MOTEUR : Culasse polini, kit 50cc polini, pot Doppler, vario Giraudo, carbu 17.5, poumon Doppler, carters polini, prise d'air maison, pédale...
Salut ! Renseignement/problème je roule la moto s’éteint au bout de 1km, comme une panne d'essence. mais la cuve est pleine, et carbu nettoyé mille...
salut a tous je voudrai juste savoir comment détecte t on une prise d'air ? Car ma moto ne marche pas et je supose une prise d'aire . . . comment les...
Bonjour,je possède un Dax 4T 50cc et je suis tout le temps obligé de rouler avec le choke, j'ai vérifié le carbu et il est bien réglé et il n'y a...
Salut a tous, je voudrias avoir comment on peut detecter une prise d'air ? je demande car ma moto a du a du mal a tirer la 6eme avec une transmi...
Bonjours a tous, alors ma moto démarre du premier coup , un ralenti parfait , elle monte parfaitement dans les tour au point mort et en roulant (...
j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas...
donc je fais un sondage pour savoir le quel serait le mieu niveau performance et niveau bruit!
slt tout le monde jaimerai savoir les deifferentes prise d'air jai changer mes joint de clapet mon carbu et neuf donc sa peut pa venir de la donc...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
je vien de l'acheter a un mec ki n'arivai pas a le faire marcher je lui ai fait un netoyage de carbu , de bougie jai vidanger le reservoir d'essence...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
[u][b]Bonjour à tous ![/b][/u]J'ai un nitro de 2008, j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu et j'ai un carbu de 17.5, le scoot démarre au quart de tour mais...
Salut, Combien me couterai main d oeuvre plus pièces la réparation d une fuite d huile au niveau de la prise de durite et une fuite d essence au carbu...
Bonjour j'ai changer mon carbu mais pas l'aiguill du coup je crois qu'elle est trp courte et c'est pour sa que ma moto monte dans les tours toute...
slt j'ai changer mon piston cylindre et mon vilo ( sur dtr 50cc 2005),et depuis mon moteur n'arrive pas a monter dans les tour j'ai trop d'aire
bonsoir a tous je viens de lire le post sur "rodage et melange" sans avoir trouver ma solution donc voila je serai ravi si vous pouvez m'aider ......
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
Salut a tous,j'ai finit de monter mon cylindre doppler er1 avec carbu de 19 et transmi 11/48le probleme c'est que j'ai du mal a me lancer,et elle...
Bonjour comme il est dit dans le titre, j'ai acheté un nouveau carbu gurtner 12mm et j'ai changer la pipe et le joint de pipe mais il y'a une prise...
Salut tout le monde, je 'narive pas a prendre mais tour après tout les réglage carbu possible et quand je mais le starter je cale, j'ai une bonne...
bonsoir ,ma moto demare puis calle !!!alors je la demarre au starter des que je l'enleve elle calle puis apres impossible de demarrée ,(elle fume...
Bon alors maintenant ma moto demarre et roulerai si mon ralenti ne se bloquait pas a 5000 tr/min malgrès que j'ai diminué le gicleur...et meme en...
bonjours, j'ai un probleme sur ma TZR ( 50cc ), je suis kité 50 avec le top perf noir, et j'ai un gicleur 98, pendant 2000 bornes sa marcher nikel, je...
salut a tous ! bon jai un kit 85 top perf carbu de 28 allumage mvt digitale direct ... mais j'ai un probleme quand je demar la moto elle senballe :(...
Bonjour,J'ai un assez gros probleme sur ma derbi, dés que j'accelere mon moteur sengorge et est pret à caler .Cela ne me le fait que lorsque je suis...
