Salut a tous, mon nitro n'accelere pas avec la boite a air ( d'origine ), le regime moteur monte mais le scoot bouge pas p! mais il tourne très bien...
Salut a tous j'ai un probleme sur le tkr furious d une amie le scoot demare nikel mais defois au demarage ou meme sur la bequille la roue veut pas...
bonjour a tous, mon probleme est que j'ai tout changé sur mon scoot et que en fait les nouveaus clapets ne marche alors que les anciens oui. les...
bonjour, j'ai un scoot gilera stalker tout d'origine il demarre tres bien mais le souci des que l'acceleration a fond il s'etouffe je peu pas allé...
salut,je fais ce post pour un pote qui a un probleme avec son ludix urban track alors le probleme c'est que lorsqu'il demarre (au quart de tour) il...
salut a tous mon scoot a une acceleration terrible mais a la fin de l'acceleration il stagne sur un regime et monte pas plus de 50 alors que je...
BONJOUR A TOUS, JAI UN GROS PROBLEME AVEC MON SCOOT CAR IL DEMARRE NIQUEL ET TOUT MAIS QUAND JACCELERE IL AVANCE PAS ET JE NE MONTE PAS DANS LES TOURS...
Bonjour, j'ai un probleme avec mon scooter, il et etranger, c'est un TGB, pas de probleme lorsque je demarre, mais lorsque j'accelere la le scoot...
bjour, j ai un siuci avec mon scotter, 4 temp, quand je demare a la bequille il marche bien, je le pose et le scooter avance docement, je comprend...
Bonjour,J'ai un Aerox tout neuf et tout d'origine. Comment faire pour gagner de l'accélération tout en étant homologué ?Merci d'avance. :)
Bonjour a tous,J'ai acheté recement un scooter Peugeot Buxy de 1995 a retapes, le probleme est qu'il demarre , je tourne la poigné des gaz au max on...
Donc voila alors que je roulais la courroie de mon scoot se casse en deux j'en remonte une neuve malossi et depuis le scoot n'as plus de patate je le...
bonsoir a tous alors voila mon scoot demarre nikel mais quand j'accelere il s'engorge et cale est-ce que sa vient du carbu??PS: il y a 2 semaine j'ai...
salutj'ai un probleme avec mon piaggio typhoonje vient de nettoyé le mousse de mon filtre a air (a l'eau savonneuse),et depuis j'ai remarqué que le...
bonjour voila le problemej'ai redemarer le scoot de mon bof qui na pas tourner depuis deux an le probleme c'est qui n'avance pas poser a tere...
Bonjour je possede un nitro de 2002 voila ma configue:-kit 70 stage 6 strret race,carbu 21 Do,embrayage metrakit,vario metrakit,pot dig speciale part...
J'ai un probleme j'ai monté un kit 50 et j'ai réglé le carbu mais le probleme c'est que si j'accelere a fond je perd de la puissance il faut que je...
bonjour a tousmon probleme est que mon scooter a baucoup de mal a prendre de la vitesse je vous explique quand jacelere mon scoot a baucoup de mal a...
salut alors voila, suite au remarques de Paul, j ai changer mes galets je suis passé de 6x7g a 6x4.5g , jai des ressots rouges et un ressort de...
bonjour , alors voila j'ai un booster avec cette configue, et je ne comprend pas quand je suis a l’arrêt et que j'ouvre les gaz a fond le scoot ne par...
Bonjour a tous , j ai un souci avec mon speedfight 2 , quand je l allume que j accelere le pot fai pshit pshit en plus le scoot n avance pas et il y...
bonjour donc voila avant je lever mon scoot il avait de la reprise et maintenant quand je lève il a plus rien sa peut venir de ma segmentation ?ma...
bonjour tout est dans le titre , je vous demande comment resoudre mon problem car j'accelere doucement la roue n'avance pas du tout et aprés...
salut j'ai un probleme avec mon scooter piaggio nrg quand je le demarre et que j'accelere plein gaz il avance pas le moteur gueul pas ca fait des...
bonjourmon probleme s est que mon booster demarre au kick au quart de tour mais quand j accelere mon scooter fait beug et cale je peut le redemarre s...
salut mon problème est que je voulais savoir si il y a un galet plus petit que les autre dans le vario qui se cale pas pourrais me faire beuger le...
Bonjour a tous =)bon alors ma copine ma amener sont scoot a réparer : c'est limite une épave xDbref je regarde sont moteur avais bien ramacer donc je...
voila mon scoot demare plus ou moin bien mais se met a accelerer tous seul de quoi sa peut venir
Voila, j'ai un scoot: yamaha neos, que j'ai acheté d'ocasion. Pendant 2 mois il marchai très bien jusqu'à il y a 8jours... En effet, il a plus de mal...
