Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
jai un probléme avec ma mbk jai du liquide de refroidissement qui entre dans la boite et je me demande si ces ces pas le join du carter qui est mort...
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
Bonjour,je voulais savoir si c'était possible de mettre un boite a vitesse de tzr par exemple (6 vitesse) dans un moteur de peugeot xps (5 vitesse)
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
Bonjours,je voudrais savoir comment faire pour demonter et remonter une boite a vitesse sur une peugeot xps de 2004 ??? !help Alors si vous pouver me...
Bonsoir . Je voudrais savoir un peu pres combien de mL de liquide de refroidissement je dois mettre dans ma derbi de 2002 sachant que je le met dans...
Salut desoler pour tout les post que je met mais j'arrive pas a avoir de réponse j'ai encore un problème sur mon xps en fait elle chauffe trop les...
salut jaimererai savoir combien coute un pignon de boite de la 3eme vitesse pour une xps. merci !help
Je rechercher un site ou il vende des roulement de boite de vitesse am6 pour peugeot xps Smmerci cordialement peugeot xps
Tout d'abord bonjour à tous ! J'ai un problème avec ma xps, suite à un serrage j'ai changer mon cylindre,mon piston et ma culasse, mais du liquide de...
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
hey, J'ai entendu parler de pleins de liquides qui se trouve dans une moto; refroidissement, freins, huile, boite de vitesse,... Je voullais donc...
slt tout le monde, moi j'ai du liquide de refroidissement dans ma chambre de combustion sur ma xps. quand je la démarre elle fait 100mètre broute et...
salut a tous voila ma moto est sortie du garage pour roulement de vilbrequin et segmentation et mon pro ma dit quil fallait changer mon embrayage ce...
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
bonjour voilà j'ai un petit soucil je fais ma purge de liquide de refroidissement je remais de liquide neuf ,je roule un peu et dans le bocal plein...
Bonjour ou bonsoir.Je possede une Peugeot Xps de 2004 Supermotard ! :)Ma Config' est : - Kit 70cc Mk Hande Made-Embrayage metrakit...
Bonjour , Hier j'ai trouver que ma moto sentais la chaleur , je m'arrete en tenant l'embrayage bien sur et elle cale , je regarde la culasse et la de...
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
bonjour je voudait savoir j ai fait la vidange et j ai vu que il y avait du liquide de refroidissement dans ma boite j ai pourtan changer le bourage...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
Au secour !Quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schema, de boite à vitesse pour XPS, ou m'aider à résoudre mon probleme.J'ai du changer des pignons de...
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
Bonjour.Voila mon probleme :o jai du liquide de refroidissement qui coule par la boite a kick et quand je l'ouvre il y'a plein de liquide derriere le...
Bonjour à tous, je voudrais savoir où je pourrais me procurer le dossier technique d'une boite de vitesse de moteur am6 ( peugeot xps ).+1 à la clef ...
lutparout je vois qu'il ne faut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture car il contient du magnésium dans les 50cc mais je voudrais savoir...
