Recherche :
Mob difference entre une bougie b7 et b9
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
58534 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 03 Décembre 2005
bougie
Quelle est la différence entre une bougie b7hs, b8hs, b9hs et b10hs ? :sm15:
discussion du 21 Avril 2008
petite question sur les bougies
salutquel est la différences entre le bougie ex b7hs ,b8hs,b9hsmerci
discussion du 20 Juin 2008
mob qui gresille 104
salut j'ai un probléme avec ma 104 (moteur 103) elle démare nikel une accelération nikel mais vers 45 km/h le moteur grésille comme config j'ai un pot...
discussion du 28 Juin 2006
bougie ?
[edit] mauvaise catégorie suis désolé si un modo pouvait déplacer mercibonsoir,c'est encore moi a5 j'ai une question bête, actuellement je roule...
discussion du 23 Mai 2010
Quelle bougie ?
salut je vais commander un culasse avec une bougie a culot long, mais je ne sais pas prendre la quelle car il m'en faut une pour que je puisse rouler...
discussion du 11 Juillet 2009
Bougie
Désolé mais je n'ai rien trouvé qui pouvait répondre a ma question....Quel bougie utilisé pour une 103RCX LC carbu 17.5, vario polini speed control,...
discussion du 12 Septembre 2008
Quelle bougie ?
bonjour lisez ma configue dans ma signature et dite moi se que je doit mettre comme bougie B8 B9 ?
discussion du 21 Juillet 2006
bougie
quel est la diférence entre la bougie NGK B10 EVX platinum et la NGK B9 ES culot long :?:
discussion du 31 Août 2004
bougiesss mortess
Ca commence a faire bocou,jé tué 5 bougie en 5 moi!!o début j'en é niké 3 en une seméne, cété des ngk b7,jé donc acheté une ngk b9 é elle a tenue un...
discussion du 25 Septembre 2007
bougie pour cylindre malossi g2
salutje voudrais savoir quel bougie metre sur mon g2 merci je crois que c est cel la :bougie B9EX NGKmerci
discussion du 13 Juin 2009
bougie b9hs ?
J'ai une bougie b9hs et je voulais savoir si c'était bien pour passer l'été on ma dit de prendre une bougie froide et j'ai reussi à avoir une bougie...
discussion du 12 Avril 2008
Bougie B9 pour moteur d'origine + 15 SHA + Pot bidalot c'est trop ?
Bougie B9 pour moteur d'origine + 15 SHA + Pot bidalot c'est trop ?Bon ba voila j'ai une mbk 51 a refroidissement liquide, moteur tout d'origine a par...
discussion du 01 Juillet 2006
B9HS ou BR9HS
salut , voila j'ai deux bougie une B et une BR qu'elle est la diference ?je sais que la BR est une bougie a resistense , mais ça veut dire quoi ?.j'ai...
discussion du 20 Juillet 2006
bougie
salut j' aimerais savoir si une bougie B7HS et une bougie BR7HS c' est ma meme chose ???merci a+
discussion du 29 Décembre 2006
bougie quel difference?
salut a tous alors voila j'ai acheter une bougie br8hs alors que je voulais une b8hs quel est la difference svp :)
discussion du 25 Mars 2012
probeme 103
bonjour j'ai ma mob qui bug et quand je met la poignée d’accélérateur elle calle sauf si je la mais pas a fond , est ma bougie b7 fonctionnent mais...
discussion du 21 Décembre 2009
quel bougie ??
bonsoir est ce que la bougie B7HS convien a ma configue ?(dsl mes j'ai fouiller sur le site aucun posteur n'a la meme configue que moi et tout ou...
discussion du 01 Août 2009
question sur bougie
Salut à tous,je suis allez dans un magasins acheter une bougie b9hs, et le type ma filé une br9hsest ce que c'est la même chose?je risque rien avec la...
discussion du 02 Mai 2007
b7hs (chauffe beucoup) ==> b8hs ou b9hs ?
salut, voilà ma mob chauffe beucoup avec une bougie b7hs, pourtant je n'ai qu'un carbu de 15 et un pot origine débridé, et un vario allégé. Je sais...
discussion du 10 Novembre 2008
Choix bougie [répondu]
Alors je doit changer ma bougie pour monter en même temps que mon pot!Tout le monde me dit de prendre une NGK BR9Et quand je tombe sur cette page:...
discussion du 28 Avril 2007
quel bougie 103 spx NGk R BR8HS OU NGK B7HS ?
bonjour a tous voila en fouillant un peut dans mon garage j'ai trouver une bougie 2 temps neuve NGK r br8hs en ce moment je tourne avec une ngk...
discussion du 30 Octobre 2009
Bougie Irridium ?
Salut à tous Je vais me mettre un pot et je doit donc changer de bougie au départ je voulait prendre un B8-B9 mais après j'ai trouvé une bougie...
discussion du 16 Février 2009
bougie
bonjour voila comme ma brel buguer est le pot pété a des moment enfette c'était un probléme de bougie car ma bougie b9 prendré le froid donc on m'a...
discussion du 08 Mai 2006
Bougie
-A quoi sert le culot court ou long des bougie?-Est-ce que un bougie ngk plation b9hvx est bien et pas trop froide?-Est-ce difficile de changer un...
discussion du 18 Décembre 2011
Urgent Ludix ne démarre plus
                                   Lire avant de lock ou de supprimer  Voila je suis desesperer j'ai besoin de mon ludix pour mon stage très...
discussion du 02 Décembre 2007
bougie d'alumage
bonjour nouveau dans le domaine de la restoration , je m'amuse sur une peugeot 102 je pensai metre uen bougie B7HS  a l'achat sur les tres bon site...
discussion du 20 Septembre 2006
bougie cassée en deux
yep tous le monde,cet aprem je suis allé chez mon pro (15 km) et en revenant j'ai la bougie (b9) qui c'est cassé en deux il y avait un bout dans l...
discussion du 09 Septembre 2007
bougie
salut a tous voila j'ai un kit airsal, vario dopler pot gianelli et d'autre pièces et j'ai une bougie b7hs.Est ce qu'il faut monter une plus froide et...
discussion du 17 Juillet 2007
Bougie Kit airsalt6
Bonjour,Je suis équiper d'un Kit airsal t6 ainsi que d'un pot Conti chr sur ma 51!Je roule actuellement avec une bougie B7HS est ce la bonne ?Que me...
discussion du 03 Mars 2007
bougies ?
j'aurais voulu savoir quel est la diffrence entre les bougies b6hs,b7hs,b8hs enfin que signifie les chiffers ? ds quelles circonstances faut il les...
