Salut alors bon ma mob ne demarre plus, j'ai changer la bougie , j'ai de la compression c'est quoi???
Bonjour a tous alors sur ma 103 spx je n'est pas ou quasiment pas de compression(elle demarre facile pourtent)est-ce grave ou pas temps quelle demarre...
Bonjour, jai deux mbk 51 une roule mais l'autre ne demarre pas il ya de l'allumage et de la compression mais elle ne veut pas demarrer et sinon quand...
bonjour qd je veut demarrer mon 103 il y a pas de compression comment puiges faire
j'ai une probleme sur une peugeot 102, je n'arrive pas a la demarrer, j'ai de la compression mais elle ne demarre pas, je pense au carbu?
bon salut,J'ai acheter une roue et quand mon pere l'a demonté il a foiré l'axe il a trouver une methode pour la remetrre(je sais pas comment il a...
Bonjour tout le monde !Voila j'ai une ptite question. Jvois souvent des mobs qui ont une pu**** de compression et quand on la pousse un peu elle...
je pense que je dois avoir un manque de compression car elle demarre sans probleme mais quand je ralentis pour la laisser chauffer, elle se coupe,...
salut tout le monde, donc voila le problème: je viens de monter un cylindre polini, et la mob refuse de demarrer,y'a de la compression et les joints...
bonjour alors j'ai de la compression mais pas assez pour la demarer donc comment faire pour quelle demarre niquel cylindre 600 km merci
Bonjour, j'ai un probleme avec une nouvelle mob pour la demarrer, Quand j'essaye de la demarrer il n'y a pas beaucoup de compression, on dirait quel...
bonjour, alors voila mon probleme: j'ai recuperer une 102, j'ai nettoyé tout le moteur, l'allumage/bougie est ok, le carbu aussi, bonne compression......
Bonjour j'ai une de mes mobcross qui demarre en arriere et avance tres peu en avant !!! je comprend rien ... y'a tous ce qu'il faut en plus il y a de...
Bonjour, alors voila : j'ai changer mon hm et maintenant ca ne demarre plus. Il y a de la compression et l'etincelle se produit bien. D'ou cela peut...
salut a tousje du aller faire un tour en ville donc je vais chercher le truc que, j'avais besoin et donc je repars et la impossible de demarrer oblige...
salutvoila je viens de changer mes segment le probleme c'est que ma mob (51) ne demarre qu'a la poussette et plus au kick et comme c'est la premiere...
Bonjour à tous voila mon problèmeJ'ai trop de compresion sur mon 103 donc quand je demarre le pneu glisse j'ai ouvert le moteur aucun signe de serrage...
bonjour apres avoir remonter ma mob (103sp origine carbu de 15) je me posais une derniere question... il ne me restait plus que le cable de...
Salut!!! Je suis nouveau sur ce forum!Ma mbk 51 ne demarre plus :( .Pourtant j'ai de la compression,une bonne étincelle,l'essence arrive,carbu pas...
Qu'est ce que vous pensez des culasses hautes compression car ma mob n'a même plus assez de compression pour démarrer alors je voulais savoir si elles...
Salut !! :)Alors voila j'expose mon probleme hihi :Ma 103 spx ne demarre plus :o , on m'a dit que je n'avais plus compression donc s'etait pour sa...
bonjour a tous Ma mob ne demarre pas, j'ai cru que sa venait a l'origine de l'allumage car pas d'etincelle, j'ai arranger sa maintenant il y a...
bonsoir a tous,voila je suis en panne avec ma 103 rcx un jour apres avoir changé mes clapet pipe et remonté mon pot long.apres avoir fait quelques...
j'ai un 103 spx qui roule bien mais le problème c'est que a froid j'ai de la compression normale et quand je roule et ke je l'éteint une foi qu'il a...
boujour ou bonsoir ^^bon jme presente je sui nouveau ici et jaurai besoin de quelque conseil..alor tou d'habor jai acheter une mob c une 103sp de 1983...
Salut !Je vien de monter mon pot Doppler tout neuf mais je ne sais pas rêgler un carbu... (je vien quand même fais 2km sans les rêglage)Esque vous...
SalutJe pense que je vien de serrer.J'explique, je demarre tout va bien et je fait une ligne droite juste dvant chez moi pour allé chez un pote et la...
Voila hier soir j'ai nettoyé ma xr et une heure apres j'essayes de la demarré rien j'attends encore 2h apres je reessayes toujours rien je mets un...
salut,bon j'ai recemment changer ma culasse bidalot pour une doppler le blem c'est que depuis que j'ai mis la doppler je la demarre sur 20 mettre...
Salut a tous alors voila le soucis etant que ma mbk 51 ne demarre plus ,sa me parait anodin ,J'ai de l'allumage de la compression et sa ne tourne pas...
