un copain m'a dit que je peut seuleument mettre un cornet de pocket bike sur un carbu de 15 , est-ce vrai ( sans faire d'adaptateur maison )
Comment faire un Montage souple "fait maison" pour carbu de 15 ? et a quoi sert-il ?Comment fait on pour adapter un cornet sur un carbu 15 sha ?Merci
on gagne vraiment avec un cornet sur un carbu de 15 ?si oui quels reglages doit on faire au niveau du gicleur
voila j ai envie de me faire une boite a air maisons avec systeme de turbo integere mais je voudrait pas que ca soit trop gros comme celle de @didi...
kesk apporte 1 filtre a air cornet ? jpeu le fair maison?j ai 1 carbu de 15 ac gicleur 68 faut il que jle change ?MERCI
Je vais vous expliquer comment monter un cornet sur un carbu de 15 SHA pour pas très cher.Matériel nécessaire: Un carbu de 15 SHA Un cornet...
voila j'ai commandé un carbu de 15, une cloche ventilée conti et un cornet , je vais gagné un peu en patate? en allonge ?
Salut, je viens d'acheter un carbu de 15/15 sha et j'aimerai bien acheter un cornet aussi. Quel cornet serai le meilleur pour ce carbu?
slt je recherche un cornet pour carbu de 15 pas trop cher et en bonne état
sltje vais mettre un carbu de 15 sur mon fox...je voudrais savoir si il faut que je mette un cornet ou pas...merci@+++ p!! p!! p!!
Salut j'ai utilisé la fonction rechercher et j'ai vu que les cornet ne vont pas sur les carbu sha et il ya la technique de la bouteille coupé mais je...
doi ton avoir minimun un carbu de 15 pour avoir un cornet. combien coute 1 carbu de 15?????MERCI
SalutJe voudrais savoir comment monter un cornet type scout sur un carbu de type SHA 15 ? !!!!Si vous avez des bonnes technqiues merci d'en faire...
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Matériel : un bout de chambre deux serflex votre carbu et votre cornet Il vous suffit alors de relier votre carburateur et votre cornet...
Comment fait on pour adapter un cornet sur un carbu 15 sha ? Merci a8
salut,j'ai un copain qui a une 103 SPX et il a un carbu de 15.il veut installer un cornet, mais est ce que le cornet abime le moteur ?
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
SalutJe cherche quelqu'un qui aurait monté un cornet sur un carbu de 15 type SHA.Voila je vous remercieTchao
Alors voila moi j'ai une 103 d'origine avec un pot et cylindre airsal et un carbu de 15 et je voudrais savoir si en adaptant un cornet je gagnerai en...
je comptait acheter une cornet de pocket bike pour le carbu de 15 SHA mais y a t-il assez de place pour le cornet .Cela va t'il faire faire un bruit...
Salut, alors aujourd'hui j'ai reçu un cornet doppler venturi, et je voulais savoir, pour le mettre sur mon cornet si je met le haut d'une bouteille...
Bonjour, apré avoir lut cette article : [url=http://www.mobcustom .com/77-filtre-a-air-mais on]http://www.mobcustom.c om/77-filtre-a-air-maison ...
Bonjour tout le mondeJe VAIT me fabriquer un cornet, mais avant tout je vous demande de respecter mon choix ne me dite pas prend un cornet ces pas...
bonjour a tous voila je fais le 95 sur le pla et j aimerai fair le 100 mais je sais pu quoi metre sur ma mob je veux pas metre un plus gro carbu c est...
salut je voudré savoir si qu'elle qu'un c comen je pouré fair un filtre a air maison pour carbu de 17 merci de vos réponse
slt alor voila je voudrai trouver un carbu de 15 mais j'ai trouver que des sha et pour métre un cornet dessu c'est chaud fo faire des modiff en plus...
Quel gicleur faudrait il que je mette sur un carbu de 15 avec cornet???
voima je voudrai savoir si ca fai gagné quelque chose de mettre un cornet j'ai une 103 rcx:pot giannelli carbu 15 shavario malossi
salut voila pour le moment je suis tout origine juste avec un pot leovince a la maison j'ai une boite a clapet polini la pipe de 15 et un sha 15 avec...
