une...
voila je vais vous expliquez comment polir ces transfert p!!alors deja voila ceux qu il faut acheter:-paille de fer 3 euro-laine d acier n°00 2...
salut vous auriez pas des conseil pour polir des pieces de ma tzr avant que je me lance et fasse nimporte quoi merci
slt tous le monde , je voudrais savoir comen jpourais polir mon pot?
8) comment fait on pour polir un pot d'échappement
Bonjour je voudrais polir mes fourreau mais je ne sais pas comment les démonté ? Merci a vous
salut pour polir mon pot par quel grain je dois commencer et finir? merci des reponse
Bonjour je voudrais polir mon carter moteur mais comment faire ??? Merci
j'aimerais savoir comment on polie sa cartouche avec quelle papier ? (pas en chiffre comme 800 ... mais en P, comme P80) car j'ai un pot bidalot tout...
Salut je voudrais polir mon pot Je dois poncer avec quel papier a poncer ? et quel produit mettre quand tous est poncé ?Merci
Bonjour tout le monde :)Voila je voudrai polir mon frein a pied mon selecteur de vitesse et mon kick!!!Comment faire??? !help
salut j'ai vu un tuto pour polir c'est transfert mais sa sert a quoi sa aporte un gain de performance ou pas ?merci
slt a tous,je voudrais savoir quels outils il faut pour polir un carter ?
bonjour je voudrais savoir comment polir son bas moteur pouver vous me donner tout le materiel qui me faut merci
salut sur ma derbi,je vasi peut etre polir les cale pied kick (enfin tout ce qui se voie assez) j'ai éssayez sur le frein arrière je trouve que cela...
Matériel nécessaire:Du DesTop, un récipient, des gants (car produit dangereux), un chiffon doux et du Belgom ou Miror.Le récipient que vous...
bonjour en netoyant ma yamaha dt j'ai astique mais jante et la g vu des tache noiratre et je n'arrive pas a les enlevé g essaye l belgum et le miror...
je voudrais savoir commen on poli les jantes ou le bras ocillant?merci a36
salut je voudrais polir mon levier de frein (derbi) et il me faut quoi comme grosseur de grains ? je vais du plus gros grain au plus petit ? et après...
Voilà je vais vous expliquer comment polir ses transferts.Matériels nécessaire: Paille de fer (éponge avec brindille de fer) Laine d'acier...
Vous êtes nombreux à demander comment polir son carter. Je vais vous dévoiler les techniques pour qu'on puisse se voir dedans.
Bonjour à tous, je voudrais savoir si je poli la tête du piston, serait-je aussi obligé de polir la culasse ?
Voilà je vais m'attaquer au polissage j'aimerais savoir qu'elle pièces on peut polir :-Boîte a outil .-Bras oscillant -Fourche ebr -Jante mvl
Bonjour,auriez vous une idee pour que je puisse polir, ou tout du moins poncer les soudures de mon cadre?dremel, ponceuse, disqueuse, je suis preneur...
bonjour j'aimerais savoir comment polir mon bras oxiliant sur mon magnum quel matériaux il faut. le diametre du papier .... +1 a ceux qui repondent
kikou à tous j'aimeré savoir coment fait t'on pour polir j'ai éssayer a la laine de verre sa marche un peu mais je suis pa satisfait du résultat...
:) salut a tous j'aimeré savoir qu'el matausse vous avé pour polir la mecanique et ou vous acheté sa merci d'vance ;)
