voici ce tuto qui aidera les débutants dans la mécanique qui souhaitent redémarrer une vieille mob...
connaiser vous un site ou on peut acheté des pieces pour des vieille 50merci
Dans ce tuto je vais vous expliquer comment retaper ou redémarrer une mob.
salut à tous !yorai-t-il quelqun qui si connaisse bien en vieille mob ,mais alor vraiment bien -_-' merci de me répondre si des conaisseur sont...
Bonjour , sur les vieille 103 comment se fesait le démarage et est ce un allumage a rupteurs ??? merci
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (Peugeot ou autre) Avant de commencer ce dossier, il est préférable d'acheter :...
Salut a tous ! :)Je viens d'avoir une ancienne Peugeot 102
Je voudrais trouver quelqu'un habitant dans le 94 (environ) pour restaurer une vieille mob' ( J'en n'ai pas ) J'aimerai accomplir ce projet
Salut jaimerai savoir si une vieille bougie change quelque chose sur la vitesse d'une mob par raport a un neuve merci
:PBonjour sa serait pour savoir comment mettre des neons sur la mob de mon copain un vieille motoconfort !Ou brancher ???Merci !!
Salut à tous, je m'appelle Seb.Je vais vous présenter ma 1ère mob (que j'utilise sur route) qui est une 103 SP.Cette mob est agée d'une vingtaine...
Salut je vais peut etre me prendre une vieille mob pour aller dans les petite routes (chasse,route a bosse/trou,...) mais j'ai peur qu'avec les pneu...
bonjour, j'ai une vieille mob peugeot terrot , et quand je roule, ma mob ne va pas toujours a la vitesse maximale , et parfois elle decelere puis...
Salut a tous,J'ai lu sur plusieurs topics que quand on déterre une vieille mob d'un garage il faut changer les segments,le rupteur et le...
salut je viens d'avoir une vieille mob .le vario est tout mort (faut le changer) et si non le reste marche bien il y a des freins et tout mais le...
BonjourJe viens d'avoir une vieille mob (motoconfort cady ) j'ai tout nétoyé , meme réparer l'accélérateur j'ai réussi a la redémarer pendan kke...
Bonjour je voulais savoir si il était possible de monter des carénage de 103 RCX ou de mbk 51 magnum racing xr sur une vieille 103 :) ??? merci...
slt comen on débride un carbu sur une vieille mobpeu tu écrire les diférente étape
bonjour ! j'ai une vieille 88 j'ai regler les rupteur et verifier les cable mais j'ai pas d'etincelle ???
slt je voulais savoir si sur une vieille 103 on pouvai peindre a la bombe dessus sans décaper ? merci d'avance
On est presque chez le collectionneur de cyclos avec tous ces témoignages d'un autre temps.
J'ai récupéré une vieille Mob type AV2 ou un peu plus récente dont les jantes sont irrécupérables (trop rouillées). Par quelle autre de type de jante...
bonjour j'aurais vous savoir ce que vous pensez des vieille peugeot xp inconvénient,avantage vous considérer sa comme une mob ou une 50 ?
salut a tousj'ai récupéré une vieille 102 et quand je ralenti la mob caleest ce que sa vient de l'allumage?merci de m'aider ???
bonsoir les mobeur , demain je recoit ma mob une vieille motobécane , sa fait lomgtenps quelle a pas rouler ( 20 ans ? plus je c'est pas )je doit...
Bonnjours a tous !!!Voila j'ai une vieille mob je les remise en état mai la bougie ne fait pas d'éteincelle !!!! ???Je ne sai pas si j'ai bien...
j' ai une vieille flandria qui doit avoir 30ans ; le problème c'est que lorsgue je lache l'accélérateur la mob s'éteint. j' ai essayé de réglé la vis...
bonsoir, donc voila j'ai une vieille mob qui a bientot 50 ans et je voudrais la rendre un peu plus confortable je voudrais lui rajouter une fouche ,...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=16 1]Partie cycle mobylette[/url].[iurl]htt ...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=1] Forum mobylette générale [/url].[iurl]http://forum ...
