Mob cross : le matériel nécessaire
Écrit par
Le 05 Août 2005 à 21:27
La fourche Une grosse fourche bien costaud ferait l'affaire ou si vous bricolez un peu vous pouvez mettre une de mécaboite qui sera le...
La fourche
Une grosse fourche bien costaud ferait l'affaire ou si vous bricolez un peu vous pouvez mettre une de mécaboite qui sera le meilleur.
Le bras oscillant
Il vous faut un bras oscillant carré car les bras auxiliants d'origine de sp sont plutôt fragiles pour le mobcross. Malossi a fait un bras oscillant carré pour Peugeot mais il devient de plus en plus rare d'en trouver.
Les amortisseurs
Un amortisseur costaud pour le mob cross est nécessaire des amortos hydrauliques feront l'affaire. Si vous êtes bricoleur essayer de faire un mono amortisseur avec un amorto de mécaboite.
L'idéal étant de trouver des amortisseurs ayant beaucoup de débattements. Vous pouvez en trouver sur des vielles moto de cross qui ont des amortisseurs ressemblant aux amortos d'origine mais qui sont prévu pour le cross.
Pneu à crampons
Il vous faut des pneus cross qui se trouve en magasin en 17 ou 16 pouces suivant les jantes utilisées.
Il faut essayer de trouver des crampons les plus gros possibles. Là où il faut faire attention, c'est de bien vérifier que les pneus passeront sans difficulté dans la fourche ou le bras oscillant. Il est donc conseiller d'effectuer une mesure de l'espace disponible avant achat de vos pneus tout terrain.
Exemple d'une mob cross :
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
57,3 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
xpc
OU
OU
