Recherche :
Mise a l'air du carburatuer
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
43351 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : mobylette
Bouchon essence mise à l\'air
Prix : 4 €
discussion du 16 Novembre 2010
Mise à l'air soupape
Salut à tous,j'aimerai savoir si les kits de mise à l'air de soupapes sont utiles,est-ce qu'ils rendent vraiment le moteur plus solide?merci...
discussion du 03 Novembre 2008
mise a l'air du réservoir
questions a 2 balles: est ce qu'il faut enlever le capuchon sur la durite du bouchon de réservoir ?un pote me dit qu'il faut la virer pour permettre...
discussion du 05 Mai 2011
netoyer sa moto
bonjour je voudrai savoir si mon moteur risque quelque chose si je lave ma moto au get d'eau mise a part boucher l'entrer du pot et le filtre a air ?
discussion du 01 Juin 2010
Quelle boite à air?
salut à tousJe voulais savoir si quelqu'un avais déjà testé la boite à ir Doppler Air Box?Est-ce qu'elle est bien?Est-ce que je peux l'adapter sur mon...
discussion du 01 Octobre 2011
essence qui sort de la jointure de ma boite à air
  Bonjour tout le monde, ce matin en démontant ma boite à air pour enlever le filtre j'ai vus qu'il y avait pas mal d'essence dessus; est-ce normal?...
article du 04 Septembre 2007
Ma pocket mise en Street
Voici ma pocket mise en street, elle est toute d'origine mais j'ai acheté un carbu de 15 avec un flitre à air et un pot racing ! Dites moi ce que...
discussion du 22 Février 2009
Bouchon fuite essence
Bonjours, j'ai un probleme praporta mon essence, dumoin paraport au bouchon qui enferme   l'endroit où on mets l'essence .Donc voila, j'ai une PEUGEOT...
discussion du 01 Juin 2006
Crevaison... et carbu
Voila, l'autre jour je roulais, tranquille et tout d'un coup, j'entend un 'pfffffff", je m'arrête, j'regarde mon pneu: un petit clou rouillé a percé...
discussion du 01 Mai 2010
GT10 refuse de se mettre "en route"
Bonjour à tous ! Les beaux jours revenus, j'ai sorti mon GT10, bien nettoyé mon carbu, calé l'allumage, etc ... Elle marchait bien jusqu'au moment ou...
discussion du 27 Août 2010
[RESOLU] L'essence coule des angles de la mise a air de la cuve, c'est normal ?
L'autre jour, en couchant ma moto, j'ai remarqué que beaucoup de liquide coulait de mon carbu... Apres longue recherche, au fait non ! C'est...
discussion du 06 Novembre 2008
plusieur problèmes
à par mon vario... j'ai une étincelle toute les X secondes ! donc j'ai démonté la boujie je l'ai mise en l'air avec le fil et tout et en poussant j'ai...
discussion du 27 Juillet 2008
Problème moteur bloqué !!!
salut !  !helpVoilà, depuis que j'ai acheté ma mob d'ocasion (mbk 51 club toute d'origine), mon moteur ne recule pas quand je roule ou que...
discussion du 08 Novembre 2008
probleme de carbu
salut a tous alors voîla jai un probleme avec mon carbu 19PHBG car je met le tuyau d essence dessus  et que l essence coule bin lessence ressort a la...
discussion du 28 Avril 2011
fuite huile coté selecteur tzr
Salut, j'ai remarqué que le coté gauche de mon moteur est toujours sale au niveau sélecteur/pignon et j'ai beau nettoyer sa revient toujours mais je...
discussion du 13 Décembre 2010
Small MX1
Salut à tous ,voila ma pit,une MX1 de 2010 avec un moteur lifan.Il y déja quelques pièces qui ne sont pas visibles sur les fotos.pour le...
discussion du 18 Janvier 2010
Fuite Carburateur PHBG
Bonjour j'ai monté mon carburateur DO 19mm neuf commander sur la-becanerie.com je l'ai monté j'ai mis mon arrivé d'essence et d'huile j'ai bouché la...
discussion du 24 Février 2010
Probleme carbu PHBG
BonjourDisposant d'un carburateur de 16 (phva) d'origine sur ma tzr 50 j'ai voulu changer pour un carburateur DO de 19 (phbg). Or pour monter celui-ci...
discussion du 31 Août 2009
Problém Xp6
Salut les gars !! J'ai eu un probléme hier avec ma xp6, alors que je roulé j'avais a faire 25km au bout de 20 bornes je roulé tranquilement 70kmh...
discussion du 29 Février 2008
elle s'arrète toute seul
salut hier j'était sur ma 50 a 90-95 et elle c'est mise a s'arèter j'avai beau mettre poigner dans l'angle elle a brouter 2 trois seconde et pus rien...
discussion du 06 Novembre 2010
Remise en route d'une 51
Salut, je viens de faire l'aquisition d'une 51 "pour pièce" mais à priori complète et demarrable. Carbu dollorto 15 . Pot nijnja G3 .Le gugus qui me...
discussion du 25 Juin 2007
Une histoire de filtre a air !
bonjour a tous !Alors voila ! Aujourd'hui je roule, je roule et ... je roule ! j'étais avec un pote qui avait sa mob, et la on échange nos mob pour...
discussion du 14 Avril 2009
Moto qui n'avance pas
Alors voila je possède une DT de 2002 sur laquelle j'ai monté un carbu 21. Ça allait nickel (réglé parfaitement) mais bizzarement elle s'est mise a ne...
discussion du 23 Mars 2011
scoot demarer pas
Bonjour à tous, Alors moi j'aurais besoin de votre aide.J'ai  un Spirit de 2003 Allumage: ok,étincelle blueueCarbu: nettoyé et gigleur nettoyé...
discussion du 11 Mai 2009
pneu abimé
bonjour hier j'ai changé mon pneu tubeless mais la valve s'est mise à fuire j'ai donc redémonté mon pneu et remonté pour la changer mais maintenant un...
discussion du 13 Mai 2007
Probleme résolu prise d'air.
bonjour,je suis nouveau sur ce forum,mais je le consulte depuis quelques semaines.Ma peogeot 103 s'est mise à caler à chaque arret,j'etais obligé de...
discussion du 12 Octobre 2009
Derbi X-Race qui ne démarre pas.
Bonsoir, J'ai un derbi X-race année 2004.Je roulais tranquillement, puis la moto s'est mise à calé comme sa.Au début je n'avais plus d'allumage, alors...
discussion du 09 Septembre 2009
Mob qui pète et ne démarre plus.
Salut, j'ai un 103 bien customisé comme il faut, mais qui ne démarre plus depuis hier.Je roulais bien, et puis elle s'est mise à caler pour me lâcher...
discussion du 09 Mars 2008
moto qui roule avec 4 vitesse sur 6 ?
Voila je vien de remonter mon moteur cet apres midi et tout se passe bien ou du moins 95% Voila je peut passer certaines vitesses  le point mort   ...
discussion du 29 Décembre 2007
probleme nitro
voila mon nitro et neuf 1000 km encore bridé (plus comme sa le 2 janvier^^)voila mon probleme c'est que mon scoot quand je le demarre je le laisse...
