Recherche :
Mon carbu fait que couler l essence
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
57761 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Octobre 2008
probleme pour demonter le cuve
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
discussion du 08 Mai 2012
buxy qui fuie du carbu
bonsoir mon peugeot buxy fuit du carburateur par une durite situé coté roue et quand je coupe l'essence bah sa s'arrete de couler mais je me demande...
discussion du 25 Avril 2007
Fuite d'essence
Voila ce soir je rentre de chez ma copine direction la pocket et la gros probleme, reservoir vide et essence par terre donc je regarde de ou provient...
discussion du 30 Janvier 2010
Probleme carbu a membrane
bonjours j' ai un carbu a membrane et j' étais curieux de le monter sur ma moto j' ai donc fabriquer une platine pour le fixer, après avoir tous bien...
discussion du 16 Décembre 2008
problème persistant de carbu ...
bonjour,j'ai en permanance des fuites de carbu  :'(je penses que c'est mon arrivé d'essence qui est trop importante ( j'ai comme tout le monde une...
discussion du 01 Décembre 2010
Problème de fuite et demarrage sur pocket bike
Bonjour,Je possède une pocket bike course et j'ai souler 1/2 plein avec puis elle a calé et ne voulait plus demmarer.Le lendemain j'y vais pour voir...
discussion du 01 Février 2008
petit conseil sur carter
Bonjour, j'ai démonté mon carter (la partie avec le kick) et a l'interieur, c'était tout noir, assez sale? est-il normale? faut il que je le...
discussion du 26 Septembre 2006
aider moi
bonjour bon j'ai un probleme mapocket ne veut plus demarrer en fait je dis tout les details au debut quand j'allumer l'arriver d'essence le trop plein...
discussion du 18 Novembre 2011
Fuite d'essence carbu 18 mikuni
Salut à tous, Voila je vous explique mon probleme. J'ai une fuite d'essence en dessous de mon carbu sur la cuve, il y a une petite durite avec une vis...
discussion du 15 Avril 2009
pas de vis ( carbu ) foirée
Bonjour , Ayant vu de l'essence couler de la vis de ralenti , je lé resseré .Et en fesant sa jé foirée mon pas de vis , se ki fait que ( quand...
discussion du 01 Mai 2011
Question (LUDIX)
Bonjours a tous , J'ai un petit souci c'est dernier temps !!Je vous explique : Tout d'abord, j'ai fais le plein d'essence hier le souci c'est Que des...
discussion du 09 Mai 2011
Ludix :)
Bonjours a tous ,J'ai un petit souci c'est dernier temps !!Je vous explique :Tout d'abord, j'ai fais le plein d'essence hier le souci c'est Que des...
discussion du 25 Novembre 2006
a laide svp
!helpsalut :(j ai une dt50x avc pot ninja lowboy carbu 17.5 cornet tnt et gicleur de 95 et kan je fait le plein de ma moto l essence coule par le...
discussion du 24 Janvier 2011
probleme derbi senda
bonjoursalors voila mais problème jais une derbi senda 2003 que jais démonter et nettoyer entièrement apré lavoir acheter d'occasion mon 1er problème...
discussion du 14 Avril 2012
questions sur le pointeau et le CDI
Bonjour à tous,Je me posais deux question étant donné que ma moto ne démarre plus:1) Est-ce-que si le CDI était mort, il y aurait tout de même une...
discussion du 02 Août 2008
Probeme Magnum Racing XR
Bonsoir.Voila toute a l'heure j'ai rouler elle rouler bien et un moment je les arrêter pendant environ 1h00 et quand j'ai voulue repartir pu moyen de...
discussion du 06 Avril 2008
Carter fendu ?
Bon voila, je suis aller faire un tour avec mon 103 MVL quand tout à coup en revenant, je m'aperçois qu'il y a de l'essence qui à couler de mon pot...
discussion du 24 Décembre 2007
Fuite... A l'aide...
Bonjour à tous,Alors voila j'ai un petit problème avec une nsr 50 de 89 que j'ai remis en état. Je veins de finir de la remonter, elle roule...
discussion du 06 Mai 2011
probleme huile ou essence coule
bonjours a tous ,donc ça fesait 2 semaine que je ne fesais plus tourner mon booster 2003 , je l'allume le laisse chauffer 5 minute et puis je me rend...
discussion du 21 Mai 2009
essence ne coule pas du carbu
bonjour , hier en voulant regarder pourquoi ma moto ne démarrait pas ... je me suis dit que peut-être l'essence ne coulait pas .j'ai vue de l'essence...
discussion du 12 Février 2012
Fuite a deux endroits dans le carbu (12 gurtner)
Salut à tous.Depuis peu, j'ai deux fuites sur mon carbu, sa coule sur mon carter kick ..La première : En bas de la cuve, sur la vis que quand on...
discussion du 26 Avril 2010
Probleme inconnu sur derbi racing 2006
Bonjour a tous je vais vous exposer mon probleme : hier je pars chez quelqun avec ma moto et au moment de repartir j'arrive plus a démarrer ( kick et...
discussion du 27 Avril 2009
Problème carburateur 17.5 PHVA
Salut les mecs,mon carbu fuit à flot par le trou entouré en vert sur cette photo [url=http://www.zimagez.c om/zimage/carbu32.php][im ...
discussion du 29 Décembre 2010
probleme inconnu ...
Bonjour a tous,Voila voila hier soir en allant faire un tour avec ma moto j'ai vu qu'elle commencée a beuguer :/ elle avais des pertes de puissances...
discussion du 15 Août 2010
fuite et liquide de refroidissement
Salut Alors voila je vous explique mon probleme hier en vut de petite tache sur le sol j'ai remarquer que mon carburateur fuyais j'ai donc decider de...
discussion du 26 Mai 2006
P'tit Robinet
Salut les gars! Vous savez pas ou j'peut acheter le ptit robinet qui laisse passer l'essence dans le carbu ( j'ai mis une patte pour l'instant ) ou si...
discussion du 10 Novembre 2006
moto qui fume
bonjour tout le monde et ma moto fume de la fumer blanche aux pot et avent elle ne le faisait pas j aimerais savoir d ou sa viens je tien a préciser...
discussion du 05 Juin 2009
L'essence coule sans raison
Bonjour,Voila, quand je donne un coup de pédale pour mettre en route, l'essence se met à couler sur le sol et cela s'est arreté et quand je redonne un...
discussion du 10 Août 2007
air dans le carbu ? aidez moi svp
salut !alors voila j'ai un prob avec ma mob :toujours besoin du starter pour rouler, cale au ralenti (regle)donc precedemment j'avais remarque que mon...
discussion du 22 Juin 2008
carbu qui arrete pas de coulé
bonjour j'ai un probléme mon carbu ne saréte plus de couler lorsque la moto es en marche est le pire c'est que je ne sais méme pas d'ou sort l'essance...
