bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
bonjour ou bonsoir a tous,voila mon probleme c'est que quand je roule et que j'arrete la moto dans un parking , ben il y a des l'essence qui coule ,...
bonjour j'ai un scoot bw's et quand je l'arrete de l'essence coule du carbu au niveau d'un petit trou et ca va dans le filtre a air qui peu m'aider...
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon carbu 15 j'ai de l'essence qui coule un peu ( ca fait une flaque le matin ^^) l'essence coule entre le carbu...
bonjours a tous,j'ai une dt de 2001 donc moteur am6 euro 1carbu 17.5 ysn et pot conti chrdonc j'ai decouvere que la moto eteint quand je kick il y a...
bonjour, j'ai un probleme sur ma 103 vogue: l'essence coule au niveau du filtre a air du carbu, je suis pas vraiment sur que ce soit normal ;D aidez...
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
Bon alors la je suis sur le cul...je peux pas remplir le reservoir d'un TZR d'un pote car arrivé a un certain niveau (au milieu environ),l'essence...
Bonjour, j'ai récemment remit en route une vieille 41 S. J'ai nettoyé le carbu, reservoir et j'ai mis du mélange. Or lorsque je l'ai démarrée, de...
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du...
Bonjour ou bonsoir ,Voilà mon problème : Après avoir retiré l'objet de mon réservoir (voir mes autres fils de discutions) j'ai tout nettoyé et remonté...
bonjour alors voila j'ai démonté et nettoyé mon carbu ainsi que la boite a clapet, je remonte tout et dès que j'ouvre mon robinet d'essence, il y a de...
salut a tousquand je démonte la cuve de mon carbu il y a plein d'essence qui coule c'est normale ? et une fois j'ai fait exactement pareil mais sur...
Bonjour a tous et merci de m aider :J ai l essence qui n'arrive pas au carbu. Mon robinet automatique fonctionne car quand j aspire sur le tuyau de...
bonjour j'ai une fuite sur le carbu a l'endroit ou on met le manchon de la boite a air sur le carbu,quand j'accélére dans le vide,l'essance ne coule...
bien le bonjour les gens (ancien booster spirit) alors comme vous pouvez le constater mon essence ne coule pas jusqu au carbu aille c con ca un !!...
bonjour a tous je remet mes pieces d'origine sur mon booster. Il tourne bien rond tout va bien.Cependant, mon carbu ne régule plus l'arrivée d'essence...
Bonjour , J'ai un carbu d'origine sur un bw's 06 et j'ai un un problème il y a de cela une semaine : dès que je démarrais le scooter il accélérais et...
bonjour j'ai un nouveau carbu dell orto 19 mais quand je kick l'essence coule par le corné j'ai regardé ma depression et le flotteur tout et nikel je...
bonjour a tous je mapelle benjamin est je suis propriotaire d'une rs et je vien a l'instant de m'apercevoir que beaucoup d'essence coule par la durite...
j'ai un carbu 24 oko sur mon scoot et l'essence coule par le bas de la cuve a cause de sa je ne fai meme pas 30 km pourriez vous m'aider svp
bonjour j'ai un problème avec mon scoot quand je le démarre il cale 2 minutes après, et il y a de l'essence qui coule, j'ai vu aujourd'hui qu'en...
voila quand jai brancher mon carbu de 19mm ben l essence ressort par 2 bras 1 de chaque cote[URL=http://img228.im ageshack.us/my.php?image= ...
Voila ce soir je rentre de chez ma copine direction la pocket et la gros probleme, reservoir vide et essence par terre donc je regarde de ou provient...
bonjours a tous ,donc ça fesait 2 semaine que je ne fesais plus tourner mon booster 2003 , je l'allume le laisse chauffer 5 minute et puis je me rend...
bonjours j' ai un carbu a membrane et j' étais curieux de le monter sur ma moto j' ai donc fabriquer une platine pour le fixer, après avoir tous bien...
j'ai un carbu 12/12 pour ciao et je l'ai changé.Quand je met le robinet d'essence sur on et que je pedale ben tt l'essence coule par terre et je...
bonjour a tous j'ai acheté une mob , (le mec ca faisait un moment qui s'en servait plus) et comme l'essence arrive pas (car le filtre été bouché) ,...
