dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
salut depuis ce matin ma mob demarre pas j'ai regarder ma bougie elle est noir mais abitude elle et couleur chocolat et essence arrive au moteur et ...
Voila j'ai remarquer qu'il y a du liquide (huile ou melange) qui sort par la rotule au niveau de mon cylindre! Ceci peut t'il venir d'un pot...
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
Il y a tout le temps de l'huile qui sort de mon pot Kenji, à la sortie du pot. C'est de l'huile toute noire et épaisse, qui s'accumule au bord de la...
Bonjour, j'ai de l'huile qui sort par la culasse je suis en 80 polini préparé de quoi sa pourré venir? Et sa pourré étre dangereux pour le moteur?...
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
Salut a tous alors ma moto et nikel mais je trouve j'uste bizard que quand je la mets dans mon garage et que je revien le lendemain il y a de l huile...
Bjr a tousJ'ai besoin de votre aide, je suis nouveau sur le forumJ'ai un pb avec ma culasseJ'ai de l'huile qui sort par le trou la ou ya la bougie (...
Salut tout le monde alors voila j'ai un problème j'ai une sorte d'huile qui sort de mon pot et il fait plus de bruit (je crois que c'est que sa a...
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
voila je vien d'acheter des amortisseurs a gaz et quand j'essai de les gonfler il y a de l'huile qui sort et l'ai que je suis en train de metre, sont...
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
Bonsoir!je me sis aprercu que de l'huile aparaisait à la sortie de mon pot, à quoi est ce du? c'est le pot d'origine, je n'est rien toucher (à se que...
Bienvenu au concours de la mob de l'hiver. le vote à été lancé pour 15 jours, il y avait 27 participants et des mobs de toutes sortes...
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
bonjours je viens d'acheter un pot conti (derbi) je l'es installer et tout mais j'ai de l'huile qui sort entre l'adaptateur et le pot avez vous une...
salut a tous le monde donc voici mon problème j'ai acheté un nouveau joint de pots pour mon rcx (pot d’origine) et depuis j'ai un genre d'huile noire...
je voudrai savoir d'ou peut venir se problémequand je roule il parait que de l'éssence sorte de mon pot es-possible?
salut à tous, hier j'ai installé mon pot conti et il y a de l'huile qui sort par la cartouche
Bonjour, Il y a deux jour j'ai ranger ma mob au garage et pis hier je vais pour la voir ... et il y avait une grosse tache d'essence sur le sol : je...
bonjours a tous voila j'ai un problème sur ma 103 sp de l'huile sort de mon bas moteurje voudrez savoir si c'est mauvais ou pas ? ...
Je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais j'ai ça fait 2 fois que je démonte ma bougie et que quand je l'enlève y'a de la fumée (une fumée...
bonjours ici :) un pote a moi a un problème sur sa moto il paire de l'huile de boite par le trop plein ! moi je penser au joint de carter HS au...
voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
Bonjour peut on tourner a l'huile de ricin en mélange séparé merci
on m a dit de rouler a l huile de risain car le moteur tourne beaucoup mieu avec sa plus de performance mais je sais pas
