Recherche :
Modification moteur maxi puch
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
30057 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Juillet 2011
Puch ??
Bonjour, Je voudrais simplement savoir si les moteur de Puch Maxi N se montent sur Puch Maxis S ?Merci  p!!
discussion du 05 Octobre 2011
Cherche bloc moteur puch maxi
Bonjour , je cherche un bloc voire deux pour puch maxi :) merciantoine
discussion du 26 Septembre 2011
Quelles jantes sur Puch Maxi ?
Bonjour , Quelles jantes passes sur une puch maxi ?Merci Antoine
discussion du 04 Juillet 2006
manque de puissance puch maxi
mon maxi puch marche bien sur le plat, mais il s'arrête dans la montée. J'ai déja nettoyé le carburateur et le moteur, changé de gicleur sans succés....
discussion du 02 Mai 2010
Problème sur maxi puch
Vélomoteur, PUCH MAXIBonjour,Enfaite mon problème est que, quand j'ai allumé le moteur et je roule et après je m'arrete le moteur s'arrête.Merci de m'...
discussion du 30 Septembre 2011
Cherche info sur la prepa d'une puch maxi
Bonjour , Voila je cherche le max d'info sur la prepa de puch ? Merci Antoine :)
discussion du 12 Mars 2010
puch maxi
j ai un Puch Maxi tout d origine  et je voudrait savoir si est un 50cc ou 25cc , mon conteur indique 60km h vitesse maximumEt j ai mit une fourche de...
discussion du 01 Décembre 2009
Problème d'accélération et de ralenti ( Puch maxi n)
Bonjour, Je m'appelle Michaël, j'ai 16 ans et je possède un puch maxi n.J'ai un problème avec mon accélération: je suis obligé de tourner la poignée à...
discussion du 15 Janvier 2011
installer un compteur de vitesse sur un puch maxi N
salut a tous, j'ai un puch maxi N mais il y a pas de compteur . J'ai vu des compteur à cables pour puch mais je sais pas si on peut et ,si oui ,...
discussion du 22 Avril 2012
Vélomoteur puch maxi plus ne démarre plus
Salut,Mon vélomoteur roulait correctement jusqu’à hier, je ne l'avais pas utilisé pendant 1 mois et hier je n'ai pas réussit à le faire démarrer. J'ai...
discussion du 17 Octobre 2011
adaptation allumage sur puch
Bonjour , Est il possible d'adapter l'allumage électronique d'une autre mobylette sur ma puch maxi s ? merci antoine
discussion du 22 Février 2010
puch maxi probleme
Je vient d acheter un puch maxi , mais y a une problème car quand je le démarre, en le poussant d un mètre (l ancien proprio a enlever les pédale) il...
video du 25 Septembre 2011
Mobcross projet "Puch Maxi"
Voici l'evolution d'un projet mobcross Extremer Umbau eines Puch Maxi
discussion du 03 Juillet 2010
Problème sur mon maxi puch
Bonjour,Enfaite, je vien d'avoir un problème avec mon maxi puch.Je roulais, et d'un coup le sorte de bouchon qui couvre le moteur du vélomoteur tout...
discussion du 03 Novembre 2009
puch x30 2 vitesse
bonjour je voulais savoir ...si je mais un kit airsal 46mm pour puch maxi si je change de bielle mais que je laisse le vilbroquin d origine sa tien ou...
discussion du 04 Juin 2009
Puch MAXI S 1956 incomplète mais NEUVE (jamais assemblée, jamais roulé) dans 13
Salut, je vends diverses pièces neuves pour se remonter une Puch Maxi S des années 50.A savoir : un cadre neuf rouge, jamais assemblé, jamais roulé,...
discussion du 01 Août 2008
... Puch Maxi N - Black-orange ...
Bonjour à tous,Par les encouragements de fanaticmob de mettre ma mob sur le forum, je vous la présente aujourd'hui. A savoir que j'habite en Suisse et...
discussion du 09 Novembre 2009
Autocollant
salut  sm2!e... je me suis acheter un puch maxi mais il y a des autocollants puch dessus (les basics) avec le puch sur les coter du réservoir on fait...
discussion du 22 Mai 2010
debaguer son cylindre
bonjour jai un puch maxi s et jaimerais savoir comment débaguer son cylindre d'originemerci davance Dylan
discussion du 15 Novembre 2011
maxi puch s
Bonjour,que dois-je faire si mon maxi puch s a un problème d'accélération ???Le problème:quand je le démarre, si je met les gaz a fond il s'éteind. Et...
discussion du 18 Septembre 2010
Super Maxi Puch Lg1
Bonjours, je suis nouveau dans ce site et j'aurai besoin de quelqu'un d'asez exerimenté pour m'aidé ! alors j'ai amené mon maxi puch chez le garagiste...
discussion du 30 Juin 2007
Mon projets puch maxi s
Bon ba comme mon spx c'est foiré alors je vais machete un puch maxi sBon ba mon projets :Deja Kit malossiFourche EBRJe vais avoirBequille lateral...
discussion du 07 Septembre 2010
Pot 28 mm pour moteur catalysé ?!?
Bonjour à tous !Je possède un Puch Super Maxi L1, avec une moteur catalysé...Le problème c'est que j'aimerai mettre un pot 28 mm mais ils ont anticipé...
discussion du 05 Novembre 2009
[Tuto] Les Puch
Bonjour tout le monde j'ai vu que sur ce forum il n'y a pas beaucoup de puch.Puch est une marque très réputée en suisse.[color=orange][b]M ...
Problème d'éclairage
Rebonjour, Hier j'ai déja mit cette question mais on l'a supprimer et je sais pas pourquoi...Donc je la remet, si c'était une erreur ou pas ...Voila...
discussion du 08 Décembre 2009
Problème démarrage URGENT
Bonjour, j'ai un puch maxi n et j'ai un nouveau mystère à découvrir. J'ai remonter mon moteur d'origine (cylindre, piston, pipe, culasse, carbu) mais...
discussion du 03 Août 2008
qui peux me renségnier ???
Bonjour tous le monde s'est mon premier topic donc pas trop de critique si vous plait  >:(  lol non je men fou aller y Bon alors revenons au chose...
J'ais besoin d'aide
[b]Bonjour tous le monde s'est mon premier topic donc pas trop de critique si vous plait  >:( lol non je men fou aller y  [/b]Bon alors revenons au...
discussion du 06 Septembre 2011
Puch Maxi S : Démarrage
Bonjour,Voilà, je vais bientôt avoir 14 ans, et donc je me suis trouvé un boguet :http://94.246.113.69/ima ges/82/8277668688.jpghttp ...
discussion du 02 Octobre 2010
puch maxi s bonne configuration??
bonjour, j'aimerais savoir si cette ocaz vaut la peine le kit est il bien cotée monter?le carbu est assez grand?si non le quel prendremono-vitesse et...
