salut a tous mon probleme c ke dés ke j 'accelere ma mob cale imediatement mais tien kan meme le ralentie.j'ai une 103 sp mercis de bien vouloir...
bon aujourdui j'ai remonté ma mob et tout et je la demarre et des j'accelere elle a un trou et cale ca peut venir d'ou ?? !help
alor voila ma mob est " bizare " quand jaccelere le moteur cale comme si je navais plu dessence pk ? !help :'(
Salut tt le monde voila enfaite ma mob demarrer bien mais kan j accelere elle cale pourtant elle est chaude sa peut venir de koi j est toujours de l...
salut a tous hier j'ai eu le probleme suivant:je roule d'un coup je passe un rond point et ensuite j'accelere et elle cale et depuis elle galère au...
salut j'ai un probleme avec une 103 MVL ! Elle demarre bien puis quand on donne un coup d'accelerateur ben elle cale ! !help elle fait 2 metres et...
Salut A Tous ;)!Je voudrait savoir comment bien regler mon ralenti sil vous plait car ma mob est niquel mais quand je suis a l'arret si je la laisse a...
comment corrige ton les trou dans l'acceleration
Bonjours a tous, j'ai une 103, tout d'origine, depuis quelque jours, quand je suis a l'arret et que je veut accelerer je suis obliger de donner un...
Bonjour voila ma mob demarre que quand j'accelere a fond et elle prend pas les tours donc elle cale des que je relache l'accel et quand je la fais...
bonjour quand je demarre ma mob elle n'accelere pas et cale tout de suis je suis obliger de donner des coup de starter pour quelle ne cale pas avez...
ma mob tien le ralenti me elle cale qen jaccellere
bonjour voila j ai mbk magnum racing et suite a une panne d essence enfin j etai en fin de réservoir,et la bécane calait d es quel chauffai.après la...
salut alor voila quand je demarree ma mobylette il faut que j'accelere a plusieur reprise autrement elle cale alors que quand elle est demarer le...
salut a tousj'ai fait l'aquisition d'une 103 spx qui demarre mais qui n'avance pas! elle est kité 50 bidalot carter polini carbu de 19 ! plus...
Bonjours a tous j'ai une 103 rcx qui tien le ralenti et dès que j'accelere elle cale !! On ma dit de bien nettoyer mon carbu je l'ai fait et le...
bonjour tout le monde j'ai un probleme avec ma mob ( c'est un 41 v ) en faite quand j'accelere en roulant elle ralentit et elle cale presque donc...
bonjour , j'ai une mbk 51 hardrock année 2004 le problème c'est que quand je la démarre si je veux allé roulé il faut évidemment que j'accelere mais...
bonsoir a tous,j'ai une peugeot 103 classique de 1971. le problème c'est qu'elle met du temps a démarrer (je suis obligé de me servir du starter) et...
bonjour à tous!voila je vous lis depuis l'achat de ma mob sans avoir besoin de m'inscrire mais la probleme donc je saute le pas ;)Alors voila je vais...
bonjours , voila , j'ai une magnum racing , moteur 512 liquide non modifier , pipe carbu clapet de 15 pot maison sur cartouche bidalot s 3 tout le...
Salut... Voila je vous expose mon probleme dc voila.... quand j'accelaire et que je ne roule pas tout fonctionne très bien mais quand je commence a...
bonjour je suis nouveau et j'ai un souci avec ma mob c'est un 103mvl debrider avec un carbu de 17.5 servi meme pas une dixene de foi il est neuf et...
bonjour , j'ai un peugeot fox le problème c'est que quand je la démarre si je veux allé roulé il faut évidemment que j'accelere mais quand j'accelere...
vopila j'ai plein de probleme dsl!!mainenant ma mob par bien puis elle a un trou et repart pour se lancer a fond je ne c pas comment cela se fait?
bonjour,j'ai un probleme avec avec ma mob.j'arrive a la demarré puis quand j'accelere, arrivé a une certaine vitesse , la mob s'etouffep-e que mon...
Voila j'ai un problème j'ai ma 103 qui cale a chaque fois que je lache l'accelerateur :'(J'ai regardé la vis de ralenti j'ai fait les test j'ai...
salut a tous,j ai enfin trouvé le probleme:il fallait changer le bloc cdi!mais(et c est un classique pour moi depuis que j ai ma mob)une fois celle ci...
salut a tousj'ai récupéré une vieille 102 et quand je ralenti la mob caleest ce que sa vient de l'allumage?merci de m'aider ???
Bonjour,Voila j'ai encore un nouveau problème après avoir réparé le précédent...J'arrive à demarrer ma 103 V sans problème mais dès que je m'arrête...
